Воскресенье, 01.08.2021, 23:31
  • Страница 5 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Shipyard - 39 - Флейт Schwarzer Rabe (1627) 1:96 (вектор,сканы)
фоксДата: Среда, 21.07.2021, 11:48 | Сообщение # 61
Igor917919, как написали,в таком ключе и ответ получили.прошу прощения.без обид. beer
Слово "смекаешь"синоним слову "понемаешь".часто пользуемое Джеком Воробьём в фильме пираты корибского моря.в чём хамство то?а вот вы присмотритесь к своим ответам.успехов вам и добра.спасибо за интерес к теме.
каждый процесс делится на четыре стадии,шумиха,неразбериха,наказание не виновных и награждение непричастных.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 21.07.2021, 12:20
фоксДата: Среда, 21.07.2021, 14:06 | Сообщение # 62
Gottfried,
Цитата фокс ()
В теории да. Так как медная обшивка расположена примерно там же где и балласт, только с внешней стороны корпуса а не внутри, то осадка и остойчивость не должны пострадать.
В теории может быть,но на практике,имеем изменения центра тяжести.с нижней точки на борта,что влечёт изменение остойчивости не в лучшую сторону.для востановления требуется добавить балласт по килю,что утежеляет судно.следовательно медь в лучшем случае не мешала,а в худшем ухудшала ходовые характеристики.чисто физика.схожусь толко в одном,защита от древесного червя.спасибо.
GottfriedДата: Четверг, 22.07.2021, 01:33 | Сообщение # 63
фокс, Все так, но те изменения о которых вы пишете будут на столько незначительны, что ими можно пренебречь. Не забывайте что значительно выше ватерлинии на том же HMS Enterprise расположены почти три десятка тяжёлых чугунных орудий. Вес дерева из которого изготовлен корпус корабля во много раз превосходит вес меди, учитывая что дерево не самый лёгкий материал и в некоторых местах его толщина может доходить до метра. А толщина листов меди была не такой уж и большой, ведь листы нужно было в ручную прибивать к корпусу в нахлёст.
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
фоксДата: Четверг, 22.07.2021, 13:52 | Сообщение # 64
Gottfried, нельзя пренебреч.всё что находится выше ватерлинии при крене только уменьшает остойчивость и чем больше груза тем меньше остойчивость судна при крене.и чем больше веса на верху,тем больше должен быть балласт в центре коробля по нижней точке.при крене идёт смещение центра тяжести и есть такое понятие как критическая точка остойчивости,при переходе которой происходит оверкиль.
В любом случае мы в итоге пришли к выводу,что медь ни как не улучшала ходовых свойств судна.спасибо за диалог.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 22.07.2021, 13:58
GottfriedДата: Пятница, 23.07.2021, 07:36 | Сообщение # 65
Скорее каждый остался при своём мнении. Я по прежнему считаю что достоинства медной обшивки с лихвой перекрывают ее недостатки.
  • Страница 5 из 5
