РСЗО "Ураган-1М"
| OLSHIR | Дата: Среда, 11.12.2013, 19:44 | Сообщение # 166 |
| МаксАрт, А в планах, пусть даже "заоблачных" не планируете ли "Тополь-М", ведь база почти идентична?
Олег
| МаксАрт | Дата: Среда, 11.12.2013, 19:49 | Сообщение # 167 |
| OLSHIR, у них много общего, согласен. В заоблачных "Тополь", а вернее "Ярс" присутствует. Но у него столько колёс... страшновато
| OLSHIR | Дата: Среда, 11.12.2013, 19:55 | Сообщение # 168 |
| МаксАрт, Колеса наша проблема, вот то что на тягаче бы... Спасибо, за надежду.
Олег
| Amir | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 02:15 | Сообщение # 169 |
| Цитата МаксАрт (  ) Но у него столько колёс... страшновато Не удивительно масса то приличная
| OLSHIR | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:17 | Сообщение # 170 |
| МаксАрт, Максим, скажите, а нельзя ли вас "мотивировать" на ускоренную разработку того самого "Ярса"?
Олег
| xenon2 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 01:50 | Сообщение # 171 |
поддерживаю в этом вопросе
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 03:49 | Сообщение # 172 |
| Amir, забрасываемый вес тоже хорош ))
xenon2, миссия невыполнима. Всё зависит от вдохневения, а от чего оно зависит - пёс его знает!
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 16.12.2013, 03:49 |
| МаксАрт | Дата: Четверг, 26.12.2013, 03:04 | Сообщение # 173 |
| Эпичный замысел эпично обломался. Для тестового залпа закупил три десятка маленьких ракет:
С ракет ободрал лишнее и заготовил три тестовых штуки.
Просунув куда положено, склеил фитили суперклеем, заодно хотел проверить - займётся ли один от другого при таком варварском соединении?
Фитили занялись один от другого и все три ракеты ушли в небо. Было красиво, однако при пуске пламя прожгло два слоя внутренней обшивки и маленько внешнюю:
Если я подожгу 15 штук - модель будет гореть ярко, но недолго. Так что давайте на этот раз обойдёмся без тестового пуска. Сейчас уже понимаю: да, надо было изнутри фольгой обклеить. Но поздновато, увы :(.
Короче: видео запуска нет (с "Искандером" исправлюсь), а итоговые фото - в фотогалерее.
Спасибо за внимание
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 26.12.2013, 03:05 |
| nd223 | Дата: Четверг, 26.12.2013, 03:15 | Сообщение # 174 |
Группа: Заблокированные
| Цитата МаксАрт (  ) однако при пуске пламя прожгло два слоя внутренней обшивки и маленько внешнюю: я так понял Саурон в безопасности
| МаксАрт | Дата: Четверг, 26.12.2013, 03:37 | Сообщение # 175 |
| Щазззз ))). В январе "Искандер" отработает, так что пусть не расслабляется
| an111 | Дата: Четверг, 26.12.2013, 05:44 | Сообщение # 176 |
| Есть пару вопросов по урагану. Готовы колеса. все ок. А кабине на приборной доске напечатан неправильный номер приклеиваемой детали. Где детали ( или для чего отметки знака автопоезда)? Начал делать моторный отсек почаса искал деталь дна, где она, на каком листе. Детали раздатки имеют номер деталей кабины (11). Спасибо
| МаксАрт | Дата: Четверг, 26.12.2013, 05:53 | Сообщение # 177 |
| an111, всё понял, кроме этого:
Цитата an111 (  ) Где детали ( или для чего отметки знака автопоезда)?
Спасибо за подсказки, мне эту инструкцию (частями) ещё в "Искандере" использовать, так что исправлю недочёты!
| an111 | Дата: Четверг, 26.12.2013, 16:45 | Сообщение # 178 |
| На кабине показаны места для установки трех фонарей (обозначение автопоезда) В инструкции пусто и соответственно нет деталей фонарей. И подскажи где найти дно моторного отсека. В инструкции отсутствует ссылка на номер детали и на каком листе с выкройками она находится.
| МаксАрт | Дата: Четверг, 26.12.2013, 18:17 | Сообщение # 179 |
| an111, вопрос понял, отвечаю. Фонарей там нет, на МЗКТ в этих местах просто рельеф крыши. Делать рельеф такой мелкоты я не стал, просто покрасил потемнее:
Цитата an111 (  ) В инструкции отсутствует ссылка на номер детали Косяк, исправлю.
Цитата an111 (  ) на каком листе с выкройками она находится Вот тут:
Фишка в том, что в конце оформления я всегда "утрамбовываю" выкройки, чтобы меньше места занимали. В процессе порой отдельные детали улетают на те листы, где есть подходящая дырка. Поэтому и рассеиваются..
| an111 | Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:19 | Сообщение # 180 |
| По кабине я все понял. Но по моторному отрсеку я наверное неправильно объяснил. Т.к радикал не грузится, то хотелось бы уточнить куда клеятся детали 12.2. Они между собой не соединяются, а между ними пустота.
