Понедельник, 02.11.2026, 02:32
ЗАЗ-965
Алексей_2014Дата: Суббота, 07.05.2016, 01:58 | Сообщение # 1
Представляю на Ваш суд модель ЗАЗ-965
Сообщение отредактировал Алексей_2014 - Суббота, 07.05.2016, 02:03
billabong73Дата: Суббота, 07.05.2016, 02:58 | Сообщение # 2
Алексей_2014, А масштаб???
Алексей_2014Дата: Суббота, 07.05.2016, 03:01 | Сообщение # 3
1\35
billabong73Дата: Суббота, 07.05.2016, 15:02 | Сообщение # 4
Совсем крохотный! А с покраской...да!
armiboДата: Суббота, 07.05.2016, 15:39 | Сообщение # 5
На превьюшках-отлично смотрится, а кликнешь по ней, увеличишь-пластилин sad
Так что покраска-мимо wink
Я вообще думаю (но это, конечно, моё мнение), что в бумажных моделях должна быть видна фактура бумаги.
А вот покраска убивает всю бумажность, лишает бумажную модель всей её привлекательности...
При помощи покраски из бумажной модели можно получить в лучшем случае-хорошую пластиковую модель (но может тогда лучше сразу взять модель из пластика?) ,
а в худшем- получится "пластилиновая" модель cry
Но в любом случае надо продолжать экспериментировать, искать свой стиль!
Алексей_2014Дата: Суббота, 07.05.2016, 22:15 | Сообщение # 6
спасибо. да понятно, что покраска подвела .но может, будут советы по покраске . а красил так: акрилом- белым как грунтовка . потом желтым. тоже акрил .красил кисточкой
billabong73Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 02:17 | Сообщение # 7
armibo, Присоединяюсь к Артему по поводу особого шарма чисто бумажных сборок. Да,это отдельный кайф собрать такую модель. Но в большом модельном мире,к чисто бумаге отношение ,как к чему то легкомысленному. Их и за модели то не особо считают. С ярким проявлением этого ,я столкнулся совсем недавно. При попытке разместить чистую сборку мотоцикла в галерею на пластиковом форуме,я встретил сильное сопротивление модератора- автомобилиста. Он долго сомневался ,можно ли ЭТО считать моделью. Почитать коменты можно здесь. http://karopka.ru/community/user/8270/?MODEL=445936
А чуть позже,его окрашенный брат,без проблем занял место в галерее.
billabong73Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 02:27 | Сообщение # 8
Теперь ,что касается именно этой модели. Была на старом форуме Бумажного моделирования тема с чистой сборкой автором этой модели. Ну и соответственно якобы поверхности двойной кривизны выглядели не АЙС. В дополнение ошибка в развертках капота ,не добавляли зрелищности. Отсюда только одна дорога-доводить и красить. Поляки не стесняются красить модели сложной формы,а у нас прям моветон какой то...
Другое дело,что автор пока не смог реализовать покраску на должном уровне. Т.е. полноценно подготовить поверхность и правильной технологией окрасить. Кисточкой покрасить кузов авто -это высший пилотаж. И не многие Асы могут этим похвастаться.
billabong73Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 02:46 | Сообщение # 9
Вот фото ,остались в инете...
Прикрепления: 9247354.jpg (51.9 Kb) · 0268151.jpg (53.6 Kb)
Алексей_2014Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 03:24 | Сообщение # 10
да красивая модель мотоцикла но и масштаб 1\24 огромный
VovkasuperДата: Воскресенье, 08.05.2016, 06:04 | Сообщение # 11
Смотря, какая покраска. И вообще, в этом и заключается мастерство моделиста - из бумаги с последующей покраской получить красивую модель.
Моя история и модели
Алексей_2014Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 12:53 | Сообщение # 12
хорошо а какую краску надо применять и кисть?
billabong73Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 16:56 | Сообщение # 13
Не обязательно кисть. Есть другие технологии. Например http://scalemodels.ru/article....a-.html
А кисть удобно красить мелочевку. Когда размер мазка меньше детали. Тогда не проявляются полосы.
AudraДата: Понедельник, 09.05.2016, 02:18 | Сообщение # 14
Алексей_2014, Да, для 35 маштаба покраска не только подвела, но и испортила весь труд. Без предварительной подготовки бумаги, придания ей жесткой поверхности (промазка клеем или шпаклевкой, шлифовка, еще шпаклевка с последующей шлифовкой) качественно покрасить ее не возможно. Влага и краска сразу поднимаеет ее текстуру, растекается по волокнам. И не важно чем красить - кисточкой или аэрографом. В Вашем случае можно папробовать осторожно обработать мелкой наждачной бумагой а потом покрасить тоньким слоем. На форуме можно найти класные покрашенные модели. Но в них вложено столько труда, что сами творения далеко перешагнули понятие бумажные модели - это уже категория "маштабный моделизм".
