Вторник, 11.08.2026, 22:46
Як-42Д
nextnicДата: Понедельник, 28.10.2013, 15:03 | Сообщение # 16
Denn, возможно пропустил, а в какой проге моделите и что используете для разворачивания?
С уважением, Николай.
DennДата: Понедельник, 28.10.2013, 15:32 | Сообщение # 17
nextnic, совсем забыл написать - работаю в Носороге ( Rhinoceros ). Им же и разворачиваю. Потом правлю и крашу ( планирую красить smile )в Corel. Раньше пробовал рисовать шпангоуты в Кореле и импортировать потом в Рино, но при таком способе такие косяки стали вылазить, если кривая сложная...
141005Дата: Понедельник, 28.10.2013, 17:31 | Сообщение # 18
Да, отлично получается, действительно похож на оригинал!
jack-vorobey
DennДата: Понедельник, 28.10.2013, 18:37 | Сообщение # 19
141005, спасибо! Сегодня начал моделить воздухозаборник второго двигателя с килём. Хочу обойтись минимумом деталей, но при этом сохранить очертания.
belikДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:55 | Сообщение # 20
А вот ТАК (пост #44) носик сделать сможешь?
Красивее будет.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 28.10.2013, 22:59
DennДата: Вторник, 29.10.2013, 13:53 | Сообщение # 21
belik, насчёт красивее вопрос спорный. Я например терпеть не могу лепестки ( наверное потому что не умею их клеить smile ). Но попробовать можно и два варианта, только позднее сейчас занят хвостовой частью. Ну а в общем похожа морда на оригинал?
nextnicДата: Вторник, 29.10.2013, 15:52 | Сообщение # 22
Я тоже не сторонник "лепестков", но на "Атланте" альтернативы не вижу. Belik, очень и очень аккуратно, спасибо, возьму на вооружение.
Denn, по носовой части. Возможно ракурс такой, но сечение там не совсем круг.
Сообщение отредактировал nextnic - Вторник, 29.10.2013, 16:10
DennДата: Вторник, 29.10.2013, 18:03 | Сообщение # 23
nextnic, спасибо за замечание!. Вы третий по счёту шпангоут имеете в виду? У меня он далеко не круглый. Завтра при дневном свете сфотографирую. Я понял о чём Вы говорите - нос должен быть несколько приплюснут. Да? Чтобы такой же эффект был на модели, нужно ставить ещё один шпангоут ( между 3-м и 4-м). Пробовал-получается только хуже. За ссылку спасибо! Я там по поводу хвостовой части несколько нюансов заметил.
Как дела с "Атлантом"??????
nextnicДата: Вторник, 29.10.2013, 19:04 | Сообщение # 24
Не только приплюснут, но и вытянут к низу (маненько).
Нормально, уже два варианта носовой части в бумаге отправлены в корзину, моделю третий. Времени катастрофически не хватает. Тут коллеги такой темп взяли - хрен догонишь.
belikДата: Вторник, 29.10.2013, 19:34 | Сообщение # 25
Спасибо конечно но эта сборка не моя. Если не изменяет память
Мишы Пыркина это работа.
Это я для примера привел, как образец.
DennДата: Среда, 30.10.2013, 20:45 | Сообщение # 26
Чёй-то у меня чертовщина какая-то получается. Нашёл 3D модель Як-42 и совсем грустно стало - 3D модель не сходиться с чертежами... Я уж её и так вертел и эдак ( я вертел её сидя, я вертел её лёжа и на открытом окне я вертел её тоже... ). Если кто-нибудь владеет 3DMax, подскажите как порубить готовую модель на сечения плоскостью? Дело в том, что имеющаяся в наличии модель Як-42 имеет формат 3ds и после экспорта её в Рино я ничего с ней сделать не могу, ну разве только масштаб поменять...
nextnicДата: Среда, 30.10.2013, 21:25 | Сообщение # 27
Denn, не совсем понятно - чья 3d модель не сходится с чертежами? Ваша или найденная. Или Ваша с найденной. Вместе с этим, по своему опыту скажу - НЕ ДОВЕРЯЙТЕ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЧЕРТЕЖЕЙ!!! Практически все они имеют условности, а по большей части это эскизы. Редко, очень редко можно найти чертежи перерисованные с рабочих материалов. Я до чертежей собираю техническую документацию и оттуда беру цифры, а уже потом сравниваю с чертежами.
Теперь по сечениям в 3d Max-се. Позвольте спросить - на каком уровне Ваши познания Мах-са?
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 30.10.2013, 21:27
DennДата: Среда, 30.10.2013, 22:36 | Сообщение # 28
nextnic, найденная не сходиться... Я уже понял, что чертежам доверять особо не приходиться, но и модель у меня не сравнима по сложности и детализации с теми, что делаете Вы и ваши коллеги. Просто хочется сделать что-то несложное и по максимуму похожее на оригинал.
Теперь по делу - не сходиться c чертежами найденная модель в формате 3ds. Мах знаю .....на начальном уровне! Но дело в том, что я изначально строю модель под развёртки- то есть это изначально простые поверхности, а не полигоны. С полигонами я вашпэ работать не умею....., а найденная модель именно из них и сделана.
И... спасибо за участие!!!
nextnicДата: Среда, 30.10.2013, 23:43 | Сообщение # 29
Понятно. Ну, в моделировании при помощи полигонов нет ничего сложного, просто для целей бумажной развертки нужно соблюдать определенные правила. Вместе с этим если Вы в самом начале (начальный уровень), то одно из двух, либо продолжать моделировать в чем Вы дока, либо начать изучать Мах (другое дано, но сколько это времени займет!!!). А принимая во внимание большая часть проектирует бумажные модели в Рино, то смысла переходить на другой пакет не вижу.
И еще. Поправьте меня, но Рино также открывает формат 3ds. Либо открыть данную модель в Мах-се и импортировать в тот формат который понимает Рино.
141005Дата: Четверг, 31.10.2013, 00:12 | Сообщение # 30
Denn, небольшой совет - делайте модель как у Вас получается, не смотрите и не обращайтесь к другим чертежам и разработкам в 3D, они только смущают. Да они могут не сходиться - т.к они разные. Чертежей в интернете тоже много, Вы правы, доверять всем не стоит, и нет гарантии, что те чертежи, которые в интернете, соответствуют сборочным чертежам настоящего ЯК- 42 Д. Главное в модели не сходимость с чертежами, а похожесть на настоящий (разумеется в той или иной степени). У Вас модель хорошая получается по имеющимся чертежам - это видно по склееной части корпуса. Смело продолжайте разработку по имеющимся, думаю все нормально будет!
jack-vorobey
