CASE 988-P
SanjaProject | Дата: Среда, 23.12.2009, 15:29 | Сообщение # 1 |
| Бумажная модель экскаватора CASE 988-P от издательства Modelex. Масштаб 1:32. Материалы: бумага чертёжная (200г/м2),клеи ПВА и Секунда, зубочистки и скрепки. Колёса вращаются, передние также поворачивают. Задние опоры, передний отвал, стрела с имитацией гидравлики. Кое-что (колёса в частности) вышло немного коряво. В некоторых местах заметны подтёки клея, обьясняется тем, что много соединений "встык", склеить чисто было трудно. Итак, критика (желательно в разумных пределах :)), коментарии, вопросы приветсвуются, постараюсь ответить на все. Наперёд извиняюсь за то, что ответ может быть спустя несколько дней - доступ к инету только с работы, а работаю сейчас на пол ставки.
визитка
Cooln73 | Дата: Среда, 23.12.2009, 17:10 | Сообщение # 2 |
| SanjaProject, афигеть ,супер,только торцы надо подкрасить бы а у вас инструкция есть ?скинуть можете ?
В сборке :Icarus 280 В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
igor-k18 | Дата: Среда, 23.12.2009, 17:14 | Сообщение # 3 |
| Класная модель.Долго собирали?
SanjaProject | Дата: Среда, 23.12.2009, 17:18 | Сообщение # 4 |
| Cooln73, торцы прокрашены, только карандаш немного светлее и вспышка при фотографировании дала эфект . Инструкция есть, но дома, на днях скину на радикал и дам ссылку igor-k18, спасибо. Собирал где-то около месяца вечерами после работы
визитка
Alex-454 | Дата: Среда, 23.12.2009, 17:49 | Сообщение # 5 |
| SanjaProject просто супер
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
SanjaProject | Дата: Среда, 23.12.2009, 17:53 | Сообщение # 6 |
| Alex-454, благодарю
визитка
MegaTom | Дата: Среда, 23.12.2009, 17:58 | Сообщение # 7 |
| Quote (SanjaProject) вспышка при фотографировании дала эфект у меня тож постоянно такая беда... вроди на глаз белых торцов не видно, а на фото вылазят почему-то.... вообще правильней при макросъемке фоткать без вспышки... но зачастую фотосессия происходит по ночам, когда все спят приходиться мириться хороший и сложный эскаватор... токо чет со сдвоенными колесами косяк вроди... или эскаваторщик плохо закрутил гайки?
Моя визитная карточка
SanjaProject | Дата: Среда, 23.12.2009, 18:02 | Сообщение # 8 |
| MegaTom, есть там косячок, признаю. Их между собой следует склеить, как-то упустил из виду . спасибо
визитка
andrlep | Дата: Среда, 23.12.2009, 18:22 | Сообщение # 9 |
| Отлично. Молодец
SanjaProject | Дата: Среда, 23.12.2009, 18:34 | Сообщение # 10 |
| andrlep, спасибо
визитка
Bosch | Дата: Среда, 23.12.2009, 18:40 | Сообщение # 11 |
Награды: 9
| SanjaProject, собрано старательно, молодец Несколько замечаний и советов на будещее: Торцы лучше подкрашивать маркером или твердым фломастером, который не пропитывает бумагу (основных варианта 2: доргие и не на водной основе маркеры, которые навечно остануться на любом покрытии; а вот фломастеры лучше китайские, у которых пишушая часть дубовая, в следствие чего бумагу не пропидают. Но есть обязательное условие, после этого надо покрывать лаком, чтобы цвет моментально не слез ) По поводу подтеков ПВА, тут без этого никак, даже если клеить не в стык, они все рано будут на такой бумаге (на фотобумаге такой проблемы практически нет). Отсюда тоже есть два выхода: Либо сделать рабочий вариант модели (закрасить ПВА под вид подтеков масли и ободранной краски) или же покрыть выкройки лаком (желательно акриловым, его ПВА точно берет). Из второго сразу изчезают проблемы пропитки больших поверхностей, потому как сама бумага воздействию клея практически не поддается, а капли лишнего клея всегда с лака можно убрать практически без последствий. Плохо, что из-за этого времени на модель уходит в разы больше, потому как надо ждать при каждой склейке полного высыхания клея. Я понимаю, это сложно, но при определенной практике результат просто на высоте. Колеса. Торцы тоже желательно красить черным, даже если колеса сами по себе серые, потому как они клеятся в стык и через 2-3 дня на солнышке цвет сам по себе выровняется. Еще что ооочень бросается в глаза о чем еще не было сказано - это то, что место, куда ставится моторный отсек и кабина - повело полукругом. Здесь надо было подклеить картон и покрытие лаком - просто обязательно, без него в любом случае поведет, если клеить ПВА. Ну вот, вроде бы все сказал) Потенциал у Вас огромнейший и руки растут откуда надо. Надеюсь мои советы дадут пользу) З.ы.: ах да, забыл еще сказать, попытайтесь печатать на другой бумаге, эта бумага и краски вашего принтера не сочетаются - это однозначно. И самое главное - не спешите и выбирайте ту модель, которую ооочень и ооочень хотите сделать, чтобы потом не было желания послать все подальше, побыстрее закончить начатое и приступить к следующей. Вобщем желаю успеха в дальнейших моделях и творческого роста. С уважением Добавлено (23.12.2009, 18:40) --------------------------------------------- Ах да, по поводу фотосесии. Фотографируйте на окне при ярком солнечном свете и обязательно без вспышки - это в разы увеличит качество фотографий и косяки не будут так бросаться в глаза.
Сообщение отредактировал Bosch - Среда, 23.12.2009, 18:41 |
SanjaProject | Дата: Среда, 23.12.2009, 18:41 | Сообщение # 12 |
| Bosch, огромное спасибо за советы
визитка
nofmo | Дата: Среда, 23.12.2009, 18:41 | Сообщение # 13 |
| не помешали бы еще шланги с проводами к гидравлики
SanjaProject | Дата: Среда, 23.12.2009, 18:42 | Сообщение # 14 |
| nofmo, думал про это, но не рискнул
визитка
Cooln73 | Дата: Среда, 23.12.2009, 21:23 | Сообщение # 15 |
| SanjaProject, что же будет дальше ?
