Панцирь-С1 (зенитный пушечно-ракетный комплекс)
| МаксАрт | Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:10 | Сообщение # 1 |
| Итак, всем привет! По моим прикидкам в часовом поясе сервака only-paper наступила полночь 1-го ноября, а это значит - пора постить начало разработки Буду делать ЗПРК Панцирь-С1, последнюю существующую модификацию. База - КАМАЗ 6560. Кто не знает, что это за зверь - читайте вику.
Разрабатывать буду в blender, а там поглядим чем дальше пользоваться. За основу - чертежи камазов, фотографии Панциря и вообще всё, что доступно в инете.
Поехали! Начал с колёс. Как насчёт фотореалистичных текстур, а? Колесо будет вот таким. Ради эксперимента решил порезать его не кольцами, как обычно все делают, а лепестками. Но пока не уверен в результате, надо попробовать. Протектор будет наборным. Трудоёмко, а куда деваться. Гулять так гулять!
Короче: всех поздравляю с началом конкурса, и терпения всем нам
| pastor12 | Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:25 | Сообщение # 2 |
| ну наконец-то! дождались! от всей души желаю удачи, буду с интересом наблюдать
| Neo48 | Дата: Четверг, 01.11.2012, 01:20 | Сообщение # 3 |
Тролль-провокатор
| Удачи, Макс! Только Винторез-то доделай, а?
"Голос истины противен слуху" (Лао Цзы) Визитная карточка
| lence | Дата: Четверг, 01.11.2012, 02:38 | Сообщение # 4 |
| Quote (МаксАрт) не кольцами, как обычно все делают, а лепестками. Верное решение. Колеса в таком случае делаются из минимального кол-ва деталей, а выглядят более натурально. Для примера (если не видел) глянь колеса БТР-60 от БМ. На Кубке Киева имел честь познакомиться с автором модели и увидить саму модель (собранную), а также отдельно колесо с тестовой сборки. Выглядит превосходно, а швы скрываются под протектором. Удачи в разработке и сборке!
| masRnR | Дата: Четверг, 01.11.2012, 04:05 | Сообщение # 5 |
| буду с интересом наблюдать за постройкой этого агрегата. желаю удачи в разработке и сборке.
Лень страшная сила!
| МаксАрт | Дата: Четверг, 01.11.2012, 05:31 | Сообщение # 6 |
| pastor12, masRnR, спасибо
Neo48, каюсь... я жутко хотел и хочу собрать винторез. Но после долгого изучения инета и форума понял одну простую истину: нормальных развёрток ВСС, "Вал", да даже ПСО - не существует.. есть рипы из игр - как максимум. А я не хочу дорабатывать модель напильником, болгаркой и т.д. Лучше уж, как только появится время, разработаю нормальную (в моём понимании) модель и потестю её. Думаю, ничего сложного в огнестреле нет вообще, дело техники. Но - не сейчас... Так что вы уж там без меня соберитесь вооружённой компанией
lence, вся тонкость при "лепестках" упирается в сборку. Ибо выпуклость шины обеспечивается мааааленкой кривизной этих самых лепестков. Порежет моделист эти изгибы, не заметит - и будет колесо плоское аки доска. Короче, тестить надо...
ballu, а что такое сеточка изделия? Не понял. Уезжаю в командировку ненадолго, вернусь, если пойму - покажу
| МаксАрт | Дата: Четверг, 01.11.2012, 15:35 | Сообщение # 7 |
| От модели пока есть только намётки по раме, мосты, рессоры и колёса
Вот колесо могу показать: вершины, рёбра, рендер с рёбрами:)
Самая большая проблема - с чертежами. Нахожу по кусочкам в разных книгах.
А ещё одна проблема - никак не могу найти чертежи второго моста. Колёса на нём поворачиваются, как и на первом, а как блин устроен этот механизм на камазе - чтобы первые две пары колёс были рулевыми, - никак не могу найти, ни одного чертёжика
P/S/ Уехал в команидровку, работа приостановлена на несколько дней.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 01.11.2012, 15:36 |
| belik | Дата: Четверг, 01.11.2012, 16:33 | Сообщение # 8 |
| Цитата МаксАрт () Ради эксперимента решил порезать его не кольцами, как обычно все делают, а лепестками. По опыту скажу так - далеко не самое лучшее решение. А опыт с попытки склеить колесо к БТР-80 от БМ. Дело в том что при изготовлении лепестками оченеь трудно при вырезании и при следующей склейке выдержать заданную длину окружности. Очень большая погрешность. При развертке колцом - один стык на длину окружности. При лепестках - "N" стыков, где "N" это количество лепестков. Соответственно погрешност в "N" раз больше. А чтобы придать объём (округлые бока) можно не изгибать по одной линии (делать конус), а выдавить чем-то сферическим. Той же ручкой ножа модельного, у неё "затылок" обычно сферический. Бумага достаточно пластичный материал, позволит это сделать, а если еще чуть смочить изнанку -
| Egorka | Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:12 | Сообщение # 9 |
| Я начинал клеить этот БТР(правда не доделал ),но колёса склеили довольно хорошо(имхо).Даже нашёл в глубинах форума ссылку https://only-paper.ru/forum/34-6059-1 МаксАрт, посмотри ,нормально получается этот тип кроя.
| belik | Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата Egorka () но колёса склеили довольно хорошо Значит мои руки кривее , у меня терпения не хватило. А у тебя сборка действительно хороша получилась, значит "лепестки" имеют прапво "жить". МаксАрт, Есть предложение по колесам. А если лепестки и кольца, т.е. два варианта.
| osa64 | Дата: Пятница, 02.11.2012, 03:35 | Сообщение # 11 |
| МаксАрт, ты вроде уже начинал его в другой ветке делать. во всяком случае я помню что посылал тебе по нему материалы. вернее по базовому грузовику. если не найдешь - свистни...
| Moldik | Дата: Пятница, 02.11.2012, 18:49 | Сообщение # 12 |
| Интересный проект!! Красивый старт!! Удачи и терпения!
| МаксАрт | Дата: Среда, 07.11.2012, 03:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата belik () далеко не самое лучшее решение Эксперимент показал - чистая правда
Цитата Egorka () нормально получается этот тип кроя Да, нормально, но там идёт очень большая обработка напильником. А я стараюсь сделать выкройки, которые склеил - и оно как надо. Не продавливать, не прокатывать и т.д.
Поэтому - вот окончательно-предварительный вариант "с кольцами" одного колеса, кольца и будут жить дальше.
Цитата osa64 () ты вроде уже начинал его в другой ветке делать Было дело, но тогда мне ещё откровенно не хватило опыта. Разбирая материалы той попытки - только улыбался.. детский сад Материалы все целы, единственное, чего не могу найти - поворот колёс второй оси и соответственно раздаточную - где они и как выглядят - просто НИГДЕ нет.. ((.. остальное у меня в избытке уже, спасибо
Moldik, спасибо )
| serg2912 | Дата: Суббота, 10.11.2012, 18:45 | Сообщение # 14 |
| Макс, сдруг у тебя такой нету. Искал Мистраль и наткнулся
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 02:02 | Сообщение # 15 |
| Есть такая, спасибо ) У меня в распоряжении два, пусть и не самых лучших, волкэраунда. Собственно, материала уже достаточно набрал, в эти выходные тест-сборку начинаю )
З.Ы. - на фото, кстати, устаревший Панцирь, я буду делать более современный
