PzKpfw III Ausf.J Stalingrad
| nikolas7000 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 05:55 | Сообщение # 1 |
| Наконец закончил модель немецкого танка Pz III Ausf. J, которых на сайте уже не один танковый батальон. Модель собрана из сканов журнала GPM-292 c данного сайта. На склеивание ушёл целый год (сказалась нехватка времени), хотя свой первый танк я собрал за четыре месяца. Сходимость в принципе неплохая, огорчает скудность описания, а по рисункам не всегда всё понятно, спасибо всем кто выкладывал процессы сборки данной модели, они мне очень помогли в ходе работы. К сожалению люки почти все "заварены", кроме боковых на башне, поэтому внутренности почти не видны. Гусеницы собраны из отдельных траков и покрашены.При сборке использовал бумагу различной плотности, картон 0.5-1.0мм, клей "Момент-кристалл"+ПВА+Суперклей, скрепки, медный провод. На технических харакеристиках особо заостряться не буду, отмечу только основные: Боевая масса _________________ 21,5 т, Длина _______________________ 5,52 м, Ширина ______________________ 2,95 м, Высота ______________________ 2,50 м. Толщина брони: Лоб корпуса _________________ 50 мм, Борт и корма корпуса _________ 30-50 мм, Лоб башни __________________ 30-50 мм, Борт и корма башни __________ 30 мм, Крыша _____________________ 10-17 мм. Калибр пушки (KwK 38)__________________________50 мм, калибр пулемётов (2 шт MG-34) _________________ 7,92 мм. Мощность бензинового двигателя(Maybach HL 120TRM) __300 л.с. Максимальная скорость: По шоссе __________________40 км/ч, по просёлку _______________ 18 км/ч. Экипаж _______________________________ 5 чел. За время второй мировой войны было выпущено около 1500 танков данной модификации. А теперь переходим к фотографиям.
Конечно не обошлось без косяков, так что критику принимаю в неограниченном количестве, но и от похвалы не откажусь.
Глаза боятся - руки делают.
| Шпунтик | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 06:00 | Сообщение # 2 |
| Совсем не зря год прошёл, отличный танк, с меня БОЛЬШОЙ + сище.
Чудеса на свете бывают, это я вам как проектировщик говорю.
| stttorm84 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 07:17 | Сообщение # 3 |
| nikolas7000, отличная модель! Жаль, что люки не все открываются. Это моя любимая модель, тоже такую собрал из сканов. Особенно порадовали гусеницы! Молодцом!
С уважением, Андрей. Моя визитка
Сообщение отредактировал stttorm84 - Воскресенье, 12.05.2013, 07:19 |
| BozonHiggs | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 17:32 | Сообщение # 4 |
| красивая гусянка, только добавить бы немного пигментов, было бы вообще класс! С меня +
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
| Flamm | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:03 | Сообщение # 5 |
| Как живая! +
| Egorka | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:15 | Сообщение # 6 |
| Красиво сделано,аккуратно.
| tigre | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 00:18 | Сообщение # 7 |
| Отличная модель!
| GasBalon | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 00:24 | Сообщение # 8 |
| Крутецкая тройка!+
По полю танки грохотали....
| screg | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 00:50 | Сообщение # 9 |
| О, наконец-то широкие траки. Всё-таки намного круче с ними смотрится. Собрано классно, придраться не к чему
| Alex55 | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 03:45 | Сообщение # 10 |
| Собрать изжурнальные ostketten - подвиг. Медаль и благодарность в личное дело!
| dimadzak | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 05:15 | Сообщение # 11 |
| Хороший немец вышел!
Мое творчество тыц
| Max75 | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 05:40 | Сообщение # 12 |
| Молодец, модель хорошая. Я сейчас такую делаю. А что у тебя с люками не вышло? У меня, вот с теми петлями, что предлагаются они, тоже не хотели работать. Пришлось петли люков делать самому. Насчет описания и рисунков по сборке ты прав. Ужасно все описано, новичкам посоветовал бы не делать тройку от этого издателя. Я инструкцию забросил, как только взялся за внутрянку. Детализацию смотрю тут http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/PzIII/ Да и расцветку то же буду делать по образцу от туда.
| nikolas7000 | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:01 | Сообщение # 13 |
| Спасибо всем за отзавы и коментарии. Впродолжение темы хочу добавить, что первоначально траки хотел сделать вот в таком виде:
Но я , если чесно, не рискнул за них взяться, поэтому сделал небольшую комбинацию из двух вариантов.На счёт петель для люков скажу так: очень уж хлипкие на мой взгляд у оригинала. Из ватмана слабы, а из картона согнуть не получилось. Можно было попробовать из алюминиевой или медной полоски толщиной 0,2 мм, нок тому времени как я её нашёл было уже поздно. Была проблема с верхней шкурой она почему-то оказалась коротка на пару-тройку миллиметров, пришлось ещё раз распечатать эту деталь и наставить сзади. Кстати стык прекрасно спрятался за задним ящиком.
| Max75 | Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:11 | Сообщение # 14 |
| Цитата nikolas7000 () Из ватмана слабы, а из картона согнуть не получилось. Я делал из календарного ватмана. Достаточно плотный и крепкий. Перед обворачаванием вокруг шпильки полоску намазывал ПВА, бумага размокала и очень легко сгибалась, а после высыхания пропитка ПВА предавало бумаге дополнительной прочности. Очень неплохие способы изготовления петель и гусениц есть тут.
| nikolas7000 | Дата: Вторник, 14.05.2013, 14:29 | Сообщение # 15 |
| Спасибо за информацию. Возьму на вооружение.
