Вторник, 24.11.2026, 13:06
МиГ-3 (Реставрация старых выкроек)
Ил-18Дата: Суббота, 14.11.2020, 00:30 | Сообщение # 1
Исходные выкройки были выполнены в 1990-е годы кооперативом бумажных изделий "Пламя" при одном из Ереванских заводов (ныне - не существует). В продажу поступили малым тиражом - около 1000 штук. Выкройки были составлены графопостроителями и не совсем точно с позиции симметрии формеров и некоторых деталей. Были допущены пробелы в окраске винта, шасси, переплетов фонаря. Винт был неподвижным и на модели его кок являлся как бы оконечностью фюзеляжа.
Данный конструктор больше не производился и был снят с серии. Также не хватало некоторых деталей носовой части фюзеляжа.
Имевшаяся у меня модель пришла со временем в негодность, так как была напечатана на низкого сорта писчей или оберточной бумаге. Некоторые детали порвались, растрескались. Я решил восстановить этот раритет. Смачивая ваткой, я демонтировал модель, наклеил полученные выкройки на ватман, недостающие детали дорисовал карандашом и отсканировал. После - начал восстанавливать подетально фотошопом, добавив при этом те детали, которые отсутствовали на исходном материале, как то: воздухозаборники носовой части самолета, вооружение, заслонка водорадиатора, антенный штырь. Винт я сделал подвижным, дополнил крылья огнями АНО, фарой и воздухозаборниками маслорадиатора. Вместо непонятной салатовой окраски с белизной я окрасил модель более оливковым цветом. Модель собрана близко к оригиналу. так как это была контрольная сборка, не обошлось без киксов. Так что особо строго прошу не судить. Повторяю эта модель - как память о сборке нашей с сыном и первая его работа. Ранее я так же собрал Ту-124, если помните. Теперь фото. Из-за неимения нормальных средств съемки представляю то, что есть.
Прикрепления: 6279753.jpg (51.9 Kb) · 6994100.jpg (48.5 Kb) · 5988230.jpg (41.2 Kb) · 6162489.jpg (47.8 Kb) · 1834213.jpg (36.0 Kb) · 0560264.jpg (53.9 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 14.11.2020, 00:32 | Сообщение # 2
Окончание:
Прикрепления: 8330671.jpg (51.1 Kb) · 4704185.jpg (49.6 Kb) · 3211378.jpg (41.6 Kb) · 8021076.jpg (48.0 Kb) · 1252700.jpg (49.1 Kb) · 3661819.jpg (45.3 Kb)
HSE,
belikДата: Суббота, 14.11.2020, 01:09 | Сообщение # 3
Не смотря ни на что.
Саркис, ты молодец.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Ил-18Дата: Суббота, 14.11.2020, 01:58 | Сообщение # 4
Спасибо. Работаю над инструкцией и правками на компе выкроек. устраняю неточности. Сборка показала, что от меня, а что от издателя. Но то, что уже есть базовый материал, который можно перекрашивать, создавать варианты - это факт. Опыт с Ту-124, Ту-134 и Ил-18 уже кое-что подсказывает. Вопрос. Кто сейчас администратор или модератор?. Что-то Сергея Squirrelfish не видно. Он всегда мне помогал помещать на сайт выкройки. Кстати, препарированные выкройки от исходной модели я сохранил, как память.
Напоминаю, для сравнения. Вот то, что было раньше. Деталь 3 другого цвета, так как при склейке, из-за плохого качества бумаги она расползлась, и мне пришлось вырезывать ее на глаз и красить тем, что было под рукой. Сборка моим сыном в 2006 году, спустя 10 лет после покупки. Может, потому уже бумага вообще пришла в негодность тогда:
Прикрепления: 0464920.jpg (67.0 Kb) · 1226990.jpg (74.4 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 14.11.2020, 02:07
Ил-18Дата: Суббота, 14.11.2020, 02:20 | Сообщение # 5
Да, и самое важное, что хотел сказать. исходная модель собиралась отдельными бочонками, без соединительных лент между сегментами фюзеляжа, а клеились они встык - формер к формеру. Я изменил систему сборки, применив склейку двух соседних секций соединительной лентой с общим формером посередине. Далее, секции у исходной модели склеивались снизу внахлест, что огрубляло сборку. Я сделал склейку встык, соединяя края цилиндров соединительными полосками. на исходной модели лонжерон центроплана был из двух половин без крепления посередине, что затрудняло его установку на фюзеляж правильно. Я сделал сплошной лонжерон, которому к означенным местам крепились лонжероны консолей. Четыре нервюры были только у центроплана, в то время как консоль нервюр не имела. Я ее добавил. Винт был неподвижным, так как кок на исходной модели был как бы продолжением фюзеляжа. Лопасти вообще не имели покраски и врезались в неподвижный кок. На снимке я их красил. Я сделал винт подвижным. Единственное, что я пробовал сделать на старой модели - убирающееся шасси на пружинках, но оно себя не зарекомендовало. на реставрированном варианте оно фиксированное снаружи и внутри крыла. Такие, вот изменения.
HSE,
Kirill102Дата: Суббота, 14.11.2020, 02:31 | Сообщение # 6
Поздравляю с завершением! Модель вполне узнаваема.
voebelДата: Суббота, 14.11.2020, 07:54 | Сообщение # 7
аналогичная проблема..!
Саркис,скажите насколько расходятся выкройки издателя от того с чем Вы сравнивали?Я собирал когда-то этот самолет из выкроек от ММ,сравнивал с чертежами из Крыльев Родины,были расхождения..но тогда гаджетов не было,правил на ходу..сейчас И-16 этого издателя несобранный лежит,надо будет посмотреть его на правильность.
Вас с удачной и нужной работой!
с чистого листа бумаги..
Ил-18Дата: Суббота, 14.11.2020, 17:45 | Сообщение # 8
Контурно не расходятся. Но важные детали на исходном материале отсутствовали. насчет разницы в технологии сборки я уже писал. Я ведь что сделал. Поврежденную модель разобрал, снова расклеил на выкройки, поврежденные части дополнил карандашом, отсканил и восстановил окончательно фотошопом. Также добавил те детали, который разработчик не учел: воздухозаборники разного типа на фюзеляже, заслонку внизу водорадиатора, обтекатели пулеметов или пушек, окраску переплетов фонаря и ног шасси. Ну и собрал модель, ближе к оригиналу. На старой модели, то, что Вы видите, штырь антенны и обтекатели я тогда на глаз сам сделал. Их не было.
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 14.11.2020, 17:48
Ил-18Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 04:14 | Сообщение # 9
Кто не знаком с процессом постройки и реставрации этой модели, можете заглянуть по ссылке:
https://only-paper.ru/forum/32-26868-1
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 15.11.2020, 04:14
Ил-18Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 21:07 | Сообщение # 10
На сайте уже есть.
https://only-paper.ru/load....0-17637
HSE,
