Венгерская сау Zrinyi II
koral | Дата: Вторник, 31.03.2020, 06:42 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый день! Предлагаю на Ваш суд венгерскую самоходку Zrinyi II, названа в честь венгерско-хорватского национального героя Миклоша Зриньи. Создана в 1942—1943 годах на базе танка «Туран», по образцу германских САУ StuG III. 40/43M Zrínyi (Zrínyi II) — базовая модель, вооружённая 105-мм гаубицей. Выпущено 72 единицы, использовавшихся венгерскими войсками вплоть до 1945 года. Сканы журнала Orlik, переработанные и дополненные (по фоткам из Кубинки).
koral | Дата: Вторник, 31.03.2020, 06:44 | Сообщение # 2 |
| Немного фоток вблизи:
koral | Дата: Вторник, 31.03.2020, 07:24 | Сообщение # 3 |
| Сборка. Момель достаточно хорошо проработана. Но ввиду её покраски пришлось произвести ряд изменений. 1) Ходовая: Катки (все 57 (один запас)) пришлось переделать, т.к. резиновые бандажи в журнале просто нарисованы. На задних звездочках автор потерял большие гайки по центру. На тележках добавлены трилистник, гайки на крепеже рессор. Изменил форму деталей тележек (названий не знаю, а писать номера деталей - очень долго). 2)Гусеницы-лазерная резка. Была от Draf Model лентой, после докупил от Ортина - потраковую. Draf-товская как обычно геморройная, на звездочку не лезет, траки уже и короче (см. фото). Пришлось на звездочки ставить от Ортина, а сверху и снизу - от Draf (нижние траки прошелся выжигателем, чтобы траки не сливались в монолит после покраски). На Ортиновские траки делал маленькие грунтозацепы, подсмотрел на сайте Ортодоксальных Бумажников (там есть сборка изжурнальная - супер, на её и опирался). 3)Маска орудия делалась на лампочке из салфеток и клея пва, после пропитал 502 клеем. 4)Инструмент в основном из дерева (липа-остатки вагонки). Крепеж по фото реальной сау. 5)Домкрат у реальных танков свешивается. Удлинил на 5мм, и сделал крепеж для него, с барашками. 6)Клепки ниже крыльев - ПВА в 3 прохода. Остальные из бумаги выбиты иглой, приклеивал 502, после проходил ПВА по верху, чтобы получились полукруглые. Клепок - ну очень много 7)Небольшие переделки по корпусу. 8)Грунтовка и покраска Пацификом, масло Сонет - для фильтра и смывки. Пигменты ZIP.
Сообщение отредактировал koral - Вторник, 31.03.2020, 07:27 |
robin | Дата: Вторник, 31.03.2020, 07:48 | Сообщение # 4 |
| Поздравляю с завершением! Модель понравилась, красиво получилась+
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Rudin | Дата: Вторник, 31.03.2020, 19:19 | Сообщение # 5 |
Награды: 27
| Очень класно получилось! Замечательная модель!
pruver13%$ | Дата: Среда, 01.04.2020, 02:46 | Сообщение # 6 |
Награды: 13
| Алексей - поздравляю! Отличный самоход! Доработки, камо, - все супер! С лампочкой - оригинально Что за грунт от Пацифик?
koral | Дата: Среда, 01.04.2020, 05:10 | Сообщение # 7 |
| Всем большое спасибо. Денис, грунт брал по 100 гр., но из-за редкого использования черный загустел. Был растворитель для акриловых красок КАV, им разбавил грунт, стал более-менее нормальным. Серым грунтую корпус (больше расходуется), черным траки, инструмент, выхлопные трубы и пр. мелочевку.
Gottfried | Дата: Пятница, 03.04.2020, 09:12 | Сообщение # 8 |
| Классная самоходка, очень аккуратная сборка и окраска. Поздравляю с завершением!
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
Олекса | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:01 | Сообщение # 9 |
| Хорошо вышло!
sem | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:26 | Сообщение # 10 |
| Качалки - зло!!! Отличный самоход. Чем покрывалась модель перед грунтом? как вела себя бумага?
retro00 | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 22:03 | Сообщение # 11 |
| Ну за Венгерскую сау Zrinyi II
Сообщение отредактировал retro00 - Воскресенье, 05.04.2020, 22:04 |
koral | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 23:14 | Сообщение # 12 |
| sem, retro00, Олекса, Gottfried, - СПАСИБО коллеги! sem, Насчет ходовой- да тяжеловато ее собирать , Своей очереди ждут Туран и М13/40 (журналы оригиналы, +лазерка траков и каркасов), с такой же ходовой. Более подробно проработана ходовая Pz-35 от WAK, а здесь много переделок. Каркас только местами пропитывался 502 клеем (брал с али), ходовая (катки и тележки) почти полностью пропитывались для шлифовки. Бумага- Ломонд матовая 170. Грунтовал и красил аэром. Грунт уже ложиться "сухим" (можно так сказать), т.е. бумагу не коробит.
sem | Дата: Вторник, 07.04.2020, 15:36 | Сообщение # 13 |
| Спасибо! А какая "текучесть" у 502? Весь цианокрилат делится на три категории: Жидкий Средней вязкости Гель Сам раньше пользовался "контактом" (20гр), но сейчас он полностью пропал из продажи. Пришлось заказывать в пендосии "ZAP"
Сообщение отредактировал sem - Вторник, 07.04.2020, 15:37 |
koral | Дата: Вторник, 07.04.2020, 17:48 | Сообщение # 14 |
| sem, пользовалься до 502 - го космофеном, зубром и моментом (3 мг). По мне 502 самый текучий из этих. По картону- впитывается, не оставляя "соплей" на поверхности,т.е шлифовки минимум. С бумагой посложнее (она плотнее), если перельешь, то появляются разводы ( не ровная поверхность). Это мои личные впечатления, на самих банках надписей про текучесть никогда не видел. Брал три раза по три флакона(8 мл)- клеем доволен. Заказал флаконы по 3 мл- клей тот же, но флакон не удобный, падает
Сообщение отредактировал koral - Вторник, 07.04.2020, 17:49 |
