Mercedes-Benz SSK 1928 (Alcan)
alexlut | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 03:47 | Сообщение # 2 |
| Красота!
cesis13 | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 09:59 | Сообщение # 3 |
| Красивый Бенц получился, ровненько-аккуратненько. Рад, что сканы пригодились. А отсюда можно мотор использовать: https://0ba02b57-4203-4cbc-aa37-9c67962e011a.filesusr.com/ugd....825.pdf
LUNOHOD | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 15:13 | Сообщение # 4 |
| А что..... Просто , аккуратно и со вкусом! Нормальный авто получился. И сам материал виден. А доработать и потом можно .
neo333 | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 18:00 | Сообщение # 5 |
| alexlut, cesis13, LUNOHOD, Спасибо за оценку Хотелось бы услышать немного критики.
Jaguar E-type (XK-E)1961 Mercedes-Benz SSK 1928 (Alcan) Ford Capri Turbo Gr.5 (1981) Ford Focus Ken Block Delorean DMC-12 Бенгальский белый тигр
neo333 | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 18:04 | Сообщение # 6 |
| cesis13, Двигатель решил не делать, пусть будет коробочкой, хотя если бы увидел его раньше, кто знает...
Bf-109 | Дата: Вторник, 10.08.2021, 03:34 | Сообщение # 7 |
| cesis13, А там в этом файлике есть движок? У меня только инструкция открылась. Или это просто к сведению инфа?
Bf-109 | Дата: Вторник, 10.08.2021, 03:38 | Сообщение # 8 |
| Меня такие машины привлекают. Единственное, что останавливает это протектор на покрышках. Его хочется делать объëмным, а для этого надо в лазерную резку обращаться.
neo333 | Дата: Вторник, 10.08.2021, 03:52 | Сообщение # 9 |
| Bf-109, если уж браться за неё и делать двигатель, думаю проще было бы увеличить движок чем саму модель уменьшить, хотя я в этом не сильно разбираюсь. А она на секундочку получилась 33 см в длину. Тут одним двигателем не обойтись, по хорошему её бы в 1/24 переделать, иначе она действительно огромных размеров получается, из оригинала (B4) наверное пол метра бы была длиной.
Вот в сравнении со старичком мустангом в 24ом масштабе.
Сообщение отредактировал neo333 - Вторник, 10.08.2021, 03:56 |
SCH | Дата: Вторник, 10.08.2021, 03:53 | Сообщение # 10 |
| Отличная модель! Но как мне кажется, на колёсах конус со спицами должен быть выпуклым, в смысле вершиной наружу, не?
1/250: Tugboat Schnellboot Klasse 148 THV Vectis 17-m Fischkutter 1/33: Fokker E.V 1/24: Minardi M02 McLaren MP 4-4
neo333 | Дата: Вторник, 10.08.2021, 04:28 | Сообщение # 11 |
| SCH, Принимается, колёса не правильные, надеюсь найдёте что-нибудь ещё Замечания приветствуются. Там на самом деле вся рама вертолётом пошла, про крылья я промолчу, намучался с ними. Кабина не сошлась с капотом на 4 мм, половину деталей пришлось придумывать куда присобачить, так как в инструкции есть ошибки и самое странное, не все детали учтены на схеме сборки. Под покраску модель в самый раз.
Сообщение отредактировал neo333 - Вторник, 10.08.2021, 04:41 |
Bf-109 | Дата: Вторник, 10.08.2021, 04:52 | Сообщение # 12 |
| neo333, А у Вас есть развëртки двигателя, или может знаете где взять?
LUNOHOD | Дата: Вторник, 10.08.2021, 15:01 | Сообщение # 13 |
| А что тут критиковать ещё....?! По поводу колёс уже сказано. Но это дело поправимое... Остальное - такое исполнение. Тогда уж лучше заново все переделать, только как уже делают другие участники форума. ( с подробной детализацией) Так что модель и так очень хорошо выглядит. Чего ещё нужно.....
