Понедельник, 02.11.2026, 07:06
Су-25 грач (Глазастик)
volk980Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:08 | Сообщение # 1
Всем доброго дня. Доделал тут недавно "Грача", про несходимости и прочие "прелести" данной разработки читал на форуме, постарался их учесть, ну и как же без, собственно, моих косячков, без них к сожалению пока никак. Печатал на ватмане 200г/м2, распечатки лаком не вскрывал (закончился), использовал картон толщиной от 0,3 до 2мм, проволоку 0,5мм медную и 1мм стальную от больших скрепок (пошла на стойки шасси), клей Момент столяр и секундный универсальный, на фонарь пошла плёнка от кукольной упаковки (её остатки). Делал я его примерно месяцев шесть и как всегда на работе.
Список моих косяков: поведённый влево фюзеляж, на фото с носа прекрасно видно, на нём также видно что я накосячил и с расположением движков - один получился выше другого, также кривовато приклеилась передняя часть фонаря (хотя там скорее косяк в смещённой обшивке на шпангоуте перед кабиной пилота).
При формировании носовой части на второй или третий (сейчас уже не помню) шпангоут приклеил железную гайку на 14 для противовеса (чтоб на корму не падал), все ниши шасси внутри фюзеляжа проклеены 1мм картоном, поэтому фиксация самих стоек (на суперклей) получилась довольно таки жёсткой и проседания в этих местах не наблюдал, торцы опять, или снова, прокрашивал фломастерами, но это не помогло при натягивании на шпангоут обшивки за кабиной пилота (бумага начала слоиться) после приклеивания не рискнул докрасить. Также при приклеивании мотогондол к фюзеляжу обнаружились щели около 1-1,5 мм, заклевал вырезанными вставками из распечатанного второго комплекта (правда на офиске).
Вооружение на него делал как из родного набора так и из набора от Су-39, комлект которого также был распечатан полностью.
Ну собственно что из всего этого получилось:
Прикрепления: 4004175.jpg (278.6 Kb) · 9412506.jpg (447.7 Kb) · 9957574.jpg (461.5 Kb) · 1731798.jpg (424.1 Kb) · 9688079.jpg (435.2 Kb) · 7740069.jpg (481.1 Kb) · 2772757.jpg (250.1 Kb) · 0009854.jpg (250.9 Kb) · 1454748.jpg (247.9 Kb)
volk
volk980Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:12 | Сообщение # 2
Продолжим
Прикрепления: 8948948.jpg (234.0 Kb) · 0461980.jpg (240.9 Kb) · 8137164.jpg (256.1 Kb) · 3279665.jpg (283.0 Kb) · 4543953.jpg (225.5 Kb) · 3427938.jpg (271.9 Kb) · 5674758.jpg (251.0 Kb)
volk
volk980Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:42 | Сообщение # 3
Ну и то что снимал сам, дата на фотках неверная. реальная дата съёмок 16.06.2016
Прикрепления: 1699083.jpg (165.5 Kb) · 6716233.jpg (163.2 Kb) · 3046295.jpg (159.3 Kb) · 9465249.jpg (172.6 Kb) · 2905134.jpg (53.7 Kb) · 0573436.jpg (56.1 Kb) · 3563893.jpg (110.5 Kb) · 4352480.jpg (111.9 Kb) · 0346492.jpg (118.0 Kb)
volk
volk980Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:47 | Сообщение # 4
Далее
Прикрепления: 0521232.jpg (120.8 Kb) · 1667380.jpg (119.7 Kb) · 2260704.jpg (119.8 Kb) · 1451713.jpg (107.7 Kb) · 3362754.jpg (121.0 Kb) · 3785530.jpg (132.2 Kb) · 5808756.jpg (127.0 Kb) · 7782563.jpg (126.5 Kb) · 0913740.jpg (117.5 Kb)
volk
volk980Дата: Суббота, 18.06.2016, 18:50 | Сообщение # 5
Последние
Прикрепления: 1376686.jpg (115.6 Kb) · 5502298.jpg (114.5 Kb) · 5463226.jpg (118.6 Kb) · 5142300.jpg (125.0 Kb) · 7764492.jpg (116.1 Kb)
volk
DemonGhostДата: Воскресенье, 19.06.2016, 00:36 | Сообщение # 6
volk980, отлично получилось. А фюзеляж у меня тоже влево ведет на всех моделях су-25.
volk980Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 00:43 | Сообщение # 7
DemonGhost, спасибо, за фюзеляж понятно, выходит это общая болезнь данной разработки, и спасибо за перекрас.
volk
Kirill102Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 13:12 | Сообщение # 8
Красивый самолет. Руки чешутся разработать его заново.
Глаза как живые.
DemonGhostДата: Воскресенье, 19.06.2016, 16:49 | Сообщение # 9
Давно пора) Было бы очень здорово.
klimorehДата: Понедельник, 20.06.2016, 17:40 | Сообщение # 10
volk980, Классно! +
romsasДата: Понедельник, 20.06.2016, 18:04 | Сообщение # 11
согласен, разработка уж больно старенькая. А модель симпатичная
MajorPainДата: Понедельник, 20.06.2016, 22:49 | Сообщение # 12
Красивый "Грач" получился, жаль, что с козырьком фонаря немного лажа вышла sad .... А так - мне нравится respect :respect:
А, да - ещё заметил, что колеса ну совсем даже не пытались обтачивать.... Ну это же 33-й масштаб! Хоть попробуйте придать им форму шин, что ли..... wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 20.06.2016, 22:52
volk980Дата: Вторник, 21.06.2016, 17:53 | Сообщение # 13
Всем большое спасибо, MajorPain, по поводу колёс согласен, просмотрел фотки оригинала - лоханулся, да уже поздно исправлять, модель уже не у меня
volk
Сообщение отредактировал volk980 - Вторник, 21.06.2016, 18:02
