Понедельник, 02.11.2026, 20:49
Modelik_27_2010_PzKpfw_V_Panther_Ausf_G
-=SUMRAK=-Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 12:57 | Сообщение # 16
Vitold_Vessone, высота и изменится как я сделал на фотках, я и спрашиваю и хочу разобраться в чем косяк в распечатке или же все правильно, и она должна утапливаться, а роль высоты будет играть обшива, либо все заного вырезать только уже полоски широкими делать
PzKpfw V Panther Ausf.G в разработке
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:45 | Сообщение # 17
-=SUMRAK=-, Посмотри со стороны - из-за детальки, которую в сборе и видно-то не будет, ты поднял шум, как будто обшивка с каркасом не сошлась. Клей как нравится, не порть нервы.
-=SUMRAK=-Дата: Понедельник, 29.02.2016, 02:57 | Сообщение # 18
Vitold_Vessone, вот и нравится клеить как оно и должно быть, а не как мне захочется, иначе херня получится, ладно я потом выложу то что сделал, может и не раз вам напишу еще, пока клеить буду
-=SUMRAK=-Дата: Понедельник, 29.02.2016, 03:01 | Сообщение # 19
Конечно бредом было бы задавать такие вопросы и просить помощи если бы я сделал 10 и более всяких моделей, но эта модель самая первая, и хочется сделать ее по человечески, а не набрасать как попало
Max75Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:19 | Сообщение # 20
Да поверь, сделать так как надо не получиться. Где то добавишь, где то упростишь, где то прогавишь.
lexa210Дата: Среда, 02.03.2016, 02:04 | Сообщение # 21
-=SUMRAK=-, Забей пока на мисочки
Сначала наклей обшивку корпуса,когда дойдешь до этого узла начинай клеить в обратной последовательности-верхнюю решетку 15d потом обечайку(кольцо бумажное 15c) все это приклеиваешь к детали 15b,после этого внутрь вклеиваешь сеточку дет wz5,мисочка скорее всего должна плотно входить в собранный узел,должна она торчать или нет я думаю не принципиально,если должна торчать то думаю сейчас не следуед её вклеивать,т.к. в процессе монтажа обшивки ты её скорее всего повредишь
-=SUMRAK=-Дата: Среда, 09.03.2016, 17:36 | Сообщение # 22
Всем привет, добился я с мисками этими, сделал так как надо)
