Понедельник, 02.11.2026, 22:10
цепи привода механизмов
poligon-nordДата: Среда, 18.03.2015, 21:08 | Сообщение # 1
Всем общий привет!
При изготовлении моделей техники столкнулся с необходимостью выполнения открытых цепей привода различных
механизмов с помощью звездочек соединенных цепью.
Для изготовления цепи нам потребуются:
В данный момент, мне нужна цепь шириной 2 мм и шагом 2 мм, по-этому полоска ватмана тоже 2 мм.
Снимаем трубочку изоляции и провода (в моём случае - витая пара), на клею супер-момент оборачиваем её полоскойватмана и ватман аккуратно прижимаем скальпелем, чтобы не прорезать. В результате у нас с одной стороны полоска остается ровной:
Отрезаем часть заготовки (у меня это 2мм) и в ней вырезаем аккуратно скальпелем паз (это самая трудная часть работы):
Получаем вот такую заготовку. Промазываем кончики заготовки ПВА (лично я им пользуюсь) на расстояние
примерно 1 мм от края каждую и используя зубочистку установленную, как кондуктор в разрез детальки, на нее
сверху наклеиваем другую....так получаем цепь:
Вот часть цепи и как видим она получается достаточно гибкая:
Есть еще момент - изоляцию лучше брать черную или для ржавых цепей коричневую, т.к. она довольно плохо окрашивается....
Ну вот вроде и всё пока...
Всем хороших моделей.
С уважением, Андрей.
