Вторник, 03.11.2026, 04:55
АК-74
kolyan98Дата: Суббота, 22.12.2012, 19:05 | Сообщение # 61
piter, насколько маленькие.И у вас есть информация по ствольной муфте и на викройках нет зуба вибрасивателя. Фотки пружин гдето были. Есть архив где еть вся информация что у меня есть там гдето есть фотки пружин.
http://turbobit.net/t5ko79n33lid.html
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AR - 15 или Bushmaster ACR.
Сообщение отредактировал kolyan98 - Суббота, 22.12.2012, 19:10
piterДата: Суббота, 22.12.2012, 19:29 | Сообщение # 62
kolyan98, место где он расположен сделал, а сам зуб забыл, пордон, а про муфту ничего.......
Здесь могла быть ваша реклама!
kolyan98Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:06 | Сообщение # 63
Доделал таки патроны. На лист поместилось 25 штук.
на радикале изображение плохое.
http://turbobit.net/nd75u2aalekh.html
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
Сообщение отредактировал kolyan98 - Суббота, 22.12.2012, 23:10
kolyan98Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:30 | Сообщение # 64
Готовая ствольная коробка.
Из викроек уже готовое: ствол, усм, ствольная коробка.
викройки ствольной коробки:
http://turbobit.net/0aii0vyp3veq.html
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
piterДата: Воскресенье, 23.12.2012, 04:16 | Сообщение # 65
kolyan98, может ты его полностью сделаешь, иразвернешь как надо, и с размерми менше мороки будет, а там гляди и ктото другой тестер будет.... а усм маленький гдето в 1.5 или 2раза...... такчто протестировал какраз удачно, думаю на этом усе.....
krasnoyares98Дата: Понедельник, 24.12.2012, 02:00 | Сообщение # 66
У ак-74 длина ствольной коробки-257мм,а вас вроде немного меньше или мне кажется wacko
нелевшаДата: Понедельник, 24.12.2012, 03:27 | Сообщение # 67
krasnoyares98, нет, не кажеться, распечатав и промеряв - этак миллиметров на 50 меньше
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
piterДата: Понедельник, 24.12.2012, 08:29 | Сообщение # 68
krasnoyares98, я свой не на 257 а 255, делал, мне так удобней, та и линейка в том месте клеем залеплена, неуберег......
kolyan98Дата: Четверг, 10.01.2013, 22:07 | Сообщение # 69
Доделал прицельную колодку и прицельную планку.
Ствольная коробка по размерам нормальная но я в пепакуре не тот размер поставив, а усм и вправду мелкий.
В итоге пришлось увеличивать усм, отверстия на ствольной коробке и те самые отверстия немного переместить. На подгонку гдето 3 часа потратил.
Что уже готовое:
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
kolyan98Дата: Понедельник, 14.01.2013, 17:45 | Сообщение # 70
Вот что за виходние начертил.
Но есть проблема с прикладом в сложеном виде он више чем нужно.
Ех учеба началась теперь еще менше времени будет.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
piterДата: Вторник, 15.01.2013, 00:26 | Сообщение # 71
kolyan98, неплохо......вижу будет АКС-74... извини, но прыйдется огорчить тебя чуть, но прицельную колодку прыйдется переделать, у нее нету перегородки(завтра или вечерм сфоткаю как оно должно быть) и попробуй из моей СК сделать 3д модель(не полностью) и добавить к ней приклад, и попробуй в сложенном....у тебя сильный угол в задней части СК, и сам приклад находится под углом..... вот и вверх его так и повело.......
piterДата: Вторник, 15.01.2013, 23:38 | Сообщение # 72
kolyan98, впрочем зачем усложнять ситуацию.....
Прикрепления: 1351952.jpg (49.8 Kb)
kolyan98Дата: Среда, 16.01.2013, 02:06 | Сообщение # 73
Угол уже исправил. Теперь он 2 градуса.
Жаль проверить и показать не могу приклад и все остальное в дома а я в школе.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
kolyan98Дата: Четверг, 24.01.2013, 17:33 | Сообщение # 74
Изменение угла в задней части СК привело к непредвиденним последствиям. СК пришлось заново делать и поетому меня так долго не было. Теперь угол 1 градус и приклад стоит как надо.
P.S Какая здесь висота
и ето не очень смертельно если у меня 35 мм.
Здела предварительние наброски цевья и чеки цевья и получилось что либо цевье завеликое либо чека меньше чем нужно. Делал по етому чертежу
Подскажите что делать.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
Сообщение отредактировал kolyan98 - Четверг, 24.01.2013, 17:35
kolyan98Дата: Понедельник, 04.02.2013, 23:37 | Сообщение # 75
Все я исправил чеку цевья оказалось что ето чертеж от АКМ 7.62. Чертеж я масштабировал по диаметру внутренней части ствола.
И виставил размер 5.56. отсюда и такая огромная разница в размерах.
Сейчас делаю викройки того что есть уже готовая руукоятка и прицельная колодка. Прицельную колодку оставил как есть так как я ее еле на один лист впихнул а рукоятка поместилась на чотири листа.
Мне б чертеж патрона к етому автомату 5.56.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
Сообщение отредактировал kolyan98 - Понедельник, 04.02.2013, 23:38
