Суббота, 21.05.2022, 19:30
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Bell P-39Q "Airacobra" (Сканы "Fly Model 079")
Advokats666Дата: Пятница, 09.08.2019, 23:03 | Сообщение # 1
Ахой камрады... Закончил очередной аэроплан, наконец-то.... Не поверите, сборку начал аж 7 лет тому назад, но по разным причинам все откладывал и годами не возвращался.... и все таки это свершилось, я добил кобру....
P-39Q Airacobra
Разработчик: Bell
Страна: США
Первый полет: 1942
Тип: Истребитель
Последней и самой массовой модификацией "Аэрокобры" стал P-39Q ("модель 26Е"), Основной его особенностью стало очень мощное вооружение: 37-мм пушка М4 и четыре 12,7-мм пулемета. Два пулемета остались на прежних местах, а еще пару смонтировали в выступах-обтекателях под крылом. Пулеметы калибра 7,62 мм отсутствовали. Боезапас пушки равнялся 30 патронам, пулеметов в фюзеляже - 200 патронов на каждый, под крылом - 300 патронов на ствол.
К моменту запуска типа Q в производство в обозначение американских военных самолетов включили код завода-изготовителя. Это объяснялось тем, что одну и туже модификацию могли строить несколько предприятий. По комплектации их продукция немного отличалась - использовали комплектующие от ближайшего производителя. Могли ставиться различные приборы, аккумуляторы и так далее. Все "Аэрокобры" к этому времени делали на одном заводе, соответственно и код был один - BE, например, P-39Q-1-BE.
На первом варианте этой модификации, Q-1, монтировали восемь топливных баков общей емкостью 330 л и большой трехлопастной винт "Эйропродактс"; бронезащита соответствовала ранним P-39N-1 (с суммарным весом 105 кг). Все жизненно важные узлы самолета бронировались. Кроме плит, прикрывавших пилота и редуктор, стальные и толстые дюралюминиевые листы защищали маслобак и карбюратор сзади и с боков. На Q-5 баков стало уже десять с общим объемом 421 л, а бронирование немного ослабили - ее осталось 88 кг. Далее на Q-10 вернулись к прежней дюжине баков (объемом 455 л). Несколько увеличили и суммарный вес брони (до 103 кг). Важным шагом конструкторов стало внедрение системы "шаг-газ". До этого пилот раздельно регулировал обороты двигателя и шаг пропеллера, увязывая их между собой. Теперь это делал автомат, разгрузивший летчика от лишней работы. В нашей стране подобные устройства появились уже после войны.
P-39Q-15 незначительно отличался по оборудованию от Q-10. Начиная с Q-20, от подкрыльных пулеметов отказались. Скорее всего, это являлось отражением концепции применения "Аэрокобр" в советских ВВС, где они действовали в основном как фронтовые истребители. Для них скорость и маневренность были важнее огневой мощи, которая для борьбы с истребителями противника у нас считалась чрезмерной.
Далее последовали Q-21 и Q-25 с четырехлопастными пропеллерами диаметром 3,53 м. В стандартную комплектацию включили радиополукомпас. Крепление двигателя к раме усилили. На Q-25 провели подкрепление хвостовой части фюзеляжа, которая деформировалась при больших перегрузках в воздушном бою. Но оказалось, что четырехлопастный пропеллер отрицательно повлиял на устойчивость самолета. Поэтому на последнем варианте "Аэрокобры" - P-39Q-30 опять вернулись к трехлопастному винту меньшего диаметра - 3,36 м. Центровку самолета восстановили размещением балласта в носовой части фюзеляжа.
Всего собрали 4905 машин типа Q - это был рекорд среди всех вариантов этого истребителя. Большую часть их отправили в Советский Союз; очень немногие машины эксплуатировались ВВС армии США. Некоторое количество их использовалось в самой Америке как тренировочные самолеты. Их также получила 318-я истребительная группа на Гаваях, которая в боевых действиях не участвовала. 75 машин в феврале 1944 г. достались 323-й группе в Италии. Она воевала на них несколько месяцев до перевооружения на "Тандерболты".
Как и ранее, производилась переделка самолетов в фоторазведчики. При этом монтировали аппараты типов К-24 и К-25 и дополнительную броню. Так появились пять P-39Q-2 (из Q-1), 148 P-39Q-6 (из Q-5) и восемь P-39Q-11 (из Q-10).
Хотя к концу 1942 г. фирма "Аллисон" разработала двухскоростной двухступенчатый приводной нагнетатель для мотора V-1710, на "Аэрокобре" такие двигатели не устанавливали.
Некоторые авторы объясняют это тем, что замена была неприемлема по габаритам и изменению центровки.
P-39Q-30 стали последними "Аэрокобрами", вышедшими из цехов "Белл эйркрафт". Производство прекратили в сентябре 1944 г.; всего изготовили 9584 машин. Машины последних серий стоили намного дешевле, чем Р-39С; каждая из них обходилась примерно в 55 000 долларов.
Два P-39Q были переданные военным морякам. Эти самолеты были превращены в дистанционно управляемые цели. Первоначально их обозначили как XTDL-1 (experimental target drone L, где L обозначало фирму Bell). Позднее обозначение сменили на F2L-1К. Впервые в морской авиации самолеты получили электрическую систему управления деталями планера. Оба самолета не имели ни одного гидравлического или пневматического устройства. Дополнительно самолеты оснащались дымогенераторами, которые должны были отличить их от машин, с которых осуществлялось дистанционное управление. Один из этих самолетов (P-39Q-10, 42-20807) был потерян 8 апреля 1946 года после того, как его посадили с убранным шасси. Другой самолет (P-39Q-5,42-199776) списали в августе 1946 года после завершения программы испытаний.
Модификация P-39Q
Размах крыла, м 10.36
Длина, м 9.21
Высота, м 3.78
Площадь крыла, м2 19.86
Масса, кг
пустого самолета 2620
нормальная взлетная 3421
максимальная взлетная 3750
Тип двигателя 1 ПД Allison V-1710-85
Мощность, л.с. 1 х 1200
Максимальная скорость , км/ч
у земли 531
на высоте 605
Крейсерская скорость , км/ч 548
Практическая дальность, км
без ПТБ 845
с ПТБ 1730
Скороподъемность, м/мин 762
Практический потолок, м 10620
Экипаж, чел 1
Вооружение: одна 37-мм пушка М4 (30 патронов),
четыре 12,7- мм пулемета (200 патронов)
возможна подвеска одной 227 кг бомбы
Прикрепления: 0540235.jpg(85.2 Kb) · 0261465.jpg(98.9 Kb) · 1964487.jpg(20.3 Kb)
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 09.08.2019, 23:30
Advokats666Дата: Пятница, 09.08.2019, 23:31 | Сообщение # 2
СКАНЫ распечатал на обыкновенной офиске лазерником... Выкройки клеем карандашем опять-же на офиску и под пресс, формеры - клеем карандашем на картон и под пресс... Торцы подкрашивал фломастерами и простым карандашем, использовал ПВА, Момент-Кристалл , а для "точечной сварки" - Супер Момент Гель.... Сходимость в норме.... Как-то так...
P.S. Нечастый гость на этом сайте почему-то, а самолет-то, на мой взгляд, знаковый однако...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 09.08.2019, 23:33
Advokats666Дата: Пятница, 09.08.2019, 23:35 | Сообщение # 3
Прикрепления: 2344756.jpg(102.8 Kb) · 9696120.jpg(98.9 Kb) · 9858527.jpg(94.6 Kb) · 8674026.jpg(101.7 Kb) · 9563696.jpg(99.2 Kb) · 4800921.jpg(82.8 Kb) · 8033099.jpg(101.4 Kb) · 7386077.jpg(105.1 Kb) · 7802668.jpg(106.9 Kb) · 6308441.jpg(89.7 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 09.08.2019, 23:41 | Сообщение # 4
Прикрепления: 1263766.jpg(92.1 Kb) · 9580593.jpg(103.3 Kb) · 9245446.jpg(91.0 Kb) · 0025340.jpg(111.7 Kb) · 8664828.jpg(106.1 Kb) · 3296508.jpg(86.2 Kb) · 3620761.jpg(87.1 Kb) · 6599182.jpg(104.0 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 09.08.2019, 23:47 | Сообщение # 5
Прикрепления: 9517822.jpg(173.1 Kb) · 0276970.jpg(91.2 Kb) · 4295798.jpg(91.9 Kb) · 6162892.jpg(153.8 Kb) · 7262880.jpg(160.0 Kb) · 6126044.jpg(164.9 Kb) · 9487590.jpg(156.8 Kb) · 1674357.jpg(116.4 Kb) · 9600869.jpg(134.6 Kb) · 1744142.jpg(163.0 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 09.08.2019, 23:56 | Сообщение # 6
Прикрепления: 2569808.jpg(134.3 Kb) · 1467783.jpg(135.8 Kb) · 0017866.jpg(132.7 Kb) · 6724413.jpg(137.1 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:02 | Сообщение # 7
Прикрепления: 1456935.jpg(103.9 Kb) · 7991232.jpg(70.2 Kb) · 9248417.jpg(74.6 Kb) · 5065092.jpg(108.8 Kb) · 2793981.jpg(76.1 Kb) · 8374679.jpg(81.3 Kb) · 5046712.jpg(135.1 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:07 | Сообщение # 8
Прикрепления: 0792111.jpg(140.4 Kb) · 4721740.jpg(114.5 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:10 | Сообщение # 9
Прикрепления: 3265657.jpg(95.0 Kb) · 2174548.jpg(67.5 Kb) · 9779231.jpg(69.8 Kb) · 8447418.jpg(73.4 Kb) · 2882199.jpg(69.6 Kb) · 0610303.jpg(97.9 Kb) · 2300394.jpg(128.6 Kb) · 3344767.jpg(89.2 Kb) · 0175399.jpg(116.5 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:13 | Сообщение # 10
Прикрепления: 8858715.jpg(120.6 Kb) · 5245889.jpg(88.2 Kb) · 9258013.jpg(73.3 Kb) · 1208356.jpg(76.9 Kb) · 7459418.jpg(117.8 Kb) · 0623905.jpg(89.4 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:15 | Сообщение # 11
Прикрепления: 4358551.jpg(120.6 Kb) · 4816518.jpg(115.5 Kb) · 5330376.jpg(122.0 Kb) · 7117859.jpg(116.5 Kb) · 1603534.jpg(97.3 Kb) · 4403915.jpg(104.4 Kb) · 6659643.jpg(101.7 Kb)
Kirill102Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:17 | Сообщение # 12
Воздухозаборник совсем не похож. Освещение очень плохое. Не получается общего впечатления.
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:17 | Сообщение # 13
Прикрепления: 4721110.jpg(132.8 Kb) · 4361652.jpg(133.7 Kb) · 1123993.jpg(126.6 Kb) · 4382723.jpg(124.4 Kb) · 1351281.jpg(124.2 Kb) · 6740078.jpg(129.7 Kb) · 1576625.jpg(127.1 Kb) · 5203259.jpg(128.6 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:20 | Сообщение # 14
Прикрепления: 9387502.jpg(142.5 Kb) · 3642050.jpg(102.3 Kb) · 7874568.jpg(112.5 Kb) · 7483586.jpg(118.9 Kb) · 4543948.jpg(108.3 Kb) · 5332213.jpg(108.5 Kb) · 2826528.jpg(111.9 Kb) · 7060763.jpg(116.4 Kb) · 0460263.jpg(113.8 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2019, 00:23 | Сообщение # 15
Прикрепления: 0386095.jpg(105.7 Kb) · 3437904.jpg(108.3 Kb) · 2959134.jpg(111.0 Kb) · 8313246.jpg(162.5 Kb) · 5705202.jpg(145.6 Kb) · 6137219.jpg(70.8 Kb)
