Четверг, 05.11.2026, 18:06
HMS "Abercrombie"
Алексей-АлексейДата: Понедельник, 29.02.2016, 03:58 | Сообщение # 1
Награды: 10
Стараясь сохранить саму концепцию боевого корабля прибрежной зоны, но вооруженного линкорными орудиями,англичане сумели создать вполне гармоничные, хотя и необычного вида боевые корабли. При водоизмещении в 7.5 - 9.5 тысяч тонн (в зависимости от загрузки) они, помимо главного калибра из двух 15" орудий BL 15 inch Mk I, несли весьма мощное зенитное вооружение: 4 универсальных башни со спаренными 102-мм пушками, шестнадцать 40-мм "пом-помов" и два десятка скорострельных 20-мм автоматов. Такое мощное вооружение, как я понимаю, позволило мониторам живыми пройти через все бои Второй Мировой, - а в безопасных гаванях они не отстаивались. Участвовали во всех, практически десантных операциях - со своей осадкой в четыре с небольшим метра - они могли подойти почти вплотную к берегу и расстреливать своими 381-мм орудиями цели, недосягаемые для вынужденных держаться значительно мористее "настоящих" линкоров.
HMS Abercrombie после повреждения в 1943 г. и последующего ремонта был направлен в Тихий океан, но война закончилась еще до его прибытия. Корабль был возвращен в Чатем Мидуэй, Великобритания, в ноябре 1945 г., где использовался как орудийный тренажер и плавучий барак до конца 1954 г.
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
Алексей-АлексейДата: Понедельник, 29.02.2016, 04:10 | Сообщение # 2
Награды: 10
Впечатления от самого журнала и от сборки остались в основном негативные. Мутная цифровая печать, отсутствие двойной пропечатки и печати части деталей на офиске – всего этого не должно быть по определению в издании 2013 года. В первую очередь -убивает цифровая печать. Если детали серого цвета выглядят более-менее нормально, то синий цвет при сгибании осыпается немилосердно, не помогло и задувание листов матовым лаком. К сходимости больших претензий нет, корпус весьма непростой формы сошелся нормально. К слову, каждый борт ( надводная часть) состоит из 13 деталей. Отдельная песня – схемы сборки, точнее их количество. Один лист А3 формата пущен на боковик и вид сверху, и еще один – на все остальные схемы. Корпус, надстройки, артиллерия, проводка такелажа, леера, каркас – все это автор разместил то же на одном листе А3. Для сравнения, на крейсерах от ДБ ( Аскольд, Варяг, «богини» ) при сопоставимом обьеме ( 6-7 листов А3) и размерах кораблей .
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 29.02.2016, 05:06 | Сообщение # 3
Работа впечатлила! +!
Будь честен с самим собой...
Roman_34Дата: Понедельник, 29.02.2016, 05:55 | Сообщение # 4
Забавный монитор. Работа отличная. Фото лучше оформлять превью, а то слишком мелкие получаются картинки. respect
bogdan-24Дата: Понедельник, 29.02.2016, 18:52 | Сообщение # 5
Награды: 21
Сборка потрясающая. Поздравляю!!!!!
bogurДата: Понедельник, 29.02.2016, 22:57 | Сообщение # 6
Модель интересная .Сам ни как его недоделаю.Нет времени.Поздравлю с завершением!
1111
DesДата: Пятница, 04.03.2016, 21:28 | Сообщение # 7
Отличная сборка! допов много использовали?
extralight79Дата: Четверг, 10.03.2016, 02:49 | Сообщение # 8
Все таки тяжело было в этот раз сделать выбор при голосовании между старой классикой Admiral Graf Spee и Abercrombie, да и вообще голосовать. Один хоть как то показывал сборку, а второй собирал где-то т.аа..м. Еще один вообще свалился как снег на голову, но его я не учел совсем (скорее потому, что недолюбливаю современные "консервные банки"). Но все же выбор за мной. Сверкающий допами и прочими доработками HMS "Abercrombie" отменно хорош, даже просто хорош. Да и красивая подача играет роль. Хочется его смотреть еще и еще. Автору удачи!
