Понедельник, 02.11.2026, 22:48
bmw 5 e34
андрюха57руДата: Среда, 09.04.2014, 18:29 | Сообщение # 1
пробую делать бмв в масштабе 1/20.Получается плохо так как в этом деле не так давно(
Прикрепления: 0846860.jpg (75.2 Kb) · 4762080.jpg (57.2 Kb) · 5380667.jpg (66.7 Kb) · 0959751.jpg (63.0 Kb) · 8009970.jpg (66.4 Kb) · 6848556.jpg (63.0 Kb) · 2718453.jpg (67.0 Kb) · 8895094.jpg (65.0 Kb) · 5289313.jpg (71.5 Kb) · 1598719.jpg (55.9 Kb)
Сообщение отредактировал андрюха57ру - Среда, 09.04.2014, 19:07
андрюха57руДата: Среда, 09.04.2014, 19:11 | Сообщение # 2
Так и не понял как загружать фотки на сайт.
Прикрепления: 1408694.jpg (65.6 Kb) · 7199440.jpg (62.8 Kb) · 1538621.jpg (71.5 Kb) · 6365340.jpg (68.6 Kb) · 5061504.jpg (59.7 Kb) · 6216153.jpg (65.5 Kb) · 6232729.jpg (77.4 Kb) · 5436195.jpg (70.5 Kb) · 0857529.jpg (72.8 Kb) · 5071348.jpg (60.2 Kb)
Alien_JДата: Четверг, 10.04.2014, 02:16 | Сообщение # 3
почитай тут
http://only-paper.ru/forum/2-7865-1
андрюха57руДата: Четверг, 10.04.2014, 22:52 | Сообщение # 4
Ребят подскажите,что первым делом нужно сделать шпатлевку нанести а потом грунт или наоборот?,или без разницы что первое!и какую шпатлевку лучше покупать?
dimadzakДата: Четверг, 10.04.2014, 23:14 | Сообщение # 5
Шпаклевать подобную модель нет никакого смысла. Есть несколько причин:
корпус склеен без силового каркаса из обычного ватмана, следовательно имеет малую прочность. Если наносить акриловую шпаклевку по дереву--бумага раскиснет и все.....модели кирдык. Если взять полиэфирную шпаклевку, корпус не раскиснет ( в ней нет воды), но при нанесении можно помять нежный корпус. Если же удастся благополучно зашпаклевать оную модель, при затирке шпаклевки точно пойдут трещины и что-либо поломается--результат....кирдык 2.
Корпус модели нужно укреплять хотя-бы наклеивая детали на картон. Идеальный вариант с внутренним каркасом.
З.Ы. Посмотрите подобные темы у других моделистов в этой ветке форума--там много интересного smile
З.Ы.2.Сначала шпаклюют, потом грунтуют. Шпаклевка акриловая по дереву, полиэфирная 2х компонентная (авто)--предпочтительнее, но быстро затвердевает, дорогая и жутко воняет wacko
Удачи!
Мое творчество тыц
андрюха57руДата: Пятница, 11.04.2014, 00:05 | Сообщение # 6
dimadzak, поверь она прочная)
андрюха57руДата: Пятница, 11.04.2014, 00:10 | Сообщение # 7
dimadzak, в 3 слоя делал а где то и в 5) бампера ваще около 12 получилось крыша примерно в 5 слоев)
андрюха57руДата: Суббота, 12.04.2014, 05:41 | Сообщение # 8
работа по тихоньку идет) сейчас делаю кузов как можно крепче)
Прикрепления: 2534514.jpg (64.4 Kb) · 6944606.jpg (63.2 Kb)
