T-72 от Fly Model
| Yarg27 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 08:07 | Сообщение # 1 |
| Модель взял с этого сайта. Изначально под покраску, по-этому распечатал в салоне ч\б, жалко бумага у них была тонковата-160 г. Каркас - клееный ватман. Делал подарок брату на 30 (он не танкист, но БМД я не нашел). Делал долго, но не торопясь (месяцев 7-8, но летом почти не занимался). Это еще был для меня полигон для отработки разных техник: блоки ДЗ и катки из запекаемого пластика, башня- каркас и шпаклевка, попробывал имитировать сварку, траки картон с рельефом из эпоксидки, и покраска аэром, пигмент- пастель в воде, ну и прочее. По копийности плохо, по покраске - думаю плохо. Буду тренироваться.
За фотки извините-я плохой фотограф(особенно со старой мыльницей) На нескольких сравнение с Т-40.
| Igor917919 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 15:09 | Сообщение # 2 |
| Yarg27, поздравляю! Модель классная, отличный подарок
| stell33 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 15:59 | Сообщение # 3 |
| "Нормально, Григорий! Отлично, Константин!"(ц) Лучше, чем пластмасса - смотрится естественно.
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:01 | Сообщение # 4 |
| Yarg27, Танк несомненно сложный,от того и много неточностей. пулемет совсем убил...некормили его. катки неправильной формы.Больше напоминают 64ку .Хотя в целом модель выглядит неплохо. Короче ждем следующую с учетом ошибок!
| Yarg27 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:57 | Сообщение # 5 |
| billabong73, спасибо, вы правы. А катки я долго примерялся, смотрел и....ошибся. Сделал 5 "спиц", а не 6. Как обсчитался сам не пойму. (Первую версию катков делал навивая полоски и после всех расчетов ошибся на 5 мм, переделал классически) В другом то же косяков хватает. Учту.
| Roman_34 | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 02:22 | Сообщение # 6 |
| Живенький танчик. Молодец! Количество спиц в катках увидит только специалист в теме.;) Совет по поводу виньетки. Модель правильно располагать под углом к краям подставки. Так виньетка получается живее.
| viktor-arefa | Дата: Понедельник, 02.09.2013, 17:53 | Сообщение # 7 |
| Нравится модель+ Расскажи подробнее как сделать каток из пластика, может ты штамповал? С дз понятно нарезал из листа как пирог. И как сделать такие гусеницы из бумаги
Альфа человек у которого есть цель.
| Yarg27 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 01:34 | Сообщение # 8 |
| viktor-arefa, спасибо на добром слове. Бандаж катков и "внутренняя стенка"из бумаги, потом укладывал пластик, формовал в конус и выдавливал углубления обработанным карандашом. Потом все обжигал вместе, бумагу не повело. ДЗ точно так и резал. Гусеницы: нарезал плоские траки из картона и сверху приклеил отливки из эпоксидки (ссылку на технологию не помню, сначала сделал мастер-модель, затем негатив из парафина и туда лил смолу). И тут я "схалтурил" рельеф только на видимых частях.
