Как посадить двери на петли
| Anonymous | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 01:51 | Сообщение # 1 |
| Можно пожалуйста фото, чтоб было видно как петли приделать к кузову,срочно нужно пожалуйса
Я ещё только новичок.
| Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 05:01 | Сообщение # 2 |
| Anonymous, может пригодится:
1 вариант:
Внутри - ось из проволоки 0,5 мм
2 вариант:
Будь честен с самим собой...
| Anonymous | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 06:10 | Сообщение # 3 |
| Zirnbirnshtain, Спасибо большое, то что надо
| Leksar | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 08:07 | Сообщение # 4 |
| Вот еще 1 вариант изготовления петель ))
Из за того что эта ссылка почему то запрещена написал в лс
| Айбар | Дата: Вторник, 22.09.2015, 18:41 | Сообщение # 5 |
| Я делал проще. Так как у ГПМ большинство петель нерабочие. то меня это никак не устраивало и я на тройке делал петли путем скрутки полосок на подходящей оправке (булавка) в виде колец, потом кольца насаживал на булавки, приклеивал центральные к люку, а крайние к корпусу. Получались рабочие петли.
| Александр1978 | Дата: Среда, 23.09.2015, 04:22 | Сообщение # 6 |
| делаю так беру трубку 0,7 полоску бумаги в цвет нужный супермомент гель,полоску сгибаем посредине,капаем гель,кладем трубочку тудаже, и обжимаем все пинцетом,и вот готова половина петли закаркашенная металлом ВЕЧНАЯ
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
| koral | Дата: Среда, 23.09.2015, 05:15 | Сообщение # 7 |
| Могу еще предложить вариант. Если модель под покраску, то можно использовать провод нужного диаметра, отрезаю по величине петли, делаю разрезы и раздвигаю (делаю зазор) изоляцию на 0,5 мм (все конечно приблизительно). После на клей момент гель (или ему подобные по пластмассе) и приклеиваю к модели. Можно к петлям уши из бумаги сделать. Лучше один раз увидеть :
