Четверг, 26.11.2026, 08:53
БРДМ-2
serg2912Дата: Четверг, 13.05.2010, 15:01 | Сообщение # 1
Данное "творение" было создано в рамках конкурса "Cyberpunk Syberia — 2009". ССылку давать не буду, поскольку к бумажному моделизму это не имеет никакого отношения- Конкурс компьютерного моддинга. Кто захочет-погуглит. Скажу, что создавалось все в новогодние 2 недели 2009 года для сына. Это-модель БРДМ-2 в масштабе 1:9, внутри-полноценный компьютер, правда с крутящимися колесами, стояночным тормозом, открывающимися люками, крутящейся башней. понятно, что Аппарат не мог быть сделан полностью из картона в силу необходимого запаса прочности, но верхняя часть корпуса, башня, пулемет, колесные арки, передние бронелисты, протекторы-из гофрокартона. Модель (как компьютер) заняла второе место в вышеуказанном конкурсе в номинации "технологическое решение"- Номинация «HI-TECH» (за самое технологичное и современное решение. А затем и первое место на конкурсе, посвященном продлению жизни старых компьютеров (Конкурс "La Seconda vita"!), организованном одним из компьютерных журналов. Была написана статья в журнал. В Польше, на конкурсе моддерских разработок-седьмое (не призовое) место. Вообще из похожих разработок почему-то в польше ни одна российская модель компьютера не заняла ни одного призового места (странно, правда?)...В общем, смотрите и судите...
Конкурсное описание (ограничение в 1000 символов):
Этот компьютер я сделал для своего сына в духе игры Crysis. Это сделанная в масштабе 1:9 модель русского разведывательного автомобиля БРДМ-2. Материалом для корпуса послужил пластик, используемый в производстве пластиковых окон. Материнская плата с горизонтальным расположением, процессором вниз. Блок питания- в кормовой части корпуса. ДВД-привод- в верхней части корпуса, треем ориентирован назад. Жесткий диск расположен вертикально и прикреплен к боковой стенке корпуса. В подкапотное пространство вынесены кнопки питания и открывания трея. В ниши под корпусом можно разместить клавиатуру и мышь, а в подкапотное пространство-до десяти дисков на шпиндель. В люки, оборудованные в верхней передней части компьютера, прячутся различные провода: звуковые, USB, ФлЭШки и т.п. Поскольку колеса сделаны подвижными, компьютер может использоваться и как игрушка для ребенка, а в положении "компьютер"-колеса оборудованы тормозом.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Четверг, 13.05.2010, 15:06
ИскательДата: Четверг, 13.05.2010, 20:55 | Сообщение # 2
Великолепно. Нет слов.
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
GuttsДата: Четверг, 13.05.2010, 22:52 | Сообщение # 3
Нифигасе!!!! Класс, вот это автомобильчик. Первая мысль что это просто БРДМ на управлении, с подсветкой, а тут целый персональный компьютер на колесах.
Пара вопросов:
1. Корпус разбирается? Можно туда залесть без лишней возни, например для чистки или для замены комплектующих.
2. Как устроена вентиляция корпуса? У пластика с картоном теплоотдача плохая, не запарится ли внутри такой конструкции комп.
serg2912Дата: Пятница, 14.05.2010, 12:31 | Сообщение # 4
ответы на вопросы Gutts, :
1. дно отвинчивается. Дума, дале можно не продолжать.... Чистка и замена комплектующих возможна.
2. вентиляция-спереди воздух задувается внутрь корпуса (где фары на фото светятся, там подсвеченный вентилятор видно). далее воздух идет вдоль корпуса. Часть его выдувается вентилятором (на фото, где сфотографировано дно и написано "CRYSIS", а "остатки" воздушного потока Выдувает вентилятор блока питания, расположенного сзади. Ничего не перегревается, все нормально работает. Поскольку винчестер расположен сбоку, вертикально в мягкой "люльке", компьютер используется детьми и по другому назначению-как ...игрушка. Катают его... Каждое колесо, кстати-сделано с использованием двух CD-дисков. Это так, для определения масштаба. Друзей сына не выгнать от компьютера...Пытаюсть сдерживать в разумных пределах, чтобы зрение не портили. В канале ствола пулемета-светодиод-индикатор работы жесткого диска. т.е. он периодически моргает, или горит. смотрится довольно прикольно. admin
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
GuttsДата: Пятница, 14.05.2010, 16:44 | Сообщение # 5
serg2912, спасибо за ответ. Всетаки здоровски смотрится, а главное что детям нравится.
Fenix2234562Дата: Понедельник, 25.10.2010, 03:17 | Сообщение # 6
А мне так зделать можеш??????
В ангаре http://only-paper.ru/forum/6-11210-1
