Воскресенье, 22.11.2026, 23:04
Подлодка К-21
Geolog235149Дата: Пятница, 16.05.2025, 23:57 | Сообщение # 1
К 80-летью победы завершил долгострой. Модель начата еще в начале 2024г, долгое время "отлеживалась", потом начались эксперименты с покраскай, затем исправление покраски попытки смыть. Результат неудачен, и модель вновь на полке для сбора пыли smile . К 9 маю , достал и решил завершить ее в любом виде. Представлю вашему вниманию, вот результат. Собирается довольно легко, детали крупные, но требует аккуратности и предварительной подгонки. Наверно такую модель лучше в 200, для 100 она слишком большая.
Прикрепления: 9302530.jpg (104.5 Kb) · 4839819.jpg (128.4 Kb) · 2305662.jpg (167.0 Kb) · 5102574.jpg (96.8 Kb) · 7819774.jpg (114.5 Kb) · 3839059.jpg (128.5 Kb) · 3369784.jpg (177.1 Kb) · 9473958.jpg (124.5 Kb) · 6999882.jpg (91.6 Kb) · 4315693.jpg (164.2 Kb)
mmshotinДата: Суббота, 17.05.2025, 20:46 | Сообщение # 2
А шпигаты прорезал или прожигал?
Вообще не самая простая модель из-за масштаба, сам третий год с ней бьюсь.
И если можно - фото винтомоторной группы
mmshotinДата: Суббота, 17.05.2025, 20:47 | Сообщение # 3
И да, левого якоря у этого проекта нет 8)
Geolog235149Дата: Суббота, 17.05.2025, 23:53 | Сообщение # 4
Прорезаны ножом. Из за размера может повести весь корпус, это проблема. Надо постоянно проверять, после обшивки каждой секции. можно в качестве усиления использовать 1-2 мм картон для настила палубы. Тогда общая жёсткость корпуса будет лучше. задние торпедные аппараты по хорошему тоже надо исправлять.
