Albatros DV
| Denis98RUS | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 06:30 | Сообщение # 1 |
|  Собрал и представляю вашему вниманию этого Альбатроса. Сканы-Моделик,Бумага Ломонд 190 г\м , клей "Кристалл","Супер-Гель",картон 1 мм,леска,краски Очень много косяков,кок надо бышло зашпаклевать,но что то я отказался. Просто покрасил. Судите и бросайте теплую обувь,можно унтами кидаться,не возражаю
Бумага-ключ к силе воли.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Понедельник, 17.10.2011, 06:31 |
| Vasaq | Дата: Вторник, 18.10.2011, 05:18 | Сообщение # 2 |
| Модель зачетная +. Да кок подкачал. Движок - бомба, расчалки, стойки - нормально. Кстати по иронии судьбы мне все это предстоит. Намедни сидел и думал что бы собрать такого небольшого на листа 2-3 и выбрал две модели O-1 Tummelisa и Albatros DV от моделика остановился на первой. Принимаю секреты установки расчалок и стоек
| Denis98RUS | Дата: Вторник, 18.10.2011, 06:21 | Сообщение # 3 |
| Спасибо,сам по себе он не сложный. Установка расчалок велась на глаз. Главное не перепутать какой из сторон ставить V-образные расчалки(они не симметричны). Я вклеивал внутрь проволоку от скрепок,потом красил. Расчалки натягивал из лески и супер клея,потом красил нитроэмалью. Пулеметы из сеточки для бритья. Что дальше собирать думаю.....
| Fokker | Дата: Вторник, 18.10.2011, 07:10 | Сообщение # 4 |
| Унтом в вас за количество фото.
| kdv72 | Дата: Среда, 19.10.2011, 01:09 | Сообщение # 5 |
| Мне понравился самолёт!
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
| spektor777 | Дата: Среда, 19.10.2011, 06:12 | Сообщение # 6 |
| По другим сборкам сделал вывод,что самое страшное у него-это почти что отсутствие каркаса фюзеляжа. Хорош,мне нравится.
Сообщение отредактировал senser92s - Среда, 19.10.2011, 06:12 |
| Denis98RUS | Дата: Среда, 19.10.2011, 19:16 | Сообщение # 7 |
| Да,каркаса там всего 3 кружка в кабине и пол под двигатель. Больше каркаса нет нигде
| Timan | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 02:21 | Сообщение # 8 |
| радитор на крыле наоборот ставится
| h153bt | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 07:35 | Сообщение # 9 |
| Denis98RUS, Знакомый, родной аппарат. Собран великолепно. Про кок винта уже писали, про радиатор- то же, да ещё на радиаторе отсутствует заливная горловина. Но, вот двигатель и пулемёты- выше всяких похвал!!!
Всё пропьём, но флот не опозорим!
