ЛиАЗ-6213.20
| malich86 | Дата: Суббота, 02.02.2013, 05:19 | Сообщение # 106 |
| Dane, Спасибо! Цитата (Dane) Когда билеты начнёте продавать? даже не знаю пока!!!
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
| МаксАрт | Дата: Пятница, 08.02.2013, 05:01 | Сообщение # 107 |
| Цитата (malich86) С понедельника в отпуске поэтому приступлю к работе теперь недельки через две тока Пять дней позади, пора продолжать!
Цитата (malich86) Само собой из бумаги будут!! Это понятно. Я имею в виду будут такие (пластик):
или такие (поролон и дерматин):
| malich86 | Дата: Пятница, 15.02.2013, 04:00 | Сообщение # 108 |
| МаксАрт, все вернулся!!! Будут такие как на первой картинке! (пластик)
| malich86 | Дата: Суббота, 16.02.2013, 07:27 | Сообщение # 109 |
| А точнее вот такие
| malich86 | Дата: Суббота, 16.02.2013, 07:29 | Сообщение # 110 |
| Но об этом позже. В данный момент занят полом, он будет вот такой
| malich86 | Дата: Суббота, 16.02.2013, 07:30 | Сообщение # 111 |
| Сделан в Paint
| malich86 | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 07:06 | Сообщение # 112 |
| Постепенно кладу пол, оформил вход задней двери! брался альбомный лист, вырезалась деталь, рисовался рисунок с другой стороны наклеивалась фольга (матовой стороной) после чего со стороны рисунка прорезалась канцилярским ножом, благодаря чему со стороны фольги и образовался рифленый рисунок потом приклеиваем деталь на место и в принципе все!
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 07:59 | Сообщение # 113 |
| malich86, красиво с насечками по фольге получилось! Только они меньше должны быть, но тут уж, как говорится, выше головы не прыгнешь :). Вообще хорошо получается, в душой
| malich86 | Дата: Среда, 20.02.2013, 06:13 | Сообщение # 114 |
| Всем доброго время суток! Наконец закончил обклейку пола с окантовкой и вот что вышло
| malich86 | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 03:32 | Сообщение # 115 |
| Всем привет! Вот изготовил печки для буса, корпус склеивается в стык, для решетки использовал маскитную сетку, патрубки обычный черный провод.
| malich86 | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 03:34 | Сообщение # 116 |
| malich86 | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 03:37 | Сообщение # 117 |
| Также попробовал изготовить заднюю дверь, о ее конструкции расскажу чуть позже.
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 08:23 | Сообщение # 118 |
| Цитата (malich86) о ее конструкции расскажу чуть позже. Меня больше всего интересует резиновая прокладка - гибкая? Из чего?
| malich86 | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 18:44 | Сообщение # 119 |
| Цитата (МаксАрт) Меня больше всего интересует резиновая прокладка - гибкая? Из чего? Да гибкая, это обычная канцелярская резинка черного цвета! приклеена на супер клей.
| malich86 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 04:32 | Сообщение # 120 |
| Сделал обе задних двери и как обещал показываю конструкцию самой двери Вот теперь ломаю голову над механизмом, вроде нечего сложного, но пока не получается
