Четверг, 26.11.2026, 07:26
PzKpfw III Ausf.J Stalingrad
nikolas7000Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 05:55 | Сообщение # 1
Наконец закончил модель немецкого танка Pz III Ausf. J, которых на сайте уже не один танковый батальон.
Модель собрана из сканов журнала GPM-292 c данного сайта.
На склеивание ушёл целый год (сказалась нехватка времени), хотя свой первый танк я собрал за четыре месяца.
Сходимость в принципе неплохая, огорчает скудность описания, а по рисункам не всегда всё понятно,
спасибо всем кто выкладывал процессы сборки данной модели, они мне очень помогли в ходе работы.
К сожалению люки почти все "заварены", кроме боковых на башне, поэтому внутренности почти не видны.
Гусеницы собраны из отдельных траков и покрашены.При сборке использовал бумагу различной плотности, картон 0.5-1.0мм,
клей "Момент-кристалл"+ПВА+Суперклей, скрепки, медный провод.
На технических харакеристиках особо заостряться не буду, отмечу только основные:
Боевая масса _________________ 21,5 т,
Длина _______________________ 5,52 м,
Ширина ______________________ 2,95 м,
Высота ______________________ 2,50 м.
Толщина брони:
Лоб корпуса _________________ 50 мм,
Борт и корма корпуса _________ 30-50 мм,
Лоб башни __________________ 30-50 мм,
Борт и корма башни __________ 30 мм,
Крыша _____________________ 10-17 мм.
Калибр пушки (KwK 38)__________________________50 мм,
калибр пулемётов (2 шт MG-34) _________________ 7,92 мм.
Мощность бензинового двигателя(Maybach HL 120TRM) __300 л.с.
Максимальная скорость:
По шоссе __________________40 км/ч,
по просёлку _______________ 18 км/ч.
Экипаж _______________________________ 5 чел.
За время второй мировой войны было выпущено около 1500 танков данной модификации.
А теперь переходим к фотографиям.
Конечно не обошлось без косяков, так что критику принимаю в неограниченном количестве, но и от похвалы не откажусь.
Глаза боятся - руки делают.
ШпунтикДата: Воскресенье, 12.05.2013, 06:00 | Сообщение # 2
Совсем не зря год прошёл, отличный танк, с меня БОЛЬШОЙ + сище.
Чудеса на свете бывают, это я вам как проектировщик говорю.
stttorm84Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 07:17 | Сообщение # 3
nikolas7000, отличная модель! Жаль, что люки не все открываются. Это моя любимая модель, тоже такую собрал из сканов. Особенно порадовали гусеницы! Молодцом!
С уважением, Андрей.
Сообщение отредактировал stttorm84 - Воскресенье, 12.05.2013, 07:19
BozonHiggsДата: Воскресенье, 12.05.2013, 17:32 | Сообщение # 4
красивая гусянка, только добавить бы немного пигментов, было бы вообще класс! С меня +
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
FlammДата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:03 | Сообщение # 5
Как живая! +
EgorkaДата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:15 | Сообщение # 6
Красиво сделано,аккуратно.
tigreДата: Понедельник, 13.05.2013, 00:18 | Сообщение # 7
Отличная модель!
GasBalonДата: Понедельник, 13.05.2013, 00:24 | Сообщение # 8
Крутецкая тройка!+ cool
По полю танки грохотали....
scregДата: Понедельник, 13.05.2013, 00:50 | Сообщение # 9
О, наконец-то широкие траки. Всё-таки намного круче с ними смотрится.
Собрано классно, придраться не к чему smile
Alex55Дата: Понедельник, 13.05.2013, 03:45 | Сообщение # 10
Собрать изжурнальные ostketten - подвиг. Медаль и благодарность в личное дело!
dimadzakДата: Понедельник, 13.05.2013, 05:15 | Сообщение # 11
Хороший немец вышел!
Мое творчество тыц
Max75Дата: Понедельник, 13.05.2013, 05:40 | Сообщение # 12
Молодец, модель хорошая. Я сейчас такую делаю. А что у тебя с люками не вышло? У меня, вот с теми петлями, что предлагаются они, тоже не хотели работать. Пришлось петли люков делать самому. Насчет описания и рисунков по сборке ты прав. Ужасно все описано, новичкам посоветовал бы не делать тройку от этого издателя. Я инструкцию забросил, как только взялся за внутрянку. Детализацию смотрю тут http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/PzIII/ Да и расцветку то же буду делать по образцу от туда.
nikolas7000Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:01 | Сообщение # 13
Спасибо всем за отзавы и коментарии. Впродолжение темы хочу добавить,
что первоначально траки хотел сделать вот в таком виде:
Но я , если чесно, не рискнул за них взяться, поэтому сделал небольшую
комбинацию из двух вариантов.На счёт петель для люков скажу так: очень
уж хлипкие на мой взгляд у оригинала. Из ватмана слабы, а из картона согнуть не
получилось. Можно было попробовать из алюминиевой или медной полоски
толщиной 0,2 мм, нок тому времени как я её нашёл было уже поздно.
Была проблема с верхней шкурой она почему-то оказалась коротка на
пару-тройку миллиметров, пришлось ещё раз распечатать эту деталь и наставить сзади.
Кстати стык прекрасно спрятался за задним ящиком.
Max75Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:11 | Сообщение # 14
получилось.
Я делал из календарного ватмана. Достаточно плотный и крепкий. Перед обворачаванием вокруг шпильки полоску намазывал ПВА, бумага размокала и очень легко сгибалась, а после высыхания пропитка ПВА предавало бумаге дополнительной прочности. Очень неплохие способы изготовления петель и гусениц есть тут.
nikolas7000Дата: Вторник, 14.05.2013, 14:29 | Сообщение # 15
Спасибо за информацию. Возьму на вооружение.
