Понедельник, 02.11.2026, 09:01
Austin Healey Sprite 1958
Ladesman658Дата: Пятница, 17.10.2014, 05:57 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
В продолжение темы серии моделей Ishiyama. Развертки скачаны с этого сайта. Заявленный масштаб 1/30.
Забавный британский автомобильчик, в народе прозванный легушачим глазом за своеобразное решение расположения и формы фар.
Распечатывал на бумаге для лазерных принтеров (плотность что то около 100), для мелкого масштаба самое то на мой взгляд. Печатал два варианта - красный и черный, так как изначально хотел собрать черный кабриолет с красным салоном.
Цель - аккуратно собрать модель, оставив ее "бумажность" так сказать.
Небольшие доработки оригинала - вклеено стекло (использовал прозрачный тонкий пластик странички из фотоальбома), передние габариты (бумага трубочкой на клею), вклеены педали, которых совершенно не видно, объемные надпись Sprite на крышке багажника (вырезана из второго комплекта), подсветка номера подклеена на картон, как и крышка заливной горловины (также использован второй комплект), руль сделан более толстым (все тот же донорский второй комплект красного Остина), выхлопная труба из подручных материалов - скатанная бумага + трубка изоляции подходящего диаметра, окрашена акрилом под сталь, колеса набраны из дисков разной толщины и диаметра для имитации покрышки, ступица собрана "бутербродом" с последующей обработкой наждачкой и покраской (все детали колес нарезаны на лазере - жаль не было такой возможности когда делал Ирбит). Модель покрыта лаком КУДО яхтным глянцевым (дешево и вполне презентабельно).
Настоящему буддисту никогда нигде ничто.
Сообщение отредактировал Ladesman658 - Пятница, 17.10.2014, 06:19
Ladesman658Дата: Пятница, 17.10.2014, 06:05 | Сообщение # 2
Процесс
Ladesman658Дата: Пятница, 17.10.2014, 06:13 | Сообщение # 3
Крупный план... не лучший для модели из простеньких выкроек в некрупном масштабе.
Однако, как показала практика, даже простая модель, распечатанная на одном листе формата А4, при определенной усидчивости и аккуратности может выглядеть вполне пристойно. Но это исключительно личное мнение.
А что скажете вы?
Сообщение отредактировал Ladesman658 - Пятница, 17.10.2014, 06:15
Ladesman658Дата: Пятница, 17.10.2014, 06:17 | Сообщение # 4
Только сейчас заметил, что крепление переднего бампера, предложенное разработчиком, никуда не годится, бампер слишком низко, если кто будет собирать эту модель - учтите этот факт.
VolontarioДата: Пятница, 17.10.2014, 07:44 | Сообщение # 5
Ladesman658, по-моему прекрасный Остин получился! Даже крупный план выглядит достойно!
RamiroSSДата: Пятница, 17.10.2014, 21:42 | Сообщение # 6
Ladesman658, вот если бы ему хром добавить где надо, вобще бы красавец был
Ladesman658Дата: Пятница, 17.10.2014, 23:07 | Сообщение # 7
с хромом беда...краски не дают желаемого эффекта, фольга не клеится на бумагу... или у кого то просто руки из ..... оттуда одним словом.
RamiroSSДата: Пятница, 17.10.2014, 23:09 | Сообщение # 8
Ladesman658, а если самоклейку использовать?
emikv2000Дата: Суббота, 18.10.2014, 00:48 | Сообщение # 9
красота, давно хочу эту машинку сделать в высокой детализации
Визитка Эмика
Ladesman658Дата: Вторник, 03.05.2016, 03:01 | Сообщение # 10
Товарищ, которому Остин был подарен больше года назад, обратился за помощью - у машинки зацепиля и оторвался передний бампер.
Вот и приклеил я его повыше, на металлические кронштейны. И заодно, чтобы больше не цеплялся, решил приклеить на основание. Обернул картонку наждачкой, приклеил суперклеем, покрасил танковым серым акрилом от звезды, пыльнул из баллончика белой краской полоски через трафарет, подровнял серым кисточкой расплывшиеся края разметки. Вполне себе на асфальт похоже получилось
PavelGaliginДата: Понедельник, 16.05.2016, 17:21 | Сообщение # 11
Добрый день! Классная модель! Если не сложно, скиньте ссылку на развёртки!
