Понедельник, 02.11.2026, 18:41
  • Страница 2 из 4
Пистолет Макарова
Max75Дата: Вторник, 26.02.2013, 05:40 | Сообщение # 16
Вообще не понимаю как люди работают по бумаге клеями кроме ПВА. Сам использую ПВА для работы с деревом. Точно марку не скажу но какой то импортный. Сохнет быстро, бумагу не размягчает, даже стык в стык схватывает очень здорова
Vladislav076Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:18 | Сообщение # 17
Max75, незнаю я пропобовал пва, еще больше грязи. Так что мне лучше момент.
Моделировать-самое лучшее хобби.
TemaSДата: Вторник, 26.02.2013, 18:32 | Сообщение # 18
Vladislav076, Поддерживаю, момент кристал, момент столяр держат отлично, а вот ПВА сейчас на водной основе и его можно применять тока на папье-маше, и то из жалости.
Vladislav076Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:10 | Сообщение # 19
После кристалла следов мало остается.
Max75Дата: Среда, 27.02.2013, 01:41 | Сообщение # 20
Ну, наверно, кто как привык. В этом вопросе однозначного мнения быть не может. Как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные.
Vladislav076Дата: Среда, 27.02.2013, 01:42 | Сообщение # 21
Вот сделал глушитель. На фото все движущиеся детали.
Vladislav076Дата: Среда, 27.02.2013, 01:46 | Сообщение # 22
Вот
Прикрепления: 5319352.jpg (74.3 Kb) · 1780024.jpg (74.7 Kb) · 9855637.jpg (74.7 Kb)
Max75Дата: Среда, 27.02.2013, 04:13 | Сообщение # 23
Глушитель делал из картона? Деталь чилидрической формы лучше склеивать предварительно обернув вокруг другого цилиндра подходящего по диаметру. Тогда не будет перегибов. Еще можно перед оборачиванием смочить картон водой (очень немного воды из распылителя). Картон становится мягче и после высыхания сохраняет форму. Заглушать такой цилиндр лучше изнутри. Как это делать показал бы, а вот на слова не знаю как объяснить.
Vladislav076Дата: Среда, 27.02.2013, 13:11 | Сообщение # 24
Нет глушитель из бумаги.
Vladislav076Дата: Среда, 27.02.2013, 23:17 | Сообщение # 25
Подскажите пожалуйста, какая шпаклевка лучше- акриловая или латексная?
StarTechДата: Среда, 27.02.2013, 23:49 | Сообщение # 26
Акриловая. Мне нравится вот такая:
Vladislav076Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:20 | Сообщение # 27
StarTech, мне папа сказал что лучше на шпаклевать потому что картон мягкий и может потерять форму а шпатлевка осыпется.
StarTechДата: Четверг, 28.02.2013, 00:26 | Сообщение # 28
Это на будущее, если вдруг что-то будешь шпаклевать. Кстати на картоне держится очень хорошо, не отваливается даже при очень сильных воздействиях. Ну а вообще старайся делать так, чтобы применение шпаклевки сводилось к минимуму.
Vladislav076Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:29 | Сообщение # 29
StarTech, постараюсь в следующих моделях
Max75Дата: Четверг, 28.02.2013, 01:20 | Сообщение # 30
По своему опыту могу подсказать, для жестких поверхностей может подойти и финишная для гипсокартона, а бюджетный вариант, это ПВА и мел смешать. Очень хорошо держится и обрабатывается. Мел лучше брать школьный, у него зерно мелкое.
  • Страница 2 из 4
