Вторник, 24.11.2026, 12:28
FW - 190F- простая модель от ММ.
MajorPainДата: Понедельник, 01.06.2009, 05:44 | Сообщение # 1
Прочитав много топиков форумчан по авиамоделированию, решил впервые в жизни попробовать свои силы в этом виде моделизма. Для начала выбрал простенькую легкую модель "Фокке - вульфа - 190Ф" от "Малы Моделяж:
Сборку начал с фюэеляжа, т.к. модель без начинки кабины:
потом сделал крылья - они тоже достаточно простые:
и собрал фюзеляж с хвостовым оперением, примерил все это друг к дружке - вроде ничего получается:
Пока всё. Постараюсь доклеить то, что осталось - шасси, пулеметы на капоте и в крыльях, фонарь кабины, винт - в ближайшие дни smile .
P.S. Собирать начал вчера вечером, чтобы отвлечься немного от "мелочевки" "Графа Шпее"... wink
МаксАртДата: Понедельник, 01.06.2009, 12:40 | Сообщение # 2
Лакировано - просто блеск )
MajorPainДата: Вторник, 02.06.2009, 04:36 | Сообщение # 3
Сегодня занялся дальнейшей склейкой своего "Фоккера". Поставил на место фонарь из набора(бумажный) - всё равно начинки нет, приклеил крылья и их зализы, а также выхлопные патрубки(белая решетка на фото - кажется, это они!?):
сходимость модели в норме. Осталось совсем немного и будет ФИНИШ... smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 02.06.2009, 04:36
EgorkaДата: Вторник, 02.06.2009, 06:22 | Сообщение # 4
Модель удалая получаеться,так держать!
ILLYA16Дата: Вторник, 02.06.2009, 21:27 | Сообщение # 5
класно!продолжай втомже духе! smile
MajorPainДата: Среда, 24.06.2009, 03:54 | Сообщение # 6
Сегодня выдался свободный денёк и я решил заняться "Фокке-Вульфом". Собрал стойки шасси, установил их на места:
Затем приклеил на места недостающие детали: винт, пулеметы, заднюю стойку шасси, натянул антенну. И всё - сборка ЗАКОНЧЕНА:
Что могу сказать? Это была первая модель самолета в моей жизни, поэтому не обошлось без косяков с моей стороны - на последних двух фото хорошо заметен один из них: при сборке каркаса крыла неправильно приклеил деталь каркаса крыла. Сходимость у модели нормальная, несмотря на то, что это "Малы Моделяж", да еще и 91-го года. Вообще, собирать самолеты мне понравилось и следующую модель уже буду делать с начинкой кабины и прозрачным фонарем. Учту и опыт, приобретенный при постройке ФВ - 190Ф, в частности сменю клей(заметен зараза) на прозрачный "Суперцемент", с помощью которого клею "Шпее" и собственно, заканчивал данную модель wink .
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 24.06.2009, 09:24
нектоДата: Среда, 24.06.2009, 23:58 | Сообщение # 7
ООО я люблю фоки, а чего он синий?
MajorPainДата: Четверг, 25.06.2009, 02:54 | Сообщение # 8
некто, У поляков спроси biggrin Какой был в развертках - такой и сделал... wink
BeaufortДата: Четверг, 25.06.2009, 13:43 | Сообщение # 9
Для начала совсем неплохо!
Мой первый крейсер RM_Rajmondo Montecuccoli_Maly_Modelarz_1968.04 был собран куда хуже! biggrin
А хвостовое шассии-костыль чем болеет? biggrin
Если вещь стоит дёшево, значит она того стоит!
MajorPainДата: Пятница, 26.06.2009, 03:44 | Сообщение # 10
В смысле? Торчит далеко или приклеил как-то не так? Вообще, делал по шаблону в инструкции, если что не так - объясните, чтобы на будущее не делать таких же ошибок wink
P.S. Спасибо за отзыв о работе smile
А может имелось ввиду то, что на одном фото "костыль" стоит неровно? Так это я просто поворачивал модель и не обратил внимания sad
