Понедельник, 02.11.2026, 01:34
  • Страница 3 из 3
Броня
hddДата: Понедельник, 19.10.2009, 23:05 | Сообщение # 31
Суперские модели!!!!
John_SpartanДата: Вторник, 27.10.2009, 01:03 | Сообщение # 32
Мда-а-а-а-а! Это невероятно просто-красота!
demolition man
Alex1974Дата: Вторник, 27.10.2009, 05:17 | Сообщение # 33
а мне us-6 понравился
мои моделигаз-67б, газ-а, газ-52, газ-м1, маз-515, яаз-200, зис-150 автокран, Lanz Bulldog с 2 прицетами, Яг-10 с пушкой 3""На Испуг" WC-54,опель-блиц, артелерийский тягач сг-65
osa64Дата: Вторник, 27.10.2009, 05:41 | Сообщение # 34
Эквилибриум, если нашел чертежи прицепа к зенитной ракете, тогда скажи. у меня есть если нужно...
andrey-58Дата: Среда, 04.11.2009, 16:26 | Сообщение # 35
Статус: Online
Эквилибриум! А размеры ракеты Р-75 в собранном виде можно? Хочу сделать , но в меньшем масштабе . Нужна длина и диаметр . А модели очень и очень хороши !
Сообщение отредактировал andrey-58 - Среда, 04.11.2009, 16:41
МегавольтДата: Среда, 04.11.2009, 19:09 | Сообщение # 36
Эквилибриум, расскажи технологию изготовления колес из каучука. Я для ЗиЛ-157К хочу такие колеса сделать, но только из силикона санитарного черного цвета.
Глаза боятся - и правильно делают.
В постройке ИЛ-2м3
На сайте построен НЕ-111 от GPM
Уссурийск
BioshockДата: Четверг, 05.11.2009, 05:17 | Сообщение # 37
К войне готов!)) cool
ЭквилибриумДата: Среда, 25.11.2009, 23:56 | Сообщение # 38
Quote (osa64)
Нет, не нашёл. И конечно, надо!
Quote (andrey-58)
Я не по размерам её делал. Взял выкройки из Малого Моделяжа и уменьшил до сорокового масштаба, и собрал.
Quote (Мегавольт)
Для этого нужна сырая резина( при нагреве становится твёрдой). Нашёл колёсико подходящее по размеру и по фактуре протектора, его в гипс. Получилась форма. Резину греешь и в форму, остывает, вытряхиваешь. Потом лишнее отрезаешь. В общем прцесс муторный и грязный. В теперешнее время для этих целей, я думаю, можно использовать другие материалы: ну там силикон или ещё чего в этом роде. Смысл тот же. Собрать колесо, сделать матрицу .... и штамповать их. Правда так теряется смысл сборки бумажной модели...
Пластик отдыхает!
АйбарДата: Четверг, 21.02.2013, 17:22 | Сообщение # 39
ссылка на чертежи удалена
визитка Айбара
ЭквилибриумДата: Четверг, 21.02.2013, 19:34 | Сообщение # 40
Айбар, не совсем понял про какие чертежи идёт речь.
Пластик отдыхает!
АйбарДата: Четверг, 21.02.2013, 20:02 | Сообщение # 41
Эквилибриум, Свершилось! Отсканировал свои рисунки, но не судите строго,архив тяжёлый 110 мб, критика не принимается!как смог, так сделал. Выкроек, как таковых, там нет! Есть схемы и рисунки, так сказать размышления в процесе сборки. Всё нарисовано на тетрадных листах в клеточку(иногда в линейку).Это для привязки к масштабу(всё нарисовано в м 1:40!,для 1:25 надо умножить на 1.6).Кому интерересно, смотрите здесь.
Это сообщение 25, там ссылочка была.
визитка Айбара
ЭквилибриумДата: Четверг, 21.02.2013, 20:11 | Сообщение # 42
Ну,блин!Понял.У меня их тоже нет.Отсканирую в ближайшее время.Если что на емейл отправлю.А что конкретно интересует?Или всё сразу надо?
Пластик отдыхает!
АйбарДата: Четверг, 21.02.2013, 20:16 | Сообщение # 43
Эквилибриум, да все интересует, как, что, где и почему))))))
визитка Айбара
  • Страница 3 из 3
