Вторник, 24.11.2026, 18:18
Sud Aviation Caravelle. Air France.
Як-42Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:12 | Сообщение # 1
Всед здравствуйте! Решил я сделать такой вот самолёт. Авиакомпания Air France. К сканам есть довольно много примечаний, но собирается при этом довольно легко. Калёса сделал из ластика. Они вращаются, колёса передней стойки поворачиваются, на всех стойках есть рабочие рессоры.
Вобщем, получилось такое-что-то вот нечто:
Прикрепления: 3710554.jpg (104.3 Kb) · 1566451.jpg (130.5 Kb) · 5655889.jpg (123.8 Kb) · 3601146.jpg (110.2 Kb) · 7041625.jpg (118.7 Kb) · 1826120.jpg (112.4 Kb) · 5793888.jpg (124.0 Kb) · 3449584.jpg (76.5 Kb) · 4764788.jpg (107.7 Kb) · 8279639.jpg (102.7 Kb)
Як-42Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:14 | Сообщение # 2
Прикрепления: 1105580.jpg (115.9 Kb) · 1431843.jpg (114.4 Kb) · 4260122.jpg (100.6 Kb) · 4325618.jpg (103.8 Kb)
крапиваДата: Понедельник, 27.03.2017, 16:48 | Сообщение # 3
Остроумно, надо попробовать что-то подобное сделать.
Разработка старая, как у нее со сходимостью? И какой масштаб - вроде 1:72?
Як-42Дата: Понедельник, 27.03.2017, 17:09 | Сообщение # 4
Масштаб 1/72, сходится отлично (печатал на бумаге для черчения). Впечатления от сборки только положительные.
Як-42Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 21:23 | Сообщение # 5
Довольно жалко, что тема не привлекла к себе интереса, хотя, по-моему, и заслуживает: единственная сборка данного самолета на форуме, как никак! Есть несколько нюансов для тех, кто, может быть, будет собирать этот самолет:
1) сканы не очень хорошего качества, и некоторые линии границ приходится додумывать самому.
2) присутствует разнотон
3) в сканах серым залита только половина нижней части детали 10, а должна быть закрашена вся нижняя сторона(на последней фотографии)
Возможно, неинтерес к теме вызван качеством фоток, которыое,мягко говоря, не очень. Исправлюсь:
И косяк в сканах:
Прикрепления: 0260944.jpg (178.9 Kb) · 9226330.jpg (116.8 Kb) · 3700824.jpg (121.5 Kb) · 5845659.jpg (121.8 Kb) · 1873443.jpg (104.0 Kb) · 3940636.jpg (110.4 Kb) · 0784463.jpg (133.0 Kb) · 5938218.jpg (110.1 Kb) · 5044337.jpg (101.4 Kb) · 0201200.jpg (218.5 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Воскресенье, 16.04.2017, 21:23
