Воскресенье, 22.11.2026, 01:19
И-15 1:33 от БМ
ёжжДата: Вторник, 10.11.2009, 22:51 | Сообщение # 16
согласен с общим мнением-тапки в производителя. очень красиво. поперечное V -пока не прочитал пост-в глаза не бросилось. а и-153 от этого производителя собирал кто- нить? да, и из чего делал расчалки?
AlexM412Дата: Среда, 11.11.2009, 06:24 | Сообщение # 17
Нижние крылья направлены слегка вверх, верхние ровно (это видно на фото где чисто вид спереди) - так получилось когда натянул расчалки. Расчалки делал из лески для ловли карпа (черная). И-153 собирал, но не от этого производителя - тогда это были единственные выкройки этого самолета. Возможно соберу еще один И-153, но только после И-5. Боюсь там граблей тоже немеренно wacko
Vladimir-aeroДата: Пятница, 13.11.2009, 23:17 | Сообщение # 18
Кстати, судя по мотору, пулеметы приклеены внутрь куда мотор вставляется, а надо снаружи клеить, а потом кожухами закрывать, а то получается, что кожухи есть, а пулеметов в них нету. Обязательно сверяйтесь со схемами оригинального самолета (их в интернете много) при его склеивании, это должно быть железным правилом, наученный опытом, я только так и делаю. Все производители моделей не только русские, но и иностранные, вечно куда то торопятся и одна небрежность сильно портит все впечатление. Я канатики делаю из ниток, скручивая несколько ниток до нужной толщины и пропитываю их клеем ПВА.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Пятница, 13.11.2009, 23:26
AlexM412Дата: Суббота, 14.11.2009, 07:29 | Сообщение # 19
Спасибо за плюсики happy
Vladimir-aero, да, действительно пулеметы от кожухов далековато. Там вообще довольно проблемотично двигатель устанавливается - упирается впускными патрубками при том что редуктор не достает до шпангоута wacko пришлось подрезать. И за всем этим про пулеметы забыл. Чтобы поставить пулеметы правильно, надо было разрезать первую секцию. Приклееное резать не стал т.к. боялся повредить фюзеляж.
Восстановил данные с мертвого жесткого диска, могу или сюда несколько фотографий процесса выложить или в мастерской тему создать.
MGM357Дата: Суббота, 14.11.2009, 17:02 | Сообщение # 20
AlexM412, ещё покрасить,и тогда будет как настоящий(швы склейки будут скрыты) wink
Даже паля в воздух помни, что с неба может свалиться подстреленный космонавт)))
