Пятница, 30.10.2026, 03:45
Maersk Seville
irДата: Четверг, 01.09.2011, 06:58 | Сообщение # 16
на счёт грунтовки народ исходит из своих возможностей.можно пропитать суперклеем это хорошо когда планируешь шпаклевать.да и прочность повышается ощутимо. а перед покраской можно даже той же краской ,только потом её ошкурить но без особого энтузиазма .и ещё раз покрасить. можно лаком.типа эмалита.мой приятель использует пенопласт растворённый в ацетоне. а я использую ,что есть под руками biggrin
batcher78Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:24 | Сообщение # 17
серьезный подход.
batcher78@ukr.net
vizit card
denmarkulaДата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:15 | Сообщение # 18
Очень серьезный.
Эта почта не закончится никогда - сказал главный почтальон передвигая телеграф на 88 оборотов и отпивая вчерашний холодный кофе
Сообщение отредактировал denmarkula - Воскресенье, 04.09.2011, 20:16
batcher78Дата: Вторник, 13.09.2011, 06:01 | Сообщение # 19
denmarkula, контейнеровозов тут еще не видел.класная модель.
batcher78@ukr.net
vizit card
ClaskyДата: Воскресенье, 04.03.2012, 08:40 | Сообщение # 20
Народ, забыл пароль от своего прошлого акаунта. Вышла какаято залепа:
Бумагу повело и покорежило, да и халтуру тулил по тому что видел что надо доделывать до хоть какого то состояния чтоб можно было на стену прицепить и забыть, схожесть минимальная(
Вобщем решил переделывать в таком жэ масштабе, подскажите пожалуйста какую использовать для корпуса шпаклевку чтоб не повело бумагу??????????
Сообщение отредактировал Clasky - Воскресенье, 04.03.2012, 08:43
irДата: Понедельник, 05.03.2012, 18:38 | Сообщение # 21
заполняй корпус пенопластом и можно смело шпаклевать. ничего не поведёт и шпаклёвку сошлифовывать будет легче
ClaskyДата: Понедельник, 05.03.2012, 22:08 | Сообщение # 22
Вы имеете ввиду задуть строительной пеной все внутри или куски пенопласта нарезать? Если пеной строительной задувать то она вроде бы вспучивается когда сохнет
А шпаклевку какую лучше применить слышал что хорошо использовать для дерева?
irДата: Понедельник, 05.03.2012, 23:58 | Сообщение # 23
можно использовать и пену и листовой пенопласт. пена действительно увеличивается в объёме. но я думаю если вся болванка заполнена пеной сразу ,то и распирание пены будет компенсироватся.хотя лично я пеной не заполнял.шпаклёвка по дереву акриловая.обрабатывается легко и не воняет.
ClaskyДата: Вторник, 06.03.2012, 03:20 | Сообщение # 24
Спасибо) Чето стремаюсь я пеной задувать а шпаклевку завтра куплю пойду
konan10000Дата: Четверг, 12.04.2012, 20:03 | Сообщение # 25
Привет! У меня тоже раньше бумага под шпаклевкой коробилась. Я нашел простой способ-После сборки обшивки-несколько слоев лака НЦ. Он очень быстро сохнет и на него хорошо ложится любая шпаклевка. Единственное- я его сушу под феном. Но таким способом выполняю легко шпаклевку любых сложных поверхностей. Еще коллеги с других форумов советуют части обшивки перед наклейкой окунать а НЦ и просушив-наклеивать. Попробуйте-тоже работает. Еще-чтоб не вело "Сендвичи"- промазав перед склейкой их ПВА-на 5 минут под утюг. Сварится-не оторвешь!!!!
Моделист "Старой Школы" Собираю только "С нуля" Не воспринимаю сборку "Из Коробки"
