Панцирь-С1 (зенитный пушечно-ракетный комплекс)
| pastor12 | Дата: Вторник, 01.01.2013, 04:18 | Сообщение # 76 |
| Цитата (МаксАрт) жила витой пары лучше все же использовать оголенный провод подходящего диаметра. изоляция хоть немного но сядет. и проводник торчать будет
| МаксАрт | Дата: Вторник, 01.01.2013, 04:59 | Сообщение # 77 |
| korsar, спасибо
pastor12, изоляция не сядет. Ибо перед обработкой я жилу вытянул на сантиметр, обрезал и загнал обратно ).
Всё, докрасил. Полтора часа до НГ, пойду жрать салатики
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 01.01.2013, 05:21 |
| ветрочет | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 08:51 | Сообщение # 78 |
| С прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством. Интересно получается, удачного завершения проекта, а 3 Д моделирование - это, ну очень сложно (для меня ). Снимаю шляпу.
| jora47 | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 05:29 | Сообщение # 79 |
| Крутотенюшка то какая!
Сообщение отредактировал jora47 - Понедельник, 14.01.2013, 05:29 |
| model_paper15 | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 05:31 | Сообщение # 80 |
| МаксАрт, Панцирь отпад !!! Скажите а какая длина модели?
В работе: Т-10М
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 06:33 | Сообщение # 81 |
| jora47, спасибо
model_paper15, должно быть 412 мм по длине, а там поглядим, насколько верно собрал - настолько точно получится :). Масштаб 1:25, а длина оригинала - больше 10 метров.
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 00:09 | Сообщение # 82 |
| Небольшое продолжение в честь выходных. РЛС обнаружения цели! На фотографиях она выглядит просто. В 3Д оказалась неожиданно сложной:
развёртки - на целый лист.
А вот готовый агрегат.
На данный момент в 3Д делаю всё, для чего достаточно информации. Готовы РЛС обнаружения цели, РЛС сопровождения цели, сделал комплекты ЗУР. В данный момент шаманю с пушкой, чтоб была и достоверной, и не очень сложной.
Пока всё!
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 13:42 | Сообщение # 83 |
| Продолжаем!
РЛС сопровождения цели:
А вот полный комплект ЗУР:
"Физиономия" моего камаза, пока что без бампера, он дико сложный:
А в данный момент вовсю работает "колёсный цех". Краску для торцов колёс выбрал не очень удачно, надо было посветлее брать:
Пока всё. Теперь дело за окончанием разработки и колёсами, это, пожалуй, самая сложная часть.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 28.01.2013, 15:13 |
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:30 | Сообщение # 84 |
| Всё. 3D модель полностью готова, теперь аккуратно начинаю разворачивать и формировать выкройки, окончательный вариант. Вот такая вот фигня получилась у меня.
| masRnR | Дата: Вторник, 29.01.2013, 00:11 | Сообщение # 85 |
| МаксАрт, по мне цвет колес черезчур светлый.он должен быть почти черным.
Лень страшная сила!
| МаксАрт | Дата: Вторник, 29.01.2013, 01:51 | Сообщение # 86 |
| masRnR, они запылились Текстура колёс полностью содрана с фотографий, вот здесь я показывал, так что - всё бывает
| nd223 | Дата: Вторник, 29.01.2013, 02:08 | Сообщение # 87 |
Группа: Заблокированные
| МаксАрт, "морда" КамАЗа какая то сильно плоская, на фотке в первом сообщении она выпуклая
| МаксАрт | Дата: Вторник, 29.01.2013, 18:16 | Сообщение # 88 |
| nd223, всё так, морда полностью плоская. А у настоящего она выпуклая, ага. Ничего не попишешь, здесь я намеренно покривил душой. Выбор состоял в следующем: либо делать выпуклую морду, но тогда на ней появляются несколько дополнительных швов, как вот здесь. Либо пожертвовать выпуклостью, но устранить швы с самых видных мест и получить приятные округлости в этих местах:
Я выбрал второе, и готов поймать чугунный тапок за такую недостоверность. Легко заметить, что 95% КамАЗ-ов на нашем форуме (исключая дакаровские) идут под покраску. А мой должен жить без покраски, и вдобавок не сиять швами на всю физиономию. Увы, поверхности с перегибом в двух плоскостях из бумаги красиво не сделать... по моим расчётам "плоскость" морды будет скрываться в общем виде и визуально бросаться в глаза не должна.
| МаксАрт | Дата: Среда, 30.01.2013, 06:06 | Сообщение # 89 |
| Последние шесть листов развёрток. Плюс колёса. Соберу - и готово, ура!!!
Сообщение отредактировал МаксАрт - Среда, 30.01.2013, 06:06 |
| Vladimir | Дата: Четверг, 31.01.2013, 09:50 | Сообщение # 90 |
| Интересная разработка!А оттенок зелёного в оригинале тоже будет такой кислотный?
