Пятница, 27.11.2026, 06:22
Метеоры, Кометы, Восходы
mendeleevДата: Понедельник, 11.07.2011, 04:47 | Сообщение # 31
DI-3, Все здОрово, конечно. Мне одно непонятно - почему следующее за ступеньками ребро жесткости является просто ребром, а не переборкой с дверным проемом? Все равно же нужно будет эту стенку зашивать как-то.... И ступенек, судя по фото там три, а не четыре.... (на схеме, правда, вообще две только smile )
Сообщение отредактировал mendeleev - Понедельник, 11.07.2011, 04:53
DI-3Дата: Понедельник, 11.07.2011, 04:59 | Сообщение # 32
mendeleev, мое упущение. но переборку поставить не проблема. последнию ступень я сделал в уровень с дверью, а там значит есть порог. спасибо что вовремя указываешь на ошибки smile
Бонарь Дмитрий
mendeleevДата: Понедельник, 11.07.2011, 05:05 | Сообщение # 33
Насколько я понимаю порога, как такового, нет. Есть вырез в борту для дверей, которые чуть подняты над уровнем третьей ступеньки. "По-моему, так"(С) (Винни-Пух) smile
Сообщение отредактировал mendeleev - Понедельник, 11.07.2011, 05:06
DI-3Дата: Понедельник, 11.07.2011, 23:37 | Сообщение # 34
продвигаемся потихоньку
Бонарь Дмитрий
DI-3Дата: Вторник, 12.07.2011, 05:13 | Сообщение # 35
закончил заднюю часть
Бонарь Дмитрий
mendeleevДата: Вторник, 12.07.2011, 06:03 | Сообщение # 36
Дима, все конечно, замечтательно, но может, пока не поздно, "снести" длинную надстройку и строить короткую на корме?. Поясню свои резоны: как уже говорилось выше, фоток с коротким "бугром" на корме намного больше (собственно говоря, только такие и находишь, в основном), на схеме (где внутрянка) показана именно такая модификация плюс опять же на этой не понятно, что происходит между "ребрами"и где выход на прогулочную палубу (скорее всего там, где обозначен квадрат на переднем краю надстройки). В варианте же с коротеньким "наплывом" сзади в большинстве своем как раз все понятно - ступеньки и выход на палубу обозначены, поручни ясно где, фото есть, словом, как бы "плюсов" больше...
DI-3Дата: Вторник, 12.07.2011, 07:41 | Сообщение # 37
mendeleev, хорошо. переделаю. просто этот вариант мне симпатичен больше, однако ни одного фото, подтверждающего существования такой модификации я не нашел.
Бонарь Дмитрий
mendeleevДата: Вторник, 12.07.2011, 14:24 | Сообщение # 38
DI-3, Так и я о том же smile
Аналогично. Искал-искал... И ни одного именно ТАКОГО варианта. В поздних модификациях что-то похожее есть, но не то.
DarcRiderДата: Вторник, 12.07.2011, 15:53 | Сообщение # 39
Перекликается с Зарёй, у неё такой верх
DI-3Дата: Вторник, 12.07.2011, 18:22 | Сообщение # 40
исправил
Бонарь Дмитрий
mendeleevДата: Вторник, 12.07.2011, 19:12 | Сообщение # 41
DI-3, Гениально! smile
Сообщение отредактировал mendeleev - Вторник, 12.07.2011, 19:13
DarcRiderДата: Среда, 13.07.2011, 06:09 | Сообщение # 42
Кстати, сегодня проезжал через Триполье - там возле музея живёт Метеор, на плаву, похоже в нормальном состоянии. Зовётся Прометей, как культовый магистральный автобус Икарус начала 80х
DI-3Дата: Среда, 13.07.2011, 06:39 | Сообщение # 43
если кто хочет, можете собрать каркас, развертки подготовил
Бонарь Дмитрий
Сообщение отредактировал DI-3 - Среда, 13.07.2011, 07:19
DarcRiderДата: Среда, 13.07.2011, 20:38 | Сообщение # 44
Нмкогда не делал ничего с каркасом, но попробую, нашёл подарочную коробку из под вина как раз для этого
Супер, только я увеличу вдвое. Если уж у меня нашлось место для ракеты Вулкан, то для СПК и подавно
Сообщение отредактировал DarcRider - Среда, 13.07.2011, 20:44
mendeleevДата: Среда, 13.07.2011, 20:54 | Сообщение # 45
А меня такая длина вполне устраивает. Распечатал, приклеил на картон, сейчас сохнет под грузом
P.S. Дима, с печатью разобрался. Все совпадает. Спасибо тебе за труд. beer
Сообщение отредактировал mendeleev - Среда, 13.07.2011, 21:02
