Понедельник, 23.11.2026, 07:11
Desert Eagle
dimasss720Дата: Среда, 09.01.2019, 06:00 | Сообщение # 46
превосходное изделия
Goto_BadДата: Воскресенье, 20.01.2019, 20:38 | Сообщение # 47
Магазин
Для изготовления использовал оправку
Прикрепления: 2585633.jpg (157.8 Kb) · 2314676.jpg (138.7 Kb) · 9653903.jpg (122.6 Kb) · 2471454.jpg (163.0 Kb) · 5381928.jpg (159.5 Kb) · 4823090.jpg (161.8 Kb) · 6612576.jpg (144.1 Kb) · 0765160.jpg (149.1 Kb) · 1723032.jpg (141.6 Kb)
MuramasaДата: Понедельник, 21.01.2019, 05:14 | Сообщение # 48
Goto_Bad, шикарный результат. Эх а я мучаюсь с шатным штампованным магазином на 30 потронов для своей м4.
Форма магазина сложновата
MuramasaДата: Понедельник, 21.01.2019, 05:16 | Сообщение # 49
Goto_BadДата: Воскресенье, 27.01.2019, 00:41 | Сообщение # 50
В этот раз мало фоток, зато очень полезные, потому как по защелке магазина, как она устроена в сети информации практически нет.
Видео сборки магазина и защелки, как все работает.
Прикрепления: 9812017.jpg (161.3 Kb) · 0309569.jpg (125.2 Kb)
VadyaNДата: Воскресенье, 27.01.2019, 18:41 | Сообщение # 51
Goto_Bad, Браво, замечательная работа. Пропитывали донце гильзы цианакрилатом, чтобы её не отрывало?
Goto_BadДата: Воскресенье, 27.01.2019, 21:49 | Сообщение # 52
VadyaN, да, вообще все пропитано суперклеем. Но, не похоже, что там какие-то серьезные нагрузки. Изучил только что донышка всех патронов, даже кромки остались острыми, как только после обработки, ничего не скололось. Думаю, больше мощность пружин на это влияет, я специально делаю их не послабее, чтоб ничего не ломалось.
ivdmitriyДата: Понедельник, 28.01.2019, 03:56 | Сообщение # 53
Goto_Bad, а вам удалось понять/узнать для чего на подавателе нужен подпружиненный гнеток? Ещё Влад Борисыч делал замечание по этому поводу.
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
Goto_BadДата: Понедельник, 28.01.2019, 06:09 | Сообщение # 54
ivdmitriy, это толкатель задержки затвора. Пружина нужна, потому, что выскакивает он из магазина только под самый конец движения подавателя в специальную прорезь.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Понедельник, 28.01.2019, 06:12
RandallGrimm13Дата: Четверг, 31.01.2019, 07:42 | Сообщение # 55
Пружина из тросса сделана? Нормально работает?
Goto_BadДата: Четверг, 31.01.2019, 22:40 | Сообщение # 56
RandallGrimm13, из троса, нормально работает. Как по мне, то трос для больших пружин - лучший материал, если фабричной подходящей не нашлось.
RandallGrimm13Дата: Пятница, 01.02.2019, 08:03 | Сообщение # 57
Не знал об этом, перекручивал пружины неподходящих диаметров, чтобы добиться нужных размеров. Очень неблагодарное дело, результаты весьма печальные. Спасибо за лайфхак)
Goto_BadДата: Пятница, 01.02.2019, 19:14 | Сообщение # 58
RandallGrimm13, трос - это всего лишь материал, пружину из него свить точно так же сложно, как и из стальной проволоки.
RandallGrimm13Дата: Понедельник, 04.02.2019, 00:29 | Сообщение # 59
Долго не мог вкурить, как отбрасывается затвор при выстреле, если болт отпирается при движении затвора. Наконец-то узнал, что там под стволом канал для пороховых газов, которые толкают затвор. Ты его решил не делать, верно?( Или я его не увидел просто?)
Еще, зараза, нигде 3d модели нет, только в world of guns. Кряк не нашел, пришлось 6000 опыта накопить, чтобы открыть дигл. Не хватило терпения твоих выкроек дождаться, сам ковыряюсь)
Goto_BadДата: Понедельник, 04.02.2019, 09:00 | Сообщение # 60
RandallGrimm13, Канал не делал, его сверлят уже в готовом стволе, его не видно, когда ствол собран, да и стрелять не собираюсь. А если прокладывать канал заранее, то непросто сохранить геометрию, которая у ствола и так непростая.
В world of guns модель неточная, судя по всему, со страйкбольного снимали, кое как туда втиснули внутрянку, косяки видны невооруженным глазом.
Насчет моих выкроек, я подумал, что до конца такой сложности модель почти никто не осилит, потому рамку, слайдер и ствол могу выложить уже сейчас.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Понедельник, 04.02.2019, 17:45
