F-14A Tomcat
SergeSSA | Дата: Вторник, 14.06.2011, 22:46 | Сообщение # 46 |
| Я от вас отстаю прилично, вчера сделал каркас механизма крыла, за то спасибо вам иду уже по проторенной дорожке
kav1961 | Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:31 | Сообщение # 47 |
| Rif-LeX, Приятно смотреть за процессом сборки и атмосфера в теме спокойная, деловая. Фотки только с зеленоватым оттенком, надо бы баланс белого настроить...вот с уровнями помудрил немного:
Rif-LeX | Дата: Среда, 15.06.2011, 00:47 | Сообщение # 48 |
| Quote (SergeSSA) иду уже по проторенной дорожке Пожалуйста, я поэтому и предложил заглягуть сюда. Если есть конкретные вопросы - задавайте. Постараюсь ответить и, если получится, предотвратить грабленаступание. kav1961, Спасибо. Только фото я делаю фотыком Nikon Coolpix L4, 4 пикселя на гектар, в темном помещении под светом настольной лампы, у меня вообще каждая фотография получается с разными отенками. Я деляю как минимум 3 одинаковых фото, а потом выбираю лучшую по резкости, цветопередаче и т. д. А ваша фотка немного (по моему) яркая - на ней косяки засвечены, их не так видно. За работу все никак не могу взятся. Шото мешает. Надо исправлять.
Я узнал, что у меня............реки, небо голубое - есть огромная семья: .......это все мое, родное, и тропинка и лесок, ..........это родина моя, в поле каждый колосок, ...всех люблю на свете я.
kav1961 | Дата: Среда, 15.06.2011, 01:15 | Сообщение # 49 |
| Quote (Rif-LeX) А ваша фотка немного (по моему) яркая
Пытался и белый цвет поймать, и посветлее сделать Quote (Rif-LeX) в темном помещении под светом настольной лампы
Я думаю, что если помощнее лампу вкрутить, то нормальные фотки будут. Желаю успеха и вдохновения
Rif-LeX | Дата: Среда, 15.06.2011, 01:37 | Сообщение # 50 |
| kav1961, Спасиба. К сожалению у меня лампа не съемная дневная белая. От неё глаза устают быстро, а поменять руки не доходят, да и нт другой пока. Продолжу позже...
Серенький | Дата: Среда, 15.06.2011, 03:37 | Сообщение # 51 |
| Можно снимать и без вспышки. С длительной выдержкой. Но с неподвижного фотика, чтоб не было смазаности из-за дрожания рук.
Andr2 | Дата: Среда, 15.06.2011, 22:31 | Сообщение # 52 |
| Доброго дня,Всем! Quote (Серенький) Можно снимать и без вспышки. С длительной выдержкой. Но с неподвижного фотика, чтоб не было смазаности из-за дрожания рук Для того,что бы избежать смазаности из-за дрожания рук,достаточно воспользоваться небольшим шестом,один конец которого упирается в стол,а другим в фотоаппарат.Изображение станет чётче. Желательно съёмку делать днём при солнечном освещении и на белом фоне. Например на листе белой бумаги
Сообщение отредактировал Andr2 - Среда, 15.06.2011, 22:35 |
Rif-LeX | Дата: Четверг, 16.06.2011, 04:20 | Сообщение # 53 |
| Серенький, я снимаю без вспышки, настроек выдержки в моем фотыке нет. Andr2, спасибо за шест , можно и при солнечном, но это же надо выйти на двор, еще и устелить все белой бумагой (да я даже дома на столе такого не делаю!!!) Кароче, хватит про фотки, я их делаю для того, чтобы было видно что я делаю, а про цвета - у кого то разнотон больше получится от его принтера, у кого то настройки фотыка другие (да и вообще старенькая модель - у меня например (я своим фотом не очень доволен или очень не доволен)) и т. д. Я немного дальтоник, поэтому для меня цвет не имеет такого большого значения. Советами, думаю, воспользуюсь (я почти уверен на те же 41%... с половинкой) Такссс... детали марки G и 8-ые закончил - при подгонке по месту пришлось G8a и G8 подрезать гдето на 3 мм, не знаю почему, но торчали "канкретна". G9a и G9 склеивал вместе: ближе к хвосту - по штришпунктирной линии, а ближе к носу - свел разрыв на нет - зазор странный получался у края, и еще, походу, сместил чуть назад деталь G9a, потому что прилегающая чсть обшивки немножко (1 мм) не дотягивает до рисочки (на фото видно). Наверно у меня правильнее. Приклею все - скажу. Вид на сухую Клеить собираюсь 8L(P) и 8dL(P) вместе, на место стыка пошинкованную 8aL(P) (я так понял по схеме). W20 еще не клеил, но приклею однозначно до того как зашью воздухозаборник. Щаз поприкидываю-обмозгую и, может, приклею к 8L(P), 8dL(P) еще и G1-трубочку. Хочется сделать ровнее... а потом все на свои места. Дальше - больше...
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Четверг, 16.06.2011, 04:21 |
Rif-LeX | Дата: Четверг, 16.06.2011, 23:40 | Сообщение # 54 |
| Вот эти вот шпангоуты нужно было клеить так: самый узкий - к центру, средний - к краю, а с зеленой полоской - между предидущими. По крайней мере так выявилось при прикладывании соответствующих деталей обшивки.
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Четверг, 16.06.2011, 23:41 |
Rif-LeX | Дата: Пятница, 17.06.2011, 02:13 | Сообщение # 55 |
| Вот что у меня сйчас есть: Еще пришлось эти ушки G7 надрезать (они у меня сверху обклеены бумагой, которая мешает) и поотгибать потому, что при вкладывании воздухозаборика в сборе на свое место - получается приличный зазор между 8d и G1. Так должен прикрыть...
Серенький | Дата: Пятница, 17.06.2011, 03:10 | Сообщение # 56 |
| Quote (Rif-LeX) Вот эти вот шпангоуты нужно было клеить так: самый узкий - к центру, средний - к краю, а с зеленой полоской - между предидущими. Чет глядя на рисунок нифиганипонял, про какие шпангоуты речь
Rif-LeX | Дата: Пятница, 17.06.2011, 03:24 | Сообщение # 57 |
| 9а, 9а', и еще один 9а (тот который с полоской); фотка сделана спереди сверху левого воздухозаборника. Вот на фолтках водно состояние их до текущего момента. Еще W20 клейте сразу - у меня сейчас наклевывается перекос плоскостей крыла (то есть детали 8 не на одном уровне) И там опечатка на каркасе, где W11aP(L), там должен быть 9й какойто, я уже об этом писал. Еще опечатка на схеме общего вида стоит "*I", должно быть 8 (Л или П).
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Пятница, 17.06.2011, 03:33 |
Rif-LeX | Дата: Пятница, 17.06.2011, 04:55 | Сообщение # 58 |
| Кривенько конэшно, но как приклеил, наверное, лучше не сделаю. Надо теперь придумать как избавится от таких торцев на воздухозбаорнике
Rif-LeX | Дата: Вторник, 28.06.2011, 01:23 | Сообщение # 59 |
| Совершенно не стоит на работу. Чёта меня не возбуждают коты. Думаю заставить себя делать Пёсика и Халвы, чтобы как-то возбудится, но пока все тщетно. Дико извиняюсь перед всеми кто следит за темой или следил.
Серенький | Дата: Вторник, 28.06.2011, 03:23 | Сообщение # 60 |
| Quote (Rif-LeX) Чёта меня не возбуждают коты Дак март месяц прошёл
