Вторник, 24.11.2026, 18:52
Продолжатель славных традиций спортивных самолетов Як
пиротехникДата: Пятница, 12.02.2016, 06:51 | Сообщение # 1
Начало коллекции простых моделей пилотажных самолетов,положенное Су-26 пополнилось прототипом Як-55 .Модель проста и,разумеется на точную копию этого самолета не претендует.Основа,материал этой модельки-сканы от "Левши" http://only-paper.ru/load....-0-3667
Есть более качественный Як-55 Hobby Model ,но по скольку модель этого самолета предполагалась простой да и была ранее распечатана на бумаге от "Левши" она,эта модель и была построена.Постройка модели особых трудностей не имела,но,как и многие модели от "Левши" требуют некоторой подгонки деталей,сходимость на твердую четверку(во всяком случае -сканы).С кабиной,внутренностями кабины и,соответственно с прозрачным фонарем заморачиваться не стал-все же моделька в упрощенном варианте.Да и внутренности кабины в этой модели весьма упрощенные,схематичные -сидуха,что то вроде ручки и приборной доски. Каких то доработок в этой модели не делалось,только установлены компенсаторы элеронов,правда чуть чуть покороче,что связано было с монтажом.Заметное отличие этой модельки от прототипа-отсутствие обтекателей на пневматиках шассии. Те обтекатели которые имеются в развертках по форме не соответствуют реальным и такие "бочонки" как то все же портят и несколько уродуют самолет(модель) попробовал два варианта, один от распечатанного ранее и один вариант распечатал отдельно от модели что указана в ссылке ,результат одинаков.Что бы не уродовать самолет(модель) обтекатели эти ставить не стал.Кстати у Hobby Model обтекатели аналогичные.У прототипа все же обтекатели были поизящнее и вид самолета особо не портили
Материалы использованные в постройке модели стандартные-бумага для черчения(типа ватман),картон толщиной в один миллиметр,канцелярские скрепки для усиления стоек шасси рессорного типа(стойки сделаны в полетном,не нагруженном положении) и усиления лопастей винта,деревянная зубочистка -в качестве вала винта(винт крутится).В постройке использовались клеи-ПВА,"Контактный",супер-клей. Модель покрашена красками гуашь,покрыта лаком "Цапон".
Фото модели сделано при дневном свете(в Питере стандартно-пасмурно) и при ,так называемом,искусственном на фотокамеру планшета.
Пришлось отредактировать,поменять хостинг,прежний хостинг не пашет....
Сообщение отредактировал пиротехник - Пятница, 12.02.2016, 08:56
ОлексаДата: Пятница, 19.02.2016, 03:45 | Сообщение # 2
Акуратно сделано.
jazz-mДата: Пятница, 19.02.2016, 16:50 | Сообщение # 3
Нормуль..нравится, но обтекатели я бы сделал..фишки не хватает..
пиротехникДата: Пятница, 19.02.2016, 17:44 | Сообщение # 4
Да,не хватает...Я описал причину не установки обтекателей.Со временем где нибудь найду аналогичные обтекатели или просто нарисую...С ними,с обтекателями аэроплан смотрелся интересно(на фото из журнала "Крылья Родины") но вот на практике такие обтекатели на пилотажниках в процессе эксплуатации,в рабочем,так сказать процессе, не очень удобны,часто их снимали и их отсутствие существенно не ухудшало пилотажные,акробатические качества таких аэропланов...
