Подлодка К-21
| Geolog235149 | Дата: Пятница, 16.05.2025, 23:57 | Сообщение # 1 |
| К 80-летью победы завершил долгострой. Модель начата еще в начале 2024г, долгое время "отлеживалась", потом начались эксперименты с покраскай, затем исправление покраски попытки смыть. Результат неудачен, и модель вновь на полке для сбора пыли . К 9 маю , достал и решил завершить ее в любом виде. Представлю вашему вниманию, вот результат. Собирается довольно легко, детали крупные, но требует аккуратности и предварительной подгонки. Наверно такую модель лучше в 200, для 100 она слишком большая.
| mmshotin | Дата: Суббота, 17.05.2025, 20:46 | Сообщение # 2 |
| А шпигаты прорезал или прожигал? Вообще не самая простая модель из-за масштаба, сам третий год с ней бьюсь. И если можно - фото винтомоторной группы
| mmshotin | Дата: Суббота, 17.05.2025, 20:47 | Сообщение # 3 |
| И да, левого якоря у этого проекта нет 8)
| Geolog235149 | Дата: Суббота, 17.05.2025, 23:53 | Сообщение # 4 |
| Прорезаны ножом. Из за размера может повести весь корпус, это проблема. Надо постоянно проверять, после обшивки каждой секции. можно в качестве усиления использовать 1-2 мм картон для настила палубы. Тогда общая жёсткость корпуса будет лучше. задние торпедные аппараты по хорошему тоже надо исправлять.
