Вторник, 03.11.2026, 00:16
Танк пантера G моделик
Vitold_VessoneДата: Среда, 02.03.2016, 01:30 | Сообщение # 16
-=SUMRAK=-, Ты бы лучше кусок инструкции сфотографировал, на котором показано, как эту часть клеить.
lexa210Дата: Среда, 02.03.2016, 02:13 | Сообщение # 17
-=SUMRAK=-, Забей пока на мисочки
Сначала наклей обшивку корпуса,когда дойдешь до этого узла начинай клеить в обратной последовательности-верхнюю решетку 15d потом обечайку(кольцо бумажное 15c) все это приклеиваешь к детали 15b,после этого внутрь вклеиваешь сеточку дет wz5,мисочка скорее всего должна плотно входить в собранный узел,должна она торчать или нет я думаю не принципиально,если должна торчать то думаю сейчас не следуед её вклеивать,т.к. в процессе монтажа обшивки ты её скорее всего повредишь
biggrin в двух темах написал
-=SUMRAK=-Дата: Среда, 02.03.2016, 15:02 | Сообщение # 18
lexa210, понятно, как я понял обшиву наклеить а потом уже миску сделать с решеткой и обшивкой что бы готовая была, и запихать в отверстие, по ходу дела буду писать что и как, спасибо за совет, Vitold_Vessone, вот именно что что на куске инструкции не показано как её клеить, а просто рисунок готовой детали сверху, ну и обозначения как называется та или иная деталь, а вот корытца как клеить показано в какой последовательности, вид сбоку) кстати как понять тонирование гусениц и чем их красить какие краски?))
PzKpfw V Panther Ausf.G в разработке
lexa210Дата: Среда, 02.03.2016, 17:23 | Сообщение # 19
ты до них доберись сначала
-=SUMRAK=-Дата: Среда, 02.03.2016, 19:58 | Сообщение # 20
Я доберусь, просто уже вырезаю и решил самое нудное и долгое сейчас сделать хотяб траки что бы готовы были, вот и спросил чем красить, я про тонировку я так понял это различные потертости, запыление, места трения металла об металл верно?)
lexa210Дата: Среда, 02.03.2016, 20:31 | Сообщение # 21
да
-=SUMRAK=-Дата: Четверг, 03.03.2016, 02:38 | Сообщение # 22
Хорошо, понял, если что, буду сюда кидать фотки что будет получаться, Лёжа, модели кстати ништяк у тебя
