Вторник, 24.11.2026, 18:26
И-16 (ЮМКТ- 5/2012)
Docent76Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 02:22 | Сообщение # 1
Модель сильно зависит от автора, но и слабенькую модель можно довести до приемлимого уровня.
Давно собирался собрать И-16 но не хотелось модель в раскраске Сафонова.
Поэтому как продолжение дискуссии решил собрать из журнала с доработками.
Доработки: жалюзи двигателя, сам двигатель, ниши шасси, осветительная техника, в кабине, формеры из картона.
Наверное вследствии вставки толстоватых формеров в крылья и фюзеляж немножко не сошлось снизу между крыльями. Хотя слегка был разнотон по листам (крылья и фюзеляж) который видно лишь на ярком свету.
Поэтому будем считать безымянная модель не понятного типа (после полевого ремонта), мотогруппа тип (18 или 24), пулеметы в крыльях 7,62. (поставил тонкие иглы от шприцов), левое колесо слегка подломано.
Слабое качество сборки, поскольку собиралась в два этапа, с перерывом на летний ремонт крыши и постройку мансарды.
После ремонта осенью обнаружил в коробке вырваный контакт из электродвигателя и разбитый геркон (дети поигрались с работающим двигателем в качестве вентилятора) поэтому движок не работает (жаль), но получен первый опыт сборки электрофицированной модели. Были сложности с монтажем элементов питания в корпусе. На новой модели буду питание выносить за модель.
и немного сборочных фоток но похуже качеством
TrueДата: Среда, 18.12.2013, 21:00 | Сообщение # 2
Хорош))) smile
VasaqДата: Четверг, 19.12.2013, 00:54 | Сообщение # 3
Если честно, то чуть-чуть аккуратности. На крыльях волны, законцовки доформовать, ниши шасси имеют щели. Все равно поздравляю с завершением.
Docent76Дата: Четверг, 19.12.2013, 06:22 | Сообщение # 4
Про проблемы знаю. Нехотелось бы оправдываться, но - нельзя на долгий период откладывать модель если в доме есть дети. Моторчик угроблен, тогда же ипомяты вероятно крылья (в одной коробке лежали зарезаные, исправить не вышло), а с нишами действительно лажа, печатались на убитом лазернике и помоему чуть-чуть не попали в масштаб и сма модель расчитана без них.
Что радует, за лето сделан огромный кусок работы, из холодного чердака сделана мансарда с выходом изнутри дома. И фото изза чего перерыв:
VasaqДата: Четверг, 19.12.2013, 06:54 | Сообщение # 5
Про косяки сказал не для укора, а для стимулирования дальнейшего процесса.
О это супер, есть где устроить укромный уголок для моделиста. А все остальное приложится.
