Вторник, 03.11.2026, 01:55
Технология изготовления колес самолетного шасси
mnjДата: Воскресенье, 31.05.2009, 20:59 | Сообщение # 1
Братья (и сестры)! Призываю вас поделиться технологией изготовления колес для самолетов и аэропланов, в особенности - с профилем ( а не простых цилиндриков). Мне кажется, всем будет интересно и полезно.
mam2303Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 22:34 | Сообщение # 2
Если тележка шасси многоколёсная, т.е. тяжёлые транспортники, бомберы и пассажирские, то- литьё в форму из силиконового герметика по примеру автоколёс, тем более протектор не нужен. Если колёс 2-3- возни с формовкой больше, чем с колёсами. wink
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится.
Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
mnjДата: Понедельник, 01.06.2009, 01:45 | Сообщение # 3
Что правда, то правда, mam2303, для пары-тройки колес заморачиваться, наверное, не стоит. Я лично делаю из стопки картонных кружков нужного диаметра, набранных до нужной толщины, склееных и высушенных под прессом, потом надфиль, наждачка и покраска. Но про литье хотелось бы поподробнее, рано или поздно понадобится-пригодится.
mam2303Дата: Понедельник, 01.06.2009, 02:20 | Сообщение # 4
mnj, видел что-то на Форуме, в разделе "Авто" посмотрю. А вкратце: изготавливается модель колеса из пластилина или ещё как, покрывается разделительным слоем(маслом и т. п.), в ёмкость подходящего размера залиавается строительный герметик, пока он жидкий- модель утапливается плашмя до половины высоты, по углам формы вставить направляющие штыри, сделать литник- тот же штырь плашмя горизонтально.Ждём высыхания. Проверить отделяемость модели, потом модель и поверхность формы вместе со штырями покрыть разделительным слоем и залить второй порцией герметика. Когда всё высохнет окончательно- разобрать форму, вынуть модель и, скрепив форму, залить эпоксидкой с наполнителем. По затвердевании- разобрать, откусить литник, зачистить. Сказать- просто, исполнить сложнее biggrin
Вот что есть на Форуме в "Технологии", http://only-paper.ru/forum/4-2369-1
http://railroad12.narod.ru/silikon.doc
Прошу прощения за чужую цитату!
mnjДата: Понедельник, 01.06.2009, 05:20 | Сообщение # 5
Спасибо, mam2303, попробуем.
PS Можно, конечно, вытачивать из пластика при наличии станка biggrin
mam2303Дата: Понедельник, 01.06.2009, 05:34 | Сообщение # 6
Можно и без станка, но с большим геморроем! biggrin biggrin Закрепить заготовку на оправке(длинный тонкий болт с гайкой), зажать в патрон дрели, напильник в руки и- "Ура!" Я так шпангоуты круглые и колёса обтачивал- пропитка Супермоментом, высохло- и вперёд.
mnjДата: Понедельник, 01.06.2009, 07:58 | Сообщение # 7
mam2303, к несчастью, для маленьких колес оправка малопригодна. Сейчас у меня в работе Ми-24, по-моему, литовского разлива, косячный страшно (см. тему в Мастерской, если интересно), так вот там на носовой стойке колеса диаметром 12 мм, осевое отверстие 0,5 мм, и боковые колеса примерно такие же - диаметр 16 мм, осевое - 0,5 мм. Так что только ручками в этом случае killed
ПС - тем более для аппарата этого разлива (косячного) отливать (каламбур) колеса - смертный грех.
МаксАртДата: Понедельник, 01.06.2009, 09:36 | Сообщение # 8
Отливать колеса - это действительно сильно... я проще делаю. Сначала колеса склеиваются из картонных кружков разного диаметра. Картон - не плотный, а... как это называется? Пористый такой, с волнистой начинкой. Короче, любая коробка из-под обуви пойдет ). Затем такие колеса намазываются три-четыре раза густым ПВА там, где предполагается резина. После каждого раза колесо сушится час-два, до полного высыхания клея. Получается хорошо затвердевшая болванка. А затем - простое обтачивание на мелкозернистом наждаке до красивой закругленности. Можно натфилем, но на наждаке не в пример проще и быстрее, если есть мелкий камень. Получается даже слегка "позарапанная" шероховатая поверхность, а-ля "стертая резина". Красить черным спиртовым маркером.
