Понедельник, 15.06.2026, 10:43
  • Страница 4 из 6
Легкий плавающий танк Т-38 (Modelik)
КОТДата: Среда, 01.09.2010, 01:24 | Сообщение # 46
Quote (Belgorodec)
выглядит отлично!не терпится посмотреть на готовую модель
Спасибо, постараюсь побыстрее доделать это чудо biggrin
vedmak73Дата: Среда, 01.09.2010, 02:12 | Сообщение # 47
Quote (КОТ)
а купить лазерную нарезку
А вот резку на Т-37,Т-38 я ни где ещё не видел
если лень заморачиваться с отдельными траками,а гусеницу хочется получше-советую отпечатать ленту из Т-37 от Орлика-у них лента очень хорошая(Рома Нехац хорошо её сделал на своей модели)-получше чем родная от Моделик
КОТДата: Среда, 01.09.2010, 03:18 | Сообщение # 48
Quote (vedmak73)
Хорошо, спасибо biggrin
RobototehnikДата: Среда, 01.09.2010, 04:57 | Сообщение # 49
КОТ, А я грибки и фары делаю так. Нахожу подходящую деталь, либо вырезаю из дерева, затем продавливаю в пластилине форму. А затем туалетной бумагой выклеиваю изнутри. Получается БУМАЖНАЯ деталь, гладкая, нужной формой.
Я когда-то тему сделал, но она похоже захирела:
http://only-paper.ru/forum/4-3587-74100-16-1258956718
Там про разное, может пригодится. smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
КОТДата: Среда, 01.09.2010, 05:44 | Сообщение # 50
Robototehnik, спасибо, возьму на вооружение biggrin
КОТДата: Суббота, 04.09.2010, 05:13 | Сообщение # 51
Парился, парился я над колесами... В общем, представляю вам результат трехдневной работы biggrin :
Всего получилось 10 колес, составленных из трех деталей каждая (3х10=30), также на одной из трех деталей 6 маленьких отверстий (6х10=60). Теперь вся эта красота отправляется на покраску smile
КОТДата: Суббота, 04.09.2010, 19:08 | Сообщение # 52
Покрасил колеса:
Жду вашей критики и комментов smile
vedmak73Дата: Суббота, 04.09.2010, 20:08 | Сообщение # 53
насколько позволяют увидеть фото-всё неплохо,но один минус по покраске-катки не были полностью зелёные-резиновый бандаж чёрный должен быть
удачи
КОТДата: Суббота, 04.09.2010, 20:38 | Сообщение # 54
vedmak73, исправим, спасибо biggrin
КОТДата: Понедельник, 06.09.2010, 01:05 | Сообщение # 55
Продолжим))).
Вот что я намутил за выходные:
Сходимость отличная, однако много деталей приходилось делать самому (к примеру, 28f, 30c,d,e, 33 и т.д.). Складывается такое впечатление, что либо забыли отсканировать одну страницу, либо в самом журнале не хватает целого листа с деталями wacko
КОТДата: Понедельник, 06.09.2010, 01:55 | Сообщение # 56
Присобачил пружины:
КОТДата: Понедельник, 06.09.2010, 04:10 | Сообщение # 57
Вот что наработал за вечер:
Приятно осознавать, что завтра приделаются последние два колеса guitar
vedmak73Дата: Понедельник, 06.09.2010, 18:05 | Сообщение # 58
Quote (КОТ)
посмотрел в своём журнале и нашёл их - они находятся на последнем листе(где запас цвета и шаблоны из проволоки для пулемета и руля,а также детали башни и крыльев),только мне кажется,что нумерация деталей перепутана
28ф - узкие зеленые полоски которые надо туго скрутить,рядом с ними 30ф
30 с,д,е-это мне кажется детали 31с,д,е
33 находится налисте с деталями катков,рядом с деталью 32
если ещё что не найдёшь-обращайся,вдвоём быстрее получится
бандажи катков надо было покрасить не только сверху,но и сбоку(каток как колесо машины весь черный(бандаж резиновый),а внутри диск металлический(в данном случае окрашенный в защитный цвет),посмотри деталь 28а -она вся черная только по внутренней окружности идет белая полоса куда приклеивается деталь28д-вот она только зелёная
тележки хорошо получились,но можно было сделать детали 30б и 31б более объёмными,их края немного подгибаются внутрь,они не должны быть плоскими
соединение между тележками ты сделал только из проволоки(вышло отлично-покрась проволоку в цвет корпуса),но там внутри нее должна быть ось,на рисунке шаблонов это видно(ось wz4а,а проволочная обмотка wz4)
вообще неплохо получается,удачи с гусеницами и жду окончания(а оно уже не за горами),а также надеюсь ,что для финальной фотосессии найдешь фотик получше и мы увидим отличные фото. tongue
КОТДата: Четверг, 09.09.2010, 01:35 | Сообщение # 59
Ну вот и последние колеса встали на свои места)):
Quote (vedmak73)
К сожалению, я не смог их найти sad . Видимо и вправду забыли отсканировать.
Quote (vedmak73)
На протяжении всей сборки мне тоже так кажется biggrin
Quote (vedmak73)
Побоялся, что кистью что-нибудь лишнее задену((. Будем считать, что при перекраске танка сбоку бандажи закрасили shy
Тем более что на этом экспонате и есть то, что я описываю:
Quote (vedmak73)
Я попробовал переделать, но моментом я всё так наглухо приклеил, что теперь проще собрать заново всю ходовую часть, чем переделывать старую sad . Придется оставить так.
Quote (vedmak73)
Сделано)
Quote (vedmak73)
Найду))
КОТДата: Четверг, 09.09.2010, 01:37 | Сообщение # 60
Кстати, для задних колес деталей не нашел, поэтому пришлось импровизировать. Делал всё по чертежам танка и по фоткам.
  • Страница 4 из 6
