Понедельник, 10.05.2021, 12:07
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Авиация » Ан-24 РВ [Конверсия DI-3] ( bobkow) (Масштаб 1:100)
bobkowДата: Пятница, 11.09.2020, 05:54 | Сообщение # 16
Вроде все на месте. Там где киль близко очень незначительно преувеличен. От качества фотокамеры зависит. Более продвинутые смартфоны - могут программно исправлять геометрические искажения оптики. Нужно для сравнения что-то ещё отснять на один и тотже смартфон. Если киль совпал с разметкой посадочного места - должно быть правильно все отмасштабировано. Хотя может быть в высоту киль вытянуло при перемасштабировании. Но я ставил в кореле сохранение пропорций.
Если у Вас дела идут плохо, пусть они идут мимо Вас - они таки не Ваши.
armiboДата: Суббота, 12.09.2020, 16:46 | Сообщение # 17
Награды: 9
Фото на смартфон:
Прикрепления: 4071382.jpg(86.1 Kb) · 9507657.jpg(72.7 Kb) · 6890900.jpg(71.9 Kb) · 5433172.jpg(79.7 Kb) · 0942151.jpg(101.1 Kb) · 3461206.jpg(100.2 Kb)
bobkowДата: Суббота, 12.09.2020, 19:38 | Сообщение # 18
С фотками порядок. Киль действительно преувеличен - где-то на диаметр иллюминатора должен быть меньше (если мерять в попугаях). На боковой проекции форкиль наскакивает на иллюминатор, а должен на размер иллюминатора не доходить до последнего окошка.
Сообщение отредактировал bobkow - Суббота, 12.09.2020, 20:19
bobkowДата: Воскресенье, 13.09.2020, 04:38 | Сообщение # 19
Вот так должно быть
armiboДата: Воскресенье, 13.09.2020, 13:15 | Сообщение # 20
Награды: 9
Цитата bobkow ()
Вот так должно быть
Ну у меня примерно так же, ну + -.... Может чуть-чуть вперёд киль уполз, но незначительно smile
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 13.09.2020, 13:18
bobkowДата: Воскресенье, 13.09.2020, 14:24 | Сообщение # 21
Вот это "незначительно" как раз может и создать диспропорцию и иллюзию несоразмерно большой площади киля.
armiboДата: Воскресенье, 13.09.2020, 14:32 | Сообщение # 22
Награды: 9
Хотя почему он уполз " на пол иллюминатора " - сказать не могу, вроде по разметке ставил... А там сейчас уже не разберёшь... cry
bobkowДата: Воскресенье, 13.09.2020, 14:55 | Сообщение # 23
На выкройках нет разметки для форкиля - его лучше приклеивать ориентируясь по фоткам прототипа. Похоже, что смещенный форкиль немного сильнее выступает в длину и в высоту соответственно, что и бросается в глаза как несоразмерно большой в целом киль, а по сути форкиль чуть больше получился. Учту этот нюанс - сделаю соответствующую разметку в выкройках.
armiboДата: Четверг, 24.09.2020, 04:37 | Сообщение # 24
Награды: 9
дочка любит перед сном заставить меня играть в самолёт... То есть мне приходится обяъявлять "уважаемые пассажиры, пристегните ремни... Наш самолёт выполняет рейс по маршруту... Полёт будет проходить на высоте 5000 метров... Запрашивать разрешения на руление, разрешение на взлёт... В полёте разносить лимонад.... cry
Прикрепления: 0324453.jpg(142.1 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 24.09.2020, 04:58
