Четверг, 06.10.2022, 19:50
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Shipyard - 39 - Флейт Schwarzer Rabe (1627) 1:96 (изучаем матчасть.)
фоксДата: Воскресенье, 06.03.2022, 18:16 | Сообщение # 1
"Длина грот-мачты определяется исходя из длины и ширины корабля,исходя из длины мачты рассчитывается её толщина.Взяв за основу толщину мачты рассчитывают длину окружности грота-штага и получив её, вычисляют его диаметр.Принимая толщину грота-штага за единицу(это самый толстый трос на корабле) рассчитывают диаметры всех остальных снастей"цитата.
ответы: даже если принять сказанное за "чистую монету",то :
далее"это самый толстый трос на корабле)" не обязательно.
не надо быть физиком что бы понимать для чего штаг увеличен.и под какие доп нагрузки.
Прикрепления: 2891428.png(50.7 Kb) · 5749727.png(612.2 Kb) · 6252647.png(459.5 Kb) · 8398611.jpg(268.8 Kb) · 9503546.jpg(158.6 Kb)
https://www.youtube.com/watch?v=-9eujTOHLVQ
фоксДата: Воскресенье, 06.03.2022, 18:21 | Сообщение # 2
,а недостаточный опыт не позволит все это реализовать.Потому когда в следующий раз будешь кому рассказывать про "нормы строительства" вспоминать об этом))) цитата.
ответ:
и парусник(название извини не помню)где всё это реализовано.цитата
ответ:построен не вами и не по вашем канонам,уж извините.
P.S.
Прикрепления: 7764890.jpg(133.6 Kb) · 3727003.png(491.3 Kb) · 7160286.png(474.7 Kb) · 1245634.gif(750.9 Kb)
фоксДата: Четверг, 10.03.2022, 04:02 | Сообщение # 3
Я к сожалению не могу похвастаться той скоростью с которой вы устанавливаете
швиц-сарвени на грот-мачту.У меня все происходит гораздо медленней biggrin. цитата.
ответ.
время(которого ни так много,да и спешить некуда) занимают,наприер остатки блоков и реи так же добиты остатки стоячего такелажа.
Прикрепления: 4821997.jpg(59.8 Kb) · 1956452.jpg(150.5 Kb) · 8491673.jpg(118.5 Kb) · 5274711.jpg(44.1 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 10.03.2022, 04:04
фоксДата: Воскресенье, 10.04.2022, 05:57 | Сообщение # 4
откат орудия.думаю станет понятна отсутствие на пушке брюка с зади. https://yandex.ru/video....2674733 есть конечно ещё видео.но там при выстреле,пушка даже не шелохнулась,что вобщем то говорит о фейковости того видео.не стану тот форум с обсуждением сей проблемы показывать:)
и о верёвочках.
может пригодится кому.всем добра.
Прикрепления: 2049335.jpg(232.4 Kb) · 4257580.jpg(209.9 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 10.04.2022, 06:01
фоксДата: Понедельник, 11.04.2022, 00:57 | Сообщение # 5
На данном примере видно как правильная прогибь палубы напрочь убита волосатым как Валерий Леонтьев такелажем.Вам бы не мешало подкорректировать свои "нормы постройки" цитата.
ответ:
P.S.приношу извинения всем баржам:) данное правило (погибь) касательно всех типов судов.исключением являются речные маломерные суда,к которым не предъявляются требования по прочности корпуса.так как погибь является частью силового каркаса. но прогрессивная инженерная мысль данную конструкционную особенность теперь игнорирует,зато имеет место быть насыщенная деталеровка,которую не нужно подгонять под не ровную палубу:)) всем хорошего настроения.
Прикрепления: 2314894.jpg(26.2 Kb) · 2146121.png(55.6 Kb) · 8293060.jpg(189.4 Kb) · 3383089.jpg(82.7 Kb) · 6723765.jpg(51.0 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 11.04.2022, 01:01
фоксДата: Вторник, 19.04.2022, 04:06 | Сообщение # 6
здравия всем.немного обновлю историю.сделано не много,но чем больше продвижение ,тем сложнее.свободного места на модели всё меньше.а хочется как можно детальнее подойти к такелажу.мелкой паутинки много,некоторую даже не заметят.
сделал фанарь,якоря.кат-балки ещё без обвязки,но в планах.так же якорные канаты на лебёдке,то же не дооформлены.строгаю реи неспешно.размышляю,делать парусину,или нет.если делать то где и как?не очень то охото закрывать такелаж.
всем творческих успехов.
Прикрепления: 2028428.jpg(174.3 Kb) · 0165625.jpg(122.9 Kb) · 7560899.jpg(191.6 Kb) · 0326939.jpg(183.2 Kb)
фоксДата: Воскресенье, 01.05.2022, 03:12 | Сообщение # 7
всем здравия и творческих.в процессе кройки и шитья обнаружил очередную задачку.решение конечно же не замысловатое.распечатать ещё страничку с блоками,склеить и добавить не достающие.сложновато конечно теперь их будет поместить под нижнюю часть марса,но ведь мы не ищем лёгких путей:)а суть заключается в том,что автором указана проводка гарделей,но не полностью.по инструкции оные уходят в небеса,а потом от туда,с небес вертаются на гафель планку:)на фото это выглядит вот так: то есть направление 16 и 17ть. ну а пока что обвязываю имеющиеся блоки и шью парусину.к сожалению "дед мороз" не добыл швейную машинку,делаем ручками.
Прикрепления: 3991472.png(262.9 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.05.2022, 04:46
фоксДата: Понедельник, 16.05.2022, 03:00 | Сообщение # 8
кройка,шитьё и художественная штопка. biggrin тихо,тихо движемся.ручками не так быстро получается как бы хотелось. чайные эксперименты.немного темновато на мой взгляд,будем экспериментировать дальше.работы ещё много.надо добить все паруса,что бы в один заход за тонировать.
Прикрепления: 3952955.jpg(162.7 Kb) · 9404446.jpg(105.4 Kb) · 8216315.jpg(113.0 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.05.2022, 04:04
фоксДата: Понедельник, 30.05.2022, 03:15 | Сообщение # 9
всем здравия.обноружил на чертежах к модели некоторые не стыковочки,или я не додумкиваю.как говориться,есть поле для размышлений. как гласит крылатая фраза:"...истина где то рядом." biggrin какой вариант вам кажется верным? вопрос возник когда собрал уже деталь.
Прикрепления: 3881748.png(140.1 Kb) · 8108682.png(86.9 Kb) · 0934449.jpg(94.1 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 30.05.2022, 03:23
фоксДата: Суббота, 04.06.2022, 02:44 | Сообщение # 10
жду бриг "Олимп" от шипворкс.на сим скорее всего прощяюсь.до встречи на других ресурсах.видимо этот лёг под бэндеровцев,печально.
фоксДата: Среда, 08.06.2022, 23:35 | Сообщение # 11
всем здравия желаю.получил посылочку от "шипворкс".что могу сказать?да,ребята!я в полном восторге!с какой любовью всё это сделано,просто класс!начиная с упаковки и заканчивая доставкой.доступный ценник при наличии лазерной резки.корпус черновой собирается из картона включая черновую обшивку,что само по себе отменяет поиск картона и наклейку на него.книжечка с инструкцией по сборке выше всех похвал.удобный формат не занимающий много места,качественная полиграфия.в общем я нахожусь под впечатлением.с нетерпением буду ждать "гото предестенцию",если конечно она не умерла на стадии теста,что было бы очень печально,а так бы купил не глядя.супер!очень жалею,что потратил средства на БМ,да и время.мог бы скупить всю коллекцию от "шипворкс".теперь точно запланирую.всем удачи и хорошего настроения.
к сборке преступлю как закончу "ворона".переключаться в этот раз не стану,хотя руки тяк и тянутся к "олипу". biggrin
Прикрепления: 7541365.jpg(153.2 Kb) · 9868411.jpg(192.5 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 09.06.2022, 01:22
фоксДата: Четверг, 23.06.2022, 05:34 | Сообщение # 12
"Потом правильный наклон мачт будем учить" цитата.
специально для Андруши.
ответ: http://www.argolis-yacht.ru/School....m_4.htm для общего,так сказать, понимания и развития.
Прикрепления: 7947857.png(498.6 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 23.06.2022, 05:35
