Воскресенье, 22.11.2026, 20:52
Гнем картон...
ZyXДата: Среда, 03.07.2013, 02:54 | Сообщение # 1
Приветствую.
Для того чтобы данный способ не затерялся, решил вынести сюда.
Данная технология проверена на довольно масштабной модели, сгибом и тонкого и толстого картонов до 2.5мм, крупных и мелких частей.
Выгнутые детали из картона не имеют изломов!
Далее пойдет практически копипаст моего сообщения.
Итак, расскажу на примере 2мм картона, картон довольно толстый...жесткий...серого цвета, расслаивание не сильное...покрайней мере у меня такой.
После раскроя, с внутренней стороны по линиям сгиба, провожу ножом линии где то на 25% прорезая картон.
затем влажной тряпкой, увлажняем сгиб снутри и снаружи...главное не увлечься и не переборщить, возможно все, и катышки и уход размера...
не тереть, а именно несильно прижимая, увлажняем поверхность..с двух сторон!
затем аккуратно, медленно, не применяя излишней силы начинаем гнуть. Я гну об угол стола. При необходимости увлажняем поверхность...Не возбраняется с внутренней стороны немного прижать, проехаться другой стороной корпуса шариковой ручки, другим концом кисточкой, что под рукой....
Если сгибание происходит с трудом увлажняем еще, гнуться должно ровно, без изломов, как пластик.
Затем промазать с внутренней стороны клеем (я клею Моментом-столяром) при высыхании он схватит данный угол...увеличит жесткость и деталь не будет особо гулять...
Вуаля...у нас получилось...Углы у меня на детали, довольно такие прямые....картон как видите не ломает.
Далее в нужной форме фиксируем....и даем сохнуть.
Я прижимаю модель на балконе, разными деревянными брусочками в нужном положении.
Если для кого-то ничего нового, извиняем....я доходил до этого методом проб и ошибок.
Кому помог, был рад.
Спасибо за внимание.
VikMafДата: Среда, 03.07.2013, 13:56 | Сообщение # 2
Очень даже своевременно и здорого.
ErvinДата: Суббота, 13.07.2013, 00:49 | Сообщение # 3
ZyX, А где такой картон приобрести можно?
Глаза боятся - руки делают
FokkerДата: Суббота, 13.07.2013, 01:25 | Сообщение # 4
В художественных салонах точно.
ZyXДата: Суббота, 13.07.2013, 01:28 | Сообщение # 5
Незнаю где в других городах....ищите художественные салоны в городе для художников.
У нас сеть магазинов в городе так и называется Художник, там отдел багетный где рамки и т д....
картон форматом наверное А0 2мм..-90 рублей Размеры всякие....брал там 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5,
Они используються художниками в картинах под рамку подкладывают думаю так.
ErvinДата: Суббота, 13.07.2013, 06:15 | Сообщение # 6
Блин,у нас маленький городок художественных магазинов нет sad
нелевшаДата: Воскресенье, 14.07.2013, 13:45 | Сообщение # 7
Ervin, может в Вашем городе есть типография? лично я там отовариваюсь, типографии зарабатывают мало, вот и поддерживают себя такими методами
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
ErvinДата: Воскресенье, 14.07.2013, 20:41 | Сообщение # 8
нелевша, Есть smile Схожу,узнаю.Спасибо за совет
ZyXДата: Понедельник, 15.07.2013, 20:19 | Сообщение # 9
если угол прямой 90 градусов достаточно одной, главное потом не забывать увлажнять, во избежание ломки картона....
и по линии в идеале провести чем нибудь тупым....использую обратную сторону кисточки.
если плавный сгиб, то режу по линиям сгиба....они в пепакуре рисуються...незаметить тяжело их....
единственное их надо перенести на заднюю сторону...
Сообщение отредактировал ZyX - Понедельник, 15.07.2013, 20:19
