Вторник, 24.11.2026, 18:14
Еще один 747
efyaДата: Вторник, 06.12.2011, 01:56 | Сообщение # 1
Для оценки размера рядом Су-27 в масштабе 1:33
spektor777Дата: Вторник, 06.12.2011, 02:48 | Сообщение # 2
Впечатляет wink А Сухарь как, легко собирается? smile
kav1961Дата: Вторник, 06.12.2011, 04:17 | Сообщение # 3
efya, Классный боинг!
Только ссылки разделяйте пробелом, жмите на enter после трех-четырех ссылок, тогда фотки будут располагаться матрицей из строк и столбцов.
Сообщение не будет таким растянутым.
Желаю успеха!
efyaДата: Вторник, 06.12.2011, 15:33 | Сообщение # 4
senser92s, kav1961, спасибо. Насчет ссылок учту - подзабыл).
Теперь Сухарь, собирается хорошо. Но есть проблемные места: начиная от плоскости Буля и далее к носу шпангоуты не соответствуют разверткам - значительно меньше, такая же ситуация и с мотогандолами. А так модель супер - купил через инет печатал в типографии. Застопорился на фонаре никак вытянуть не могу, думаю из-за материала, подобрать не получается. Посоветуйте что использовать.
kav1961Дата: Вторник, 06.12.2011, 17:48 | Сообщение # 5
Quote (efya)
Я использовал тонкую термоусадочную пленку от упаковки продуктов (например для упаковки коробки конфет, или батона хлеба). Размягчается после 10-15 секунд прогрева с помощью строительного фена.
XarricaneДата: Вторник, 06.12.2011, 19:07 | Сообщение # 6
Отличный Боинг!!! Кстати о фонарях. Для меня это тоже высший пилотаж, хрен знает как сделать. Тут много сообщений на эту тему, все вроде теоритичнски понятно, путем подогревания прозрачного пластика... Но вот если б кто пошагово, алгоритмично, процесс в фотках выложил, было б нагляднее и понятнее. Или если такая тема уже была, ссылку плиз.
spektor777Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:43 | Сообщение # 7
efya, у меня с каркасом также...Но, один раз напечаталось нормально, это от печати зависит. Если в фотошопе печатаете-не надо нажимать кнопку подогнать под лист....По крайней мере, сейчас к этому только склоняюсь.
Сообщение отредактировал senser92s - Вторник, 06.12.2011, 22:48
spektor777Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:44 | Сообщение # 8
И, перевод в формат правильный нужен. Точное соблюдение количества пикселей. Но, это полумера.
