  • Страница 2 из 3
Кировец К700А с прицепом ОЗТП-8572
VITTORIOДата: Воскресенье, 21.03.2010, 17:22 | Сообщение # 16
2 vladslav
Огромная просьба если возможно выложить внутрянку кабины (приборную панель,кресло и т.д). В инете мало информации по этим деталям. sad
DI-3Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 18:07 | Сообщение # 17
vladslav, серьезный у тебя подход к моделям, но почему колеса не довел до ума?
Бонарь Дмитрий
SeetherДата: Понедельник, 22.03.2010, 16:04 | Сообщение # 18
Замечательный трактор и "бонусы" к нему. Особенно понравился прицеп. Туда еще колеса бы пореалистичнее (ну я имею в виду более детализированее). Но и так заслуженный +
ИскательДата: Понедельник, 22.03.2010, 16:21 | Сообщение # 19
Отличная модель!
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
Cooln73Дата: Понедельник, 22.03.2010, 18:11 | Сообщение # 20
vladslav,можно развертки?
В сборке :Icarus 280
В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
sitleДата: Понедельник, 22.03.2010, 19:01 | Сообщение # 21
На тебе 3-и тапка:
- торцы
- оси торчат из колес
- протектор
а так очень даже ничего
SanjaProjectДата: Понедельник, 22.03.2010, 19:47 | Сообщение # 22
Класно получилось! Присоединяюсь к просьбе о развёрках прицепа, пригодился бы к моему Т-150
визитка
Alex1974Дата: Вторник, 23.03.2010, 00:55 | Сообщение # 23
отличко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! admin clap clap clap
мои моделигаз-67б, газ-а, газ-52, газ-м1, маз-515, яаз-200, зис-150 автокран, Lanz Bulldog с 2 прицетами, Яг-10 с пушкой 3""На Испуг" WC-54,опель-блиц, артелерийский тягач сг-65
vladslavДата: Вторник, 23.03.2010, 06:53 | Сообщение # 24
Со всеми замечаниями касательно торцов, колес и осей согласен. Ну я собственно об этом уже писал.
Выкладываю развертки прицепа. В архиве два файла в формате Corel Draw (я там рисовал). Поскольку делал я их для себя, то особых подписей деталей нет. Они разделены по группам.
http://depositfiles.com/files/kry681c1c
Оси колес сделаны из стальных 3мм прутков (на концах изоляция от провода), шарниры дышла, гидроцилиндров и передних рессор - из ушных палочек, петли подъема кузова - из зубочисток, засовы бортов - из скрепок. Замки боковых бортов делал из медной проволоки. Шарниры для качения задней тележки делал из 4мм стержня. Рессоры - из пластиковой бутылки, петлю дышла - из кольца в настенном календаре. Некоторые детали печатал на листах, обратная сторона которых закрашена красным (для бортов кузова). Некоторые детали клеил по месту, поэтому на развертках не показаны места вклейки (лестница, башмак, катафоты и пр.). Из явных косяков - неверный расчет расположения кронштейнов петлей кузовов на раме (если клеить кронштейны на нарисованные места, то кузова будут касаться друг друга). В фарах и поворотном круге использовался 1мм картон.
Вот ссылка на фото настоящего прицепа
http://www.td-sarmat.com/body.php?url=prod&razd=trak&item=8572
С трактором еще сложнее, даже не знаю, как выложить.
Cooln73Дата: Вторник, 23.03.2010, 19:06 | Сообщение # 25
vladslav, ну постарайся трактор выложить ,то что сам печатал и из чего собирал
TraktorДата: Вторник, 23.03.2010, 21:39 | Сообщение # 26
Просто супер модель! Да ещё и первая.Большая работа проведена.Отлично!
СанёкДата: Среда, 24.03.2010, 04:15 | Сообщение # 27
А кто может сделать прицеп в формате PDF или Jpeg?
Alex-454Дата: Среда, 24.03.2010, 04:57 | Сообщение # 28
Санёк корел нормально все экспортирует в jpg
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
vladslavДата: Среда, 24.03.2010, 05:00 | Сообщение # 29
Выкладываю развертки деталей самого Кировца (jpeg).
http://depositfiles.com/files/b40ogdlat
На моторном отсеке есть косяк: снаружи с правой стороны не должно быть места для вклейки воздухоочистителя. Крышку на выхлопную трубу и трубку рециркуляции делал без разверток.
Развертка гидрокрюка находится в файле с прицепом. Нижнюю часть крюка делал из провода сечением 4кв.мм., верхняя - 2 слоя картона по 1мм. крюк клеится к нижним рычагам навески, также он фиксируется скрепкой за полураму, чтобы не опускались рычаги.
Шарниры карданов соединял скрепками (самое сложное - запихнуть их в механизм поворота полурам). Сами валы делал из бумаги по месту (без разверток)
Для установки двигателя пришлось прорезать пол моторного отсека (три слоя бумаги).
Стекла и зеркала делал из упаковки от коллекционных машин. Рулевой вал - покрашенная маркером ушная палочка. Двери и карот открываются без петель (на сгибе бумаги).
Вот еще подборка фоток настоящего Кировца, которые помогут со сборкой.
http://depositfiles.com/files/p5nzct77d
СанёкДата: Среда, 24.03.2010, 05:07 | Сообщение # 30
Alex-454, просто у меня нет его
  • Страница 2 из 3
