Понедельник, 02.11.2026, 02:34
Т-28. Трёхглавый дракон РККА
Mik740Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:55 | Сообщение # 16
Здорово! А как сделано в журнале? Просто за счет сгиба бумаги? Что Вы использовали в качестве оси?
nikolas7000Дата: Четверг, 31.03.2016, 19:23 | Сообщение # 17
Да, в журнале петли нарисованы и работают за счёт сгиба бумаги.
В качестве оси я использовал медную проволоку диаметром 0,3-0.4мм от обмотки старого трансформатора.
Глаза боятся - руки делают.
Сообщение отредактировал nikolas7000 - Четверг, 31.03.2016, 19:24
ИскательДата: Пятница, 01.04.2016, 04:36 | Сообщение # 18
Прекрасная ювелирная сборка smile
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
Mik740Дата: Пятница, 01.04.2016, 14:59 | Сообщение # 19
Цитата nikolas7000 ()
Да, петли люков полностью рабочие.
Можно узнать конструкцию петель? По фото плохо видно...
nikolas7000Дата: Суббота, 02.04.2016, 02:13 | Сообщение # 20
Нет ничего проще. Нового я ничего не придумал, лишь приспособил к данной модели.
Вот собственно и сам процесс:
1. Печатаем на принтере петли, количество которых должно быть в два раза больше, чем дано в журнале,
потому что каждая шарнирная петля будет иметь две детали.
2. Вырезаем полоски как показано на фото. Длина не имеет значения, просто так удобней работать.
3. Делаем вырезы на заготовках
4. Сгибаем их в нужных местах вокруг булавки
Вид сбоку получается таким
5. Склеиваем две половинки каждой детали
6.Отрезаем лишнее. Соединяем две половинки. И... Вуаля! Петля готова.
Прикрепления: 0640999.jpg (39.3 Kb) · 1578838.jpg (91.7 Kb) · 3292680.jpg (80.2 Kb) · 9002223.jpg (85.0 Kb) · 6675216.jpg (66.2 Kb) · 1812109.jpg (70.5 Kb) · 2953484.jpg (75.6 Kb) · 0083178.jpg (48.5 Kb) · 9729310.jpg (69.9 Kb)
Mik740Дата: Понедельник, 04.04.2016, 15:12 | Сообщение # 21
Спасибо большое за ответ! Буду пробовать
Mik740Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:21 | Сообщение # 22
А снаряды на какой оправке навивали? Бумага офиска?
Сообщение отредактировал Mik740 - Понедельник, 04.04.2016, 20:23
nikolas7000Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:59 | Сообщение # 23
Да, детали для гильзы и снаряда печатал на офиске. Для наматывания гильзы использовал сверло D=1,5мм.
А для снаряда - обычную булавку. После наматывания на булавку, снаряд докручивал между пальцами,
стараясь свести внутреннее отверстие к минимуму.
