И-153 Чайка 1/33 тест
| nempobur | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 07:04 | Сообщение # 46 |
| Колея вроде узковата. Расстояние между нижними точками колес И-153 - 1,55 м, что в 1:33 дает 47 мм.
Сообщение отредактировал nempobur - Воскресенье, 13.08.2017, 07:12 |
| Kirill102 | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:45 | Сообщение # 47 |
| Цитата nempobur (  ) Колея вроде узковата Да, шасси глаз режут.
| b12 | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 14:01 | Сообщение # 48 |
| Цитата nempobur (  ) Колея вроде узковата. Да, стойки немного бы развалить. А вот цвет для резины очень здорово подобран!
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 13.08.2017, 14:04 |
| Ivan_Air | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 05:19 | Сообщение # 49 |
| Всем привет! Пора и аффтару выбраться из подполья Честно говоря, замотался немного - только иногда просматривал тему. Теперь постараюсь чаще появляться.
И во-первых - вот набор для отдельных рулевых поверхностей. Сами рули вырезаются из журнальных деталей, здесь только закругления, плоские участки (куда приклеивать рули) и несколько креплений: https://yadi.sk/i/HZONLaC-3LxHjy
Правда, для элеронов пришлось делать вырез в заднем лонжероне (деталь 40). Потом он закрывается плоским участком, к которому и клеится элерон. Наверно, это единственная сложность... ну, впредь не буду делать каркас на месте рулевых поверхностей Чтобы всегда можно было их отделить без больших переделок.
Честно скажу: этот набор не тестировал. Но в принципе, серьёзных косяков не ожидаю. Все детали в 2-х экземплярах, на всякий случай.
| Ivan_Air | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 05:21 | Сообщение # 50 |
| Что касается недочётов - беру на заметку, постараюсь больше не повторять!
Да, вот ещё новость... Белорусская почта включила ЮМКТ в свой каталог для подписки. Индекс 90670, стоимость за месяц 7,79 бел. рублей, примерно 4$. Думаю, вполне приемлемо: тот же "Левша" по подписке стоит 19.96 р. - дороже более чем 2 раза!
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Понедельник, 14.08.2017, 05:31 |
| Docent76 | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 05:51 | Сообщение # 51 |
| Ivan_Air, недочетов практически нет все собирается очень легко. Выложи набор для отдельных рулевых поверхностей пожалуйста не на яндекс а на любой другой - файлообменник Яндекс в Украине блокируется. nempobur, b12, спасибо за подсказку колею расширил результат на фото, красил акрилом Хома оттенок резина поэтому и цвет такой. Ребята подскажите каким цветом внутрь лучше выхлопные трубы скручивать коричневым или черным.
Сообщение отредактировал Docent76 - Понедельник, 14.08.2017, 05:53 |
| Ivan_Air | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 06:25 | Сообщение # 52 |
| Docent76, выложил набор на Гугле: https://drive.google.com/file....sharing
Цитата Docent76 (  ) Ребята подскажите каким цветом внутрь лучше выхлопные трубы скручивать коричневым или черным. Я задумывал коричневым снаружи, а внутри чёрным от копоти. Подробных фото немного, но здесь - примерно так:
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Понедельник, 14.08.2017, 06:26 |
| Docent76 | Дата: Среда, 16.08.2017, 02:40 | Сообщение # 53 |
| Собрал двигатель и направляющие для РС примерил на месте. Думал пулеметы собрать из иголок шприцов но они тонкие показались. Двигатель вклеивал впритык к переднему щитку, поэтому пулеметы из бумаги и укоротил. Буду думать как сделать вращающийся винт.
| Docent76 | Дата: Четверг, 17.08.2017, 00:52 | Сообщение # 54 |
| Дособирал движок осталось только приклеить.
Результат
| kostyq | Дата: Четверг, 06.12.2018, 00:25 | Сообщение # 55 |
| Алекс, Добрый день. Можно Вас попросить обновить ссылки на фото сборки И-153 Чайка ЮМКт. Заранее благодарен.
| Алекс | Дата: Четверг, 06.12.2018, 04:24 | Сообщение # 56 |
| kostyq, попросить то можно , проблема в том что обновить их не получится, движок форума не позволяет редактировать свои сообщения, по сути все по новой нужно делать, кроме того вспоминать в каком порядке фото ложились, так как порядок теста и рекомендованной в дальнейшем сборки в теме различались, на это нужно не мало времени которого нет, по этому пока могу помочь только так
Фото архив
| kostyq | Дата: Пятница, 07.12.2018, 03:37 | Сообщение # 57 |
| Алекс, Огромное спасибо.
