Понедельник, 02.11.2026, 10:35
Tatra 813 8x8 CAS 32
Alex-454Дата: Среда, 25.02.2015, 17:14 | Сообщение # 16
RamiroSS ясно, спасибо за разъяснение. попробую себе такую собрать
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
RamiroSSДата: Среда, 25.02.2015, 17:24 | Сообщение # 17
Alex-454, думаю с верхней частью особо вопросов не возникнет, оргслекло торцами на момент кристалл склеиваю и все.
а донышко если делать с подсветкой, то сейчас на работе попробую маленькийподиум сделать, чтобы наглядно показать внутреннюю сущность biggrin
если подсветку не делать то донышко просто тоньше можно делать
RamiroSSДата: Среда, 25.02.2015, 18:23 | Сообщение # 18
вобщем рассказ по подиуму таков:
берем лист ПВХ, из него вырезаем 2 части одинакового размера (у меня на фото 11х22см) дно берется из расчета длинны и ширины модели +3-4см на каджую сторону.
далее в одной заготовке делаем вырез центральной части, нам нужно это для удобства установки подсветки, и делаем еще одну часть немного меньшего размера, я убираю по 0.5см с каждой стороны (10х21см на фото), это будет основной подиум с подсветкой внутри бокса, и благодаря ступеньке изза разницы размеров, крышка будет стоять ровно на своем месте.
далее берем нижнюю часть дна (большая целая) и по сторонам на торец клеим боковушки, высота боковушки это ширина гнезда для подключения блока питания у меня обычно это 2см. (разъем с частью внутреннего провода лучше вставлять сразу)
далее поверх крепим рамку
переходим к подиуму, на донышко по краям и внутри отступив 1см (по ширине ленты подсветки) клеим полоски из пвх, 2мм толщины вполне достаточно для того чтобы ленты легли и не мешали. в уголке делаем отверстие для провода
устанавливаем ленты, пропаиваем, и верхнюю часть заклеиваем листом плекса такого же размера (10х21см) толщина 0.5мм.
связываем проводку в единое целое, обе половины донышка, по отдельности обтягиваем винилом (не бойтесь что диоды скроются под ним и вы не будете знать где они находятся!), потом обе половины склеиваются между собой
далее ничего не фотал. после склейки, подключаем питание и сквозь винил видим где светятся наши диоды, с помощью не хитрого приспособления у меня это трубка от телескопической антенны с заточенной кромкой, прорезаем круглые отверстия в виниловой пленке над диодами.
и тут сразу предупреждаю возьмите полоску бумаги или еще чего т.к. как только вы срежете виниловый кружек в глаза попадет яркий свет который очень сильно будет слепить глаза, поэтому прорезанные места я сразу прикрываю бумажкой, а то потом "зайцев" долго ловить приходится cool
Прикрепления: 1071328.jpg (94.6 Kb) · 3709387.jpg (103.8 Kb) · 8043028.jpg (112.2 Kb) · 7090312.jpg (101.9 Kb) · 2930783.jpg (110.7 Kb) · 7899980.jpg (123.4 Kb)
Alex-454Дата: Среда, 25.02.2015, 18:54 | Сообщение # 19
огромное спасибо за призентацию
RamiroSSДата: Среда, 25.02.2015, 19:24 | Сообщение # 20
Alex-454, не за что, будут вопросы обращайтесь, подскажу по возможности
sashookДата: Среда, 25.02.2015, 19:49 | Сообщение # 21
красота....очень здорово ....+
RamiroSSДата: Среда, 25.02.2015, 21:41 | Сообщение # 22
sashook, спасибо
exicoДата: Четверг, 26.02.2015, 23:20 | Сообщение # 23
поздравляю с завершением очередной модели! как всегда отличная сборка
Сообщение отредактировал exico - Четверг, 26.02.2015, 23:20
RamiroSSДата: Четверг, 26.02.2015, 23:25 | Сообщение # 24
exico, спасибо. уже другую начал biggrin
AlekssДата: Пятница, 27.02.2015, 21:46 | Сообщение # 25
Модель классная, а в коробе с подсветкой вообще шикарно!
Камаз-4326-9VK
КрАЗ-255Б
СУРН 1С91 ЗРК "Куб"
КамАЗ-4911 EXTREME DAKAR
Peterbilt 377 & ''western'' trailer
RamiroSSДата: Суббота, 28.02.2015, 02:04 | Сообщение # 26
Alekss, спасибо, эти коробы с подсветкой, кто с моделями покупал, говорят ночью вместо ночника очень хорошо освещают комнату biggrin
draiverДата: Воскресенье, 01.03.2015, 17:04 | Сообщение # 27
Модель шикарная! Но портит все елочка на колесах не в ту сторону.
RamiroSSДата: Воскресенье, 01.03.2015, 17:27 | Сообщение # 28
draiver, спасибо, про елочку уже знаю, было бы еще хуже если бы на всех колесах она стояла бы в разнобой biggrin
