Вторник, 24.11.2026, 12:17
Sopwith F.1 Camel 1:33 MM-85
okdolowДата: Пятница, 20.02.2009, 21:23 | Сообщение # 16
Классная модель, только лопасти винта неправильно поставлены.
PatriotixДата: Пятница, 20.02.2009, 22:47 | Сообщение # 17
в мене нема слів. Чудова робота, золоті руки, усе просто супер smile
світ - це поле битви, ми - солдати.
ZigZagДата: Суббота, 21.02.2009, 00:00 | Сообщение # 18
Quote (okdolow)
а в чем ошибка то? вроде бы верно все
Roman_34Дата: Суббота, 21.02.2009, 05:53 | Сообщение # 19
Ошибки нет. С лопастями винта всё нормально, вот примерно так (обратите внимание на направление вращения винта):
Согласен, что у ранней модели лопасти стоят неправильно. sad
Сообщение отредактировал Roman_34 - Суббота, 21.02.2009, 05:58
omДата: Суббота, 21.02.2009, 16:33 | Сообщение # 20
Ну, как всегда...)))))))))))
Перекрестье прицела пулемёта.... как сделал? Паял или клеил?
Нет ли у тебе фотографий монтажа расчалок, очень бы хотелось посмотреть как ты их крепишь......
P.S.
Следующая модель по логике вещей теоретичски должна быть "Фокер" от картонной коллекции, тоже, к стати Мицевича)))))))
SeetherДата: Суббота, 21.02.2009, 17:04 | Сообщение # 21
На счет винта. Хотел поддержать Roman_34, но он уже обьяснил доступно smile Хотел обратить внимание на жили древесины. Судя по ним винт правильно установлен.
profilerДата: Суббота, 21.02.2009, 17:06 | Сообщение # 22
у меня тоже возник сей вопрос smile
Roman_34Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 05:29 | Сообщение # 23
Специально, конечно сей процесс не фотографировал, но попробую объяснить на пальцах. При установке расчалок применяю две технологии:
1) использую рыболовную леску, при нагревании она имеет свойство натягиваться. Прокалываю тонкой иголкой дырки в места установки расчалки и вклеиваю леску сначала одним концом, а когда подсохнет место крепления слегка натягивая вклеиваю второй конец. Клею суперклеем Момент Профи. Сильно натягивать нить нет необходимости, когда закреплены все нити просто прогреваю их горячим воздухом из фена, кто-то использует нагретое жало паяльника, но этот способ подходит только для более толстой лески.
2) этот способ ещё проще. Установку расчалки начинаю с верхнего крыла, как в способе 1. Затем в нижнем крыле протыкаю сквозное отверстие на нижнюю поверхность крыла. Леска просто натягивается и закрепляется каплей клея снизу, торчащий кусок нити обрезается заподлицо с поверхностью детали, отверстие закатывается круглым хвостовиком кисточки и если есть необходимомсть подкрашивается.
Вот ився технология. smile
profilerДата: Воскресенье, 22.02.2009, 05:50 | Сообщение # 24
Roman_34, спасибо, буду знать
мне Кертисс Хаук приглянулся - там пригодится smile
SeetherДата: Воскресенье, 22.02.2009, 17:51 | Сообщение # 25
Roman_34, очень понравился способ №1. От расчалок в моделизме не убежать smile
EgorkaДата: Воскресенье, 22.02.2009, 19:42 | Сообщение # 26
Отличные модели! Roman_34, а как вы имитировали провис полотна?вроде на вырезанной детали он уже виден.
SitДата: Воскресенье, 22.02.2009, 21:06 | Сообщение # 27
Присоединяюсь к вопросу. И пробовали ли такой вариант - нервюр ставим столько сколько их было на оригинале, обклеиваем крыло нелакированной бумагой, сушим и смачиваем слегка водой - вот думаю, получится ли провис. Или еще шариком прокатать между нервюр.
Roman_34Дата: Понедельник, 23.02.2009, 03:06 | Сообщение # 28
Для того чтобы показать провис полотна я пользуюсь таким приёмом: с изнанки вырезанная деталь увлажняется, затем на ребре металлической линейки пальцем продавливаю выступающие рёбра нервюр. Провис полотна продавливается с лицевой стороны детали на круглой оправке. Высохнув бумага сохранит приданную деформацию. Вот и всё. smile
Я такой способ знаю. Но это подходит для крупных моделей с полной иммитацией силового набора крыла, а для некрупных деталей достаточно и того что описано выше. Простое смачивание водой бумаги без последующей формовки, по-моему вызовет только неконтролируемую деформацию детали. Ещё вариант для случая с полным силовым набором - смачивать не водой, а разведённым водой ПВА, с последующим продавливание промежутков между нервюрами круглой оправкой на собранном крыле, пока клей не высох. А затем сушка детали по грузом, чтобы не повело винтом.
EgorkaДата: Понедельник, 23.02.2009, 06:31 | Сообщение # 29
Спасибо за информацию,применим на деле.
